Kann ich auf diese Wände verzichten?
Diskutiere Kann ich auf diese Wände verzichten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Bauexpertenforum Community, vorne vorweg erst einmal allen ein Frohes neues Jahr 2011. Falls ich hier im falsch bin, bitte ich...
  1. #1 christian0278, 01.01.2011
    christian0278
    christian0278
    Logistiker
    Warstein
    Falls ich hier im falsch bin, bitte ich den Admin diesen Thread passend zu verschieben.
    Ich möchte in meinem Haus ein paar Wände und einen Pfeiler entfernen, bin mir aber nicht sicher ob sich das so realisieren lässt.
    Als Anlage lege ich den Bauplan bei.
    Bei dem Haus handelt es sich um ein Massivhaus von 1963.
    Mein Bauvorhaben:
    Im Erdgeschoss möchte ich aus Bad, Toilette und Garderobe ein großes Bad gestalten.
    Ebenso möchte ich im Erdgeschoss die Wand zwischen "Kinder" und "Wohnraum" entfernen.
    Im Obergeschoss möchte ich ebenfalls die Wand zwischen Bad, Toilette und Garderobe entfernen, und zwischen "Eltern" und "Mutter" wurde bereits vor Jahren die Wand entfernt. Dort steht jetzt noch ein Pfeiler, der früher in der Wand war. Kann ich diesen vielleicht entfernen? Ohne diesen Holzpohl habe ich mehr Stellmöglichkeiten im Wohnzimmer.
    Ich weiss nicht, welche Stützarbeit dieser Pfeiler leistet.
    Ich bin für euere Hilfe und Tipps sehr dankbar und bedanke mich im voraus,
    christian0278
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Den Rat darf Dir nur ein Statiker und das vor Ort geben. Dann hast Du eine Aussage auf die Du dich verlassen kannst. Hier wird dir in diesem Fall nicht geholfen werden können. Pläne können vom tatsächlichen Zustand abweichen und ein entfernen einiger Wandteile schlimme Folgen haben...
  3. #3 Gast943916, 01.01.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie recht der Vossi hat.....
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *unterschreib*
  5. Gast
    Gast Gast
    wenn ich mir so die Bauweise des Häuschens ansehe, vermute ich mal das die Decke über EG eine Holzbalken Konstruktion ist auf der das Dach als Pfettendach konstruiert ist.
    Betondecke kann es nicht sein da im EG und OG alles nur 11,5er Wände sind.
    irgendwo müsste die Mittelpfette eigentlich Stiele haben die auf der Balkenlage EG aufliegen ??
    sehe evtl,. nur einen.
    eigenartig!!
    also: Statiker beauftragen der das untersucht, von hier aus "Ratschläge" austeilen nicht möglich
  6. #6 christian0278, 01.01.2011
    christian0278
    christian0278
    Logistiker
    Warstein
    erst einmal vielen dank für den Rat mit dem Statiker.
    Die Decke über dem EG ist eine Betondecke. Die Decke über dem OG ist eine Holzbalkendecke.
    Vielen dank und mit freundlichen Grüßen,
    christian0278
  7. mls
    in solchen fällen wären bestandspläne hilfreich, erstzweise alte rechnungen usw.
    wenn nix "nahrhaftes" existiert, wird der kollege wohl die decke öffnen (lassen).
    ergebnis der unterschung ***schriftlich***, zumindest in plankopie eintragen, abstempeln, unterschreiben ..
Kann ich auf diese Wände verzichten? - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?
    Wasserschaden und Leckortung. Wie lange trocknet eine Wand?: Hallo zusammen, ich hatte oder besser gesagt ich habe in der Küche eine feuchte Wand. Der Abfluss war wohl vor 23J. nicht richtig befestigt worden...
  2. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  3. Einschätzung zu feuchten Wänden in Wohnungen in Neubaugebäude
    Einschätzung zu feuchten Wänden in Wohnungen in Neubaugebäude: Liebe Community, ich bin verzweifelt und suche professionellen Rat/Hilfe. Ich bin Ende 2024 in meine eigene Wohnung in einem neu errichteten...
  4. Klebevinyl an Wand und Radiatoren nachträglich kürzen
    Klebevinyl an Wand und Radiatoren nachträglich kürzen: Moinsen an Alle, wir haben kürzlich ein Unternehmen mit der Verlegung eines Klebevinyls für unser Wohnzimmer beauftragt. Beim Aufmaß haben wir...
  5. Trage wand oder nicht ?
    Trage wand oder nicht ?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und bin wirklich ratlos, wüsste jetzt nicht direkt wem ich fragen sollte. Wer könnte mir hier helfen der mir...
