Kann der U-Wert von Beton (1%-armiert) 1,65 W/mK sein ?????
Diskutiere Kann der U-Wert von Beton (1%-armiert) 1,65 W/mK sein ????? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Bauexperten, ich lese gerade meinen Energieausweis. Der Fachplaner hat dort meines Erachtens damit der Wert der Bodenplatte...
  1. #1 Manfred St, 24.09.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Der Fachplaner hat dort meines Erachtens damit der Wert der Bodenplatte der ENEV 2009 erreicht einen Wert geschönt.
    In einer Zeile heißt es
    20,000 cm .... Beton nach DIN 206, mittlere Rohdichte .... (Lambda) 1,65 W/mK
    Ich dachte dieser Wert muss 2,3 sein.
    Letztlich erreicht das Bauteil durch die Einlage einer 5mm(!) Noppenbahn die geforderten 0,49 W/m²K.
    Rechnet man alles nach meiner Methode werden es nur 0,52 W/m²K. Ist der Wert schlimm.
    Soll ich drüberwegsehen oder die Leistung nciht abnehmen?? (Es handelt sich um ein neues EFH vor kurz vor der Abnahme)
    Bitte ratet mir
    Euer Manfred St
  2. #2 Hundertwasser, 24.09.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wer rechnet denn nach welcher Methode?
  3. #3 Manfred St, 24.09.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Hi Hundertwasser,
    natürlich gibts nur eine richtige Methode - die für den U-Wert.
    Mit ist aber gerade aufgefallen, dass die Anforderungen nur für Änderungen an Bestandsgebäuden gild. Heisst dass, es bestehen beim Neubau kein Anforderungen an einzelne Bauteile sondern nur an die Gesamtenergiebilanz?
    Manfred
  4. #4 Alfons Fischer, 25.09.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ja, es gibt bei Neubauten nur eine Anforderung an die Gesamtbilanz.
    Aber Sie bringen ein paar Dinge durcheinander: Nicht der U-Wert ist gemeint, sondern die Wärmeleitfähigkeit. Ob jetzt 1,65 oder 2,3 hat vermutlich kaum Auswirkungen, kann aber, wenn es knapp zugeht, schon mal entscheidend sein.
    Stellen Sie doch mal den Gesamtaufbau (von innen nach außen) ein. Also alle Schichten inkl. Putz, Beton, Abdichtung, Dämmung und was sonst so vorhanden sein mag.
  5. #5 Thomas Traut, 25.09.2012
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Außer die hier aufgeführten Mindestwerte für Wärmedurchlasswiderstände: http://www.enev24.de/grafik/4108-2-tab-3.pdf Zugegebenermaßen sind die aber schlecht zu unterschreiten, außer bei völlig ungedämmten Bauteilen.
  6. #6 coroner, 25.09.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hmmm,
    erstens: wie kommsten du drauf, dass 0.49 W/m²K für das Bauteil der Bodenplatte "ausreichen" ?
    In deinen anderen Beiträgen ist doch deutlich von einem Neubau die Rede.
    Ich kenn da nur 0.35 W/m²K als Anforderung...
    Die erreichst du gerade eben so... wenn du so nen Aufbau hier hast.
    Da brauchst du auch keine geschönten Wärmeleitzahlen für den Beton, sondern einfach nur genug Trittschall und Dämmung.
    zweitens... haste eigentlich garniemanden an deiner Seite, der dich fachlich berät?
  7. #7 Thomas Traut, 25.09.2012
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Nein! Auch durch Wiederholung wird es nicht wahrer.
  8. #8 Manfred St, 25.09.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Meines Erachtens gibt es beim Neubau keine Anforderung an Einzelbauteile - nur an den Gesamten Baukörper. Liege ich da richtig.
    Und natürlich muss es Lambda heissen und nicht U-Wert - habe mich da etwas hinreissen lassen. Dennoch denke ich das dieser dann 2,35 ist und nicht 1,65 ... das wär gerade so der Wert für die Rohdichte des Bauteils.
    Manfred St
  9. #9 Fritz531, 26.09.2012
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    doch gibt es, nicht in der EnEV aber in der DIN 4108-1, Anforderungen an den Mindestwärmeschutz.
    Die Bodenplatte, als Bauteil gegen Erdreich, Beton mit 1% Stahl, hat einen U-Wert von 3,89W/m²*K.
  10. #10 Manfred St, 26.09.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    vielen dank für die Hinweise.
    In meinem Programm ist der Lambda-Wert 2,3 für 1% bewehrten Beton für unbewehrten 2,0 und für 2% Bewehrung 2,5. Aber wer legt diese EWrte fest wo sind diese niedergeschrieben bzw. normiert????
    im Netz habe ich folgendes gefunden ..."DIN 4108-2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz regelt den auch im Zeitalter der EnEV immer noch gültigen Mindestwärmeschutz von Bauteilen, sowie den sommerlichen Wärmeschutz (aktuelle Ausgabe 2003-07, Entwurf 2011-10)" (Wikipedia)
    Kann mir einer sagen was dort für meinen Kellerfußboden drin steht ?
    also zu Hülf ihr lieben Bauexperten
    Euer Manfred St
  11. #11 Manfred St, 26.09.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Hi,
    konnte gerade einen R-Wert für das Bauteil finden. 0,90 WK/m² wurden dann einen U-Wert von 1,11 W/Km² ergeben ???? oder liege ich da voll falsch???
    Das würde ja bedeuten das 2,5cm Dämmung voll ausreichend wären nach DIN und die ENEV für Bestandsgebäude wesendlich mehr fordrert.
    Manfred St
Thema: Kann der U-Wert von Beton (1%-armiert) 1,65 W/mK sein ?????
  1. u-wert armierte betonDecke
  2. welchen u wert hat betondecke
  3. beton armiert 1% oder 2% stahl
  4. beon armiert 1 oder 2 %
Kann der U-Wert von Beton (1%-armiert) 1,65 W/mK sein ????? - Ähnliche Themen
  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  3. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  4. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  5. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
