Kanalentlüftung durch Außenwand sinnvoll?
Diskutiere Kanalentlüftung durch Außenwand sinnvoll? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ihr lieben Mitmenschen, da Sanitär nicht so ganz mein Fach ist hab ich eine hoffentlich nicht zu naive Frage: Ist es sinnvoll machbar...
  1. #1 Dullnratz, 23.10.2010
    Dullnratz
    Dullnratz
    Münchsteinach
    Ist es sinnvoll machbar die Kanalentlüftung statt mit 15m aufwendiger Verrohrung aus dem Dach besser in einer Höhe ü G von 3,20m aus der Außenwand zu führen. An der möglichen Stelle ist kein Fenster oder Hauptaufenthaltsplatz betroffen.
    Danke für Eure Ratschläge
  2. #2 Achim Kaiser, 23.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Entspricht nicht der Norm ....
    Die Gretchenfrage ist ... der wievielte Strang ist das der über Dach geht ?
    Achim Kaiser
  3. #3 Dullnratz, 23.10.2010
    Dullnratz
    Dullnratz
    Münchsteinach
    für´s Gretchen: es ist der zweite Strang der allerdings ohne weiteren Abzweig zum Sammelschacht im Vorgarten führt. Ich vermute dies ist zu werten wie ein eigenständiges System, wenn auch nur dieses WC ( WC,Urinal und Waschbecken) daran hängen.
  4. #4 Achim Kaiser, 24.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der andere Strang wird über Dach entlüftet ?
    Achim Kaiser
  5. #5 Dullnratz, 24.10.2010
    Dullnratz
    Dullnratz
    Münchsteinach
    Ja, der zweite - selbstständige - Strang wird über Dach entlüftet
  6. #6 Achim Kaiser, 24.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann könnte ein Belüftungsventil eingesetzt werden.
    Das kann innerhalb des Raumes in nem UP-Gehäuse angeordnet werden.
    Achim Kaiser
  7. #7 Dullnratz, 24.10.2010
    Dullnratz
    Dullnratz
    Münchsteinach
    Erstmal danke für die Zeit!
    Klappt das auch bei Einsatz einer zentralen Wohnraumlüftung?
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    die KWL sollte in diesem Fall kein Problem für diese Belüftungsart sein.
    Bruno Bosy
  9. #9 Dullnratz, 24.10.2010
    Dullnratz
    Dullnratz
    Münchsteinach
    Dann erst mal vielen Dank, ich werd sehen wie sich die Lösung umsetzen lässt.
    Gruß aus Münchsteinach
Thema: Kanalentlüftung durch Außenwand sinnvoll?
  1. abwasser entlüftung durch wand
  2. kanalentlueftung durch wand
  3. kanalentlüftung wand
  4. wc entlüftung außenwand,
  5. dachentlüftung über die außenwand,
  6. Kanalentlüftung in Außenwand,
  7. kanalbelüftung nachrüsten
Kanalentlüftung durch Außenwand sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Außenwand womit ausbessern?
    Abdichtung Außenwand womit ausbessern?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an der Wetterseite unseres Hauses (Baujahr 1997) die Drainage zu erneuern. Leider hat man damals kein Vlies...
  2. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  3. Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster
    Feuchtigkeit Außenwand unterhalb an Terrassenfenster: Moin, Unterhalb des Terrassenfensters an der Außenseite auf der Terrasse habe ich feuchte Stellen entdeckt. Die Terrasse ist komplett überdacht,...
  4. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand
    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  5. Kanalentlüftung versetzt
    Kanalentlüftung versetzt: Hallo! Eine kurze Frage, da ich hierzu nichts finde und die Machbarkeit unsere Bad-Grundrisse/Gestaltung prüfen möchte: Geplant ist ein einziger...
