Kanaltiefe feststellen
Diskutiere Kanaltiefe feststellen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, habe folgendes problem und bräuchte hierzu eine belastbare aussage. wir würden gerne feststellen lassen ob der mittlerweile neu...
  1. #1 autoreifen79, 30.01.2022
    autoreifen79
    autoreifen79
    hallo zusammen,
    wir würden gerne feststellen lassen ob der mittlerweile neu verlegte abwasserkanal in der strasse die nötige tiefe hat um den hausanschluss direkt daran anzuschliessen.
    bisher ist eine hebeanlage zwischengeschaltet da das haus unter kanalniveau lag/liegt?!
    aussage der vorbesitzer war das der kanal im zuge der neuverlegung auf die nötige tiefe angepasst wurde, es gibt aber keine belastbaren schriftstücke.
    auf nachfrage bei der gemeinde/techn.werke nach einer kanalauskunft wurde mir gesagt das es keine unterlagen gebe und wir selbst jemanden beauftragen müssten um die kanaltiefe festzustellen.
    ist diese aussage des mitarbeiters zutreffend oder ist die gemeinde/stadt hier in der pflicht mir verlässliche daten über kanaltiefe und lage zu verschaffen?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist ungewöhnlich das keine Dokumentation vorliegt.
    Wie wollen Sie blind graben um festzustellen wo der Kanal liegt…?
  3. #3 Fred Astair, 30.01.2022
    Dir vielleicht nicht, aber Deinem Planer, Bauunternehmer mit Zulassung an öffentlichen Kanälen zu bauen, schon.
    Wenn das keine vielbefahrene Bundesstraße ist, würde ich selbst einfach mal einen Kanaldeckel öffnen und mittels Lot die Sohltiefe und den Scheitelpunkt ausmessen.
    Daran denken: Anschlüsse müssen von oben in den Kanal geführt werden.
    Maape838 gefällt das.
  4. #4 VollNormal, 30.01.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Der Kanalnetzbetreiber sollte schon wissen, wo er seine Kanäle verbuddelt hat. Ob er verpflichtet ist, dir darüber Auskunft zu geben, weiss ich nicht, aber zu Planungszwecken werden solche Infos ja doch regelmäßig benötigt. Vielleicht hattest du aber auch den falschen Ansprechpartner oder die Frage falsch formuliert. Im Kataster werden mutmaßlich nur die Tiefenlagen an den Schächten verzeichnet sein, nicht die Tiefe deines Hausanschlusses.
    Einen Schacht aufziehen und selber loten wird dich leider nicht wirklich nach vorne bringen. Zuerst brauchst du die Tiefen am Anfangs- und Endpunkt der Haltung, an die dein Haus angeschlossen ist, müsstest also schon mal an zwei Schächte dran. Dann weißst du zwar, wie tief das Rohr jeweils unter Straßenniveau liegt, brauchst dazu aber noch Kenntnis der genauen Geländehöhe an beiden Punkten und der Stationierung deines Hausanschlusses. Daraus kannst du dann die Sohltiefe des Kanals im Anschlusspunkt ableiten. Wenn du dann noch die Dimension des Kanals, die Entfernung zu deinem Ablauf und dessen Tiefenlage kennst, kannst du endlich abschätzen, ob du die Leitung im freien Gefälle verlegen könntest. Und derjenige, der dir die Dimension und die Stationierung nennen kann, sollte dir auch gleich die Schachttiefen in mNN verraten können.
    Allerdings ist die Hebeanlage nicht zwingend dem fehlenden Gefälle geschuldet. Möglicherweise liegt auch eine Entwässerung unterhalb der Rückstauebene. Falls das nur ein Bodeneinlauf im Keller sein sollte, kann man den auch mit einer Rückstauklappe sichern. Bei einem Klosett wäre eine Hebeanlage doch sinnvoll.
    seaway gefällt das.
Kanaltiefe feststellen - Ähnliche Themen
  1. Fenster von zugeleiteten Zigarettenrauch lokalisieren bzw.Übetragungswege feststellen
    Fenster von zugeleiteten Zigarettenrauch lokalisieren bzw.Übetragungswege feststellen: Hallo, Ich wohne erst seit kurzem in einer Mietwohnung in Bad Muskau, nach den ersten normalen Wochen bin ich fast ständig vorsätzlichen...
  2. Faßadenfarbe/Außenfarbe feststellen
    Faßadenfarbe/Außenfarbe feststellen: Wie kann man bei einer bereits aufgetragenen Wandfarbe im Innenraum feststellen, ob diese eine normale Innenraumfarbe oder eine Außenfarbe ist?...
  3. Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?
    Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?: Hallo, ich möchte in unser Dach ein Dachfenster einbauen. Es liegt aber eine ältere Photovoltaik-Anlage darauf. Ein Dachsparren muss in Teilen...
  4. Beschädigung von Leitung der Lüftungsanlage mit Fräsmaschine wie feststellen?
    Beschädigung von Leitung der Lüftungsanlage mit Fräsmaschine wie feststellen?: Hallo, ich habe als Vermieter das Problem, dass der Mieter vermutlich das Lüftungsrohr der Lüftungsanlage demontiert hat, vorher die schwarze...
  5. Rückstaupumpe bei 5m Kanaltiefe?
    Rückstaupumpe bei 5m Kanaltiefe?: Hallo zusammen, zur Situation: Wir bauen ein Haus ohne Keller, das etwa 50 cm unter Straßenniveau liegt. Nun meinte unser Bauingenieur, eine...
