Kann ich Bdenfliese 6mm mit Wandfliese 8mm an der Wand kombinieren??? Bitte um Hilfe!
Diskutiere Kann ich Bdenfliese 6mm mit Wandfliese 8mm an der Wand kombinieren??? Bitte um Hilfe! im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich hab da mal eine Frage... Ich habe mir jetzt eine Bodenfliese ausgesucht die uns sehr gut gefällt! da die Bordüre dazu sehr sehr sehr...
  1. #1 elisabeth, 03.12.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    Niedersachsen dort wo es schön ist :-)
    Hallo
    Ich habe mir jetzt eine Bodenfliese ausgesucht die uns sehr gut gefällt! da die Bordüre dazu sehr sehr sehr teuer ist....würde ich für die Wand am liebsten einfach Streifen der bodenfliese nehmen....
    Das Problem ist das die Bodenfliese 8mm dick ist und die Wandfliese nur 6mm stark ist!!!!
    Frage : Kann mein Fliesenleger (Privat... ) diese 2mm unterschied durch Fliesenkleber ausgleichen? Oder könnte man sie ruhig 2mm vorstehen lassen?
    Oder muss ich mir da doch noch etwas anderes suchen?????
    Vielen dank und liebe Grüße und einen schönen ersten Advent
  2. Julius
    Ja, er sollte das können. Aber das wird aufwendig, wenn der Rest der Fläche auch plan bleiben soll...
    Eine vorstehende Montage sollte dagegen kein Problem sein. Wirkt aber nur gut, wenn die Schnittkanten ansehnlich werden. Ist die Bodenfliese Vollmaterial (z.B. FSZ, Spaltplatte) oder nur glasiert?
  3. #3 elisabeth, 03.12.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    hallo...
    sie ist fsz in scharz....voll durchgefärbt!...hätte sie eben gern auch um den spiegel herum bei den waschbecken und eben als bordüre....
    der junge mann im laden wollte für die passende scharz weiß farbende mosaikbordüre 200 euro pro m2 haben....
    :-( die spinnen doch die römer!!!!!!
    das ist es mir einfach nicht wert!!!!!
  4. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Hm, ein qm ist aber auch schon wirklich sehr viel. Rechne doch mal aus
    wieviel lfdm Bordüre du damit herstellen kannst. Das gibt schon einige
    Meter.
    Nur mal so zum Vergleich. Wir zahlen für den lfdm Glas-Mosaikbordüre
    Höhe = 4 cm 27,12 € fertig verlegt und verfugt. Da machst du mit deinen
    200 EUR/qm ein richtiges Schnäppchen.
  5. #5 elisabeth, 03.12.2006
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    hallo :-)
    die 200m2 sind aber ja auch nur der reine anschaffungs preis......
    ich möchte den bereich hinter dem wc auch mit den mosaiken über eck machen ..da brauch ich allein schon ca70cm2..... und in der dusche sollte auch ein wenig mehr so das ich bestimmt 2,5m2 brauche ...und 500 euro ist da für mich viel geld!!!!!......
    hmmm.... aber wenn das eben ein größeres problem ist werd ich noch mal schaun gehn ob es diese bodenfliesen auch in 6mm gibt...oder etwas in der art :-) oder aber mir gefällt noch eine günstigere bordüre :-)
    ....alles nicht so einfach :-(
  6. #6 elisabeth, 09.02.2007
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    moin moin.....
    am montag geht das fliesen verlegen bei uns los :-)
    hab jetzt den auftrag bekommen flex fliesenkleber zu holen und die jolly leisten........
    na ganz klasse!!!!!
    welcher kleber ist denn ok und welcher nicht???????
    wir haben sonst immer diesen sop.... no1 genommen, nun sagte der im geschäft mir der sei nur halb flexibel (kosten ca 25 euro pro 25kg ) und ich solle einen anderen nehmen (der dann 44euro pro 25kg kostet)
    der fliesenleger hat nur gesagt ich solle einen flex kleber holen, welcher sei wohl egal nur nicht aus dem baumarkt....
    :-( nun steh ich mal wieder da.......
    gibt es auch soein mittelteil????
    denke in den kleinen bäder ist das nicht das problem...aber die flächen auf denen die 30cm x60cm fliesen verlegt werden brauchen schon einen guten oder????
    und wie errechne ich die menge????
    ich glaube der fliesenleger erhofft sich das er am montag hier steht und ich nichts habe..... von wegen klein blond und blöd :-(
    brauche eure hilfe
    danke
  7. Laermi
    Laermi
    Diplom Kaufmann
    Dickenausgleich
    ich weiss nicht, ob die Frage noch aktuell ist aber bei uns hat der Fliesenleger sogar eine Bordüre aus Granit eingebaut. Er hat dazu 3 mm aus dem Putz herausgenommen. Ging recht schnell (ca. 1 Stunde) und hat auch super geklappt.
    Mit Kleber würde ich das nicht ausgleichen wollen - das kostet doch ein Vermögen:yikes
  8. #8 elisabeth, 09.02.2007
    elisabeth
    elisabeth
    Angestellte
    hallo
    das mit der dickte ist nicht mehr aktuell...hab mir dann eine andere ausgesucht.....
    und aus der schwarzen bodenfliese die jetzt gleich stark ist hab ich mir mosaiken ausgehauen :-) die kommen jetzt mit dran ;-) hoffe mal das es gut aussieht..... lg
Kann ich Bdenfliese 6mm mit Wandfliese 8mm an der Wand kombinieren??? Bitte um Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
    Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)...
  2. Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
    Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine...
  3. Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad
    Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier. Hoffe, jemand kann mir helfen. Mein Mann und ich haben ein Haus gekauft und ziehen Ende des Jahres ein....
  4. Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell
    Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell: Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren Rat für ein heimwerkerliches Vorhaben. Es geht um das Verlegen von Wandfliesen im Außenbereich auf einem...
  5. Neue Bodenfliesen höher als der Abschluss der Wandfliesen
    Neue Bodenfliesen höher als der Abschluss der Wandfliesen: Hallo Zusammen, mein Bad ist ca. 20 Jahre alt. Nun plane ich eventuell die Bodenfliesen zu erneuern aber die Wandfliesen so zu lassen wie sie...
