Kann ich EPDM Kautschuckfolie mit Bitumenkaltkleber kleben?
Diskutiere Kann ich EPDM Kautschuckfolie mit Bitumenkaltkleber kleben? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muß mein Dach erneuern. (ca 70 m²). Es ist EPDM Folie drauf. Ca. 20 Jahre alt. Mein Plan: Will Belattung Draufschrauben,...
  1. #1 Arnumer Seebaer, 23.01.2012
    Arnumer Seebaer
    Arnumer Seebaer
    Bäcker
    Hemmingen
    Mein Plan: Will Belattung Draufschrauben, Zwischenrtäume mit Styropor dämmen, darauf die EPDM Folie kleben. Da sich sich das Styropor durch den Komponentenflächenkleber auflösen soll, habe ich mir überlegt, die EPDM Folie mit Bitumenkaltgleber zu verkleben.
    Ist das möglich? Wenn nein - was gibt es für eine Alternative?
    Gruß Arnumer Seebär
  2. #2 Gast036816, 23.01.2012
    bevor ich hier antworte, muss ich die konstruktion mir erst einmal auf der zunge zergehen lassen.
  3. #3 wasweissich, 23.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    EPDM klebt man (ich und alle die sich mit sowas auskennen ) mit EPDM kleber .
    hält wie die pest .
    ein vorteil der EPDM , man kann sie auch nach 20 jahren verkleben .
  4. #4 wasweissich, 23.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nachtrag : der sinn des verklebens erschliesst sich mir nicht wirklich ,
  5. #5 Arnumer Seebaer, 23.01.2012
    Arnumer Seebaer
    Arnumer Seebaer
    Bäcker
    Hemmingen
    Erstmal danke für die schnellen Antworten, die mich aber gar nicht weitergebracht haben.
    Es handelt sich um ein Mobilheim. Ca. 20 Jahre alt. Die Bedachung hat also auch 20 Jahre auf dem Buckel und wird langsam undicht.
    Mein Plan:
    Alte EPDM nicht enfernen;
    Dachlatten drauf :hammer:
    http://www.hanspeter-nagel-dachbau.de/Ortg%E4nge.JPG
    siehe Bild: So ähnlich sollte es ausehen;
    Die durch die Verlattung entstandenen Lücken sollen mit Styrporplatten ausgefüllt werden - zwecks Dämmung;
    Da drauf soll die EPDM Folie;
    Der Spezialkleber für EPDM kann laut Hersteller auf Styrpor nicht verwendet werden, da das Styropor sich auflöst (nicht Lösungsmittelfest);
    Meine Frage nun: Ist das Kleben mit Bitumenkleber möglich???
    Wenn nein - kennt jemand eine Alternative???
  6. #6 Arnumer Seebaer, 23.01.2012
    Arnumer Seebaer
    Arnumer Seebaer
    Bäcker
    Hemmingen
    Draussen könnte es gerade im Herbst auch mal arg winden...und schwupp ist die Folie weg...
  7. #7 wasweissich, 23.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ob die jetzt allein oder mit dem styropor dran wegfliegt wird hübsch egal sein ....
  8. #8 wasweissich, 23.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde dann ich richtung PU-pampe (:winken lukas) denken ....
    aber ist bei dem konstrukt sowieso egal .
  9. #9 Biber53, 24.01.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Kann ich EPDM
    hallo Arnumer Seebär,
    ich kann nur sagen, Bäcker bleib bei Deinen Brötchen.
    Wenn ich Dich jetzt frage, wie ich Brot backen soll.
    Was glaubst Du wohl, was dabei raus kommt, wenn ich dann anfange zu backen?
    Hol Dir nen Fachmann zum Objekt, laß Dich beraten, stell Deine Fragen...
    Dann laß Dir ein Angebot machen.
    Und irgendwann gehts dann ans "backen"
    mfg
Thema: Kann ich EPDM Kautschuckfolie mit Bitumenkaltkleber kleben?
  1. teichfolie mit bitumen kleben
  2. epdm kleber hornbach
  3. epdm kleber bauhaus
  4. epdm auf bitumen kleben,
  5. epdm kleber bitumen,
  6. teichfolie mit bitum verkleben,
  7. epdm auf bitumen ,
  8. epdm kleben,
  9. epdm dachfolie hornbach,
  10. teichfolie mobilheim dach,
  11. epdm kleber auf bitumen,
  12. epdm kaltkleber,
  13. teichfolie kleben mit bitumen,
  14. epdm folie auf bitumen kleben,
  15. EPDM Bitumen Verträglichkeit,
  16. bitumen auf epdm kleben,
  17. epdm mit bitumen überklebe,
  18. bitumenkleber teichfolie,
  19. epdm bitumenkleber,
  20. epdm kleben kaltkleber,
  21. gummifolie mit bitumen kleben,
  22. epdm verkleben schweißbahn,
  23. epdm oder dachpappe,
  24. styrodur kleben auf bitumen,
  25. bauhaus edpm kleber
Kann ich EPDM Kautschuckfolie mit Bitumenkaltkleber kleben? - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. Carportdach mit EPDM - was zu beachten?
    Carportdach mit EPDM - was zu beachten?: Hi, Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Wir haben einen Carport gebaut, aktuell noch ohne Dach. Als Unterkonstruktion haben auf den...
  3. Eingangsüberdachung Flachdach EPDM stehendes Wasser
    Eingangsüberdachung Flachdach EPDM stehendes Wasser: Hallo zusammen, wir haben eine Eingangsüberdachung aus Holz die noch beplankt und verputzt werden soll. Auf dem Flachdach ohne Gefälle! wurde...
  4. EPDM-Dach und Taupunktsituation: Kondenswasser minimieren
    EPDM-Dach und Taupunktsituation: Kondenswasser minimieren: Hey, Wie berücksichtigt man am Schlauesten die Taupunktsituation bei einem dünnen "Holzdach" ("Bauwagen")? Der Innenraum kann (zeitweise) höhere...
  5. Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?
    Butyldichtband, Fensterdichtband oder EPDM Band?: Hallo zusammen, Was soll im Sockelbereich für die Fuge zwischen dem Sockelbereich und dem bodentiefen Fenster verwendet werden? Wenn ich richtig...
