kann ich schimmel im keller vermeiden indem ich die kellerschächte vergrößere ?
Diskutiere kann ich schimmel im keller vermeiden indem ich die kellerschächte vergrößere ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe einen Beton Keller mit einer gesamtfläche von 100 m2 ich habe das Problem das sich unterhalb der Innenwände von innen Schimmel...
  1. igel1
    igel1
    Maschinenführer
    ich habe das Problem das sich unterhalb der Innenwände von innen Schimmel drauf setzt.
    Ich habe es 4 Wochen mit einen Standventilator ausprobiert hat aber nicht geholfen.
    und zusätzlich einen Ventilator in einen anderen Schacht anbringe ?
    Gruß Klaus
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nein, nicht unbedingt.
    Da helfen eher heizen und Luftentfeuchter...
    Im Sommer holst du dir bei einem unbeheiztem Keller eher noch mehr Schimmel ins Baus
  3. #3 Skeptiker, 07.11.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Erstmal die Ursache der Feuchtigkeit finden, dann bekämpfen! Als Ansatz: Sind alle geplanten Leitungseinführungen, Abdichtungen und Dampfsperren eingebaut und funktionsfähig? War die Planung fachlich angemessen und korrekt?
  4. #4 Synthie, 07.11.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    Sollte dennoch ein Luftentfeuchte in Frage komme, so kann ich den Delonghi DE-350E empfehlen. Dieser Luftenfeuchter beherrscht das Heizen, Entfeuchten oder die Kombination.
    Ich hole mit diesem Entfeuchter bei meinem frischen Keller auf Min-Stufe, 18-19° Umgebungstemperatur und ca. 55-60 % Luftfeuchtigkeit pro Tag einen vollen Wassertank raus. Wenn das Gerät läuft ist die relative Luftfeuchtigkeit in meinem Keller bei 45%.
    Das Gerät ist auch in Max-Stellung sehr leise.
    Synthie
  5. igel1
    igel1
    Maschinenführer
    Danke für die Antworten ich hatte vergessen zu sagen das der keller als Wohnraum eingerichtet ist also jeder Raum mit Bodenfliesen Tapete und auch Heizkörper
  6. Julius
    Einreichtet schön und (vermutlich weniger) gut.
    Aber ist der Raum denn auch dafür geplant und ausgelegt (Perimeterdämmung, Dampfsperre etc.)? Und was ist mit dem zweiten Fluchtweg??? Wenn mit "kellerschächte" Lichtschächte gemeint sind, klingt nach grobem Verstoß gegen baurechtliche Sicherheitsbestimmungen...
    Und wie hat man sich "unterhalb der Innenwände" vorzustellen? Dort sollte ja eigentlich die Bodenplatte sein...
  7. igel1
    igel1
    Maschinenführer
    Ich habe das Haus vor 5 Jahren gekauft und der keller war halt so ausgestattet das haus ist jetzt 10 jahre alt
    ich möchte den keller nicht vermieten sondern unser sohn hat zum Beispiel seine modellbaueisenbahn da unten und ich möchte halt nicht das er in einem keller spielt in dem schimmel ist
    ich hatte nur gdacht das die luft im keller steht und deshalb ein "offner" kellerschacht für die richtige lüftung sorgt
    der schimmel ist auf der tapete und nicht im putz
  8. igel1
    igel1
    Maschinenführer
    über der sockelleiste ist der schimmel und nur an den innen wände
  9. Julius
    Könnte gut Kondensfeuchte aufgrund der Wärmebrücke an jener Stelle sein.
    Tapete entfernen und elektrischen Luftentfeuchter aufstellen, dabei Fenster geschlossen halten.
  10. #10 gunther1948, 07.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    schimmel auf den innenwänden, julius wo ist denn da der temperaturunterschied um kondensat zu erzeugen?
    wie skeptiker sagt ursache für die feuchtigkeit finden. da muß irgendwo wasser reinkommen und sich unter dem estrich bis zu den innenwänden verteilen.
    1. frage aus was sind die innenwände
    2. frage mit was sind die verputzt.
    3. frage wie sieht die abdichtung der bodenplatte aus und ist auf der bopl eine dampfsperre und aus was eingebaut.
    4. wie sieht der außenwandaufbau mit allen schichten aus.
    größere lichtschächte bringen garnix.
    gruss aus de pfalz
  11. igel1
    igel1
    Maschinenführer
    ich hatte heute ein bau unternehmer bei mir der sich das mal angeschaut hat und er sagte
    das unter den fliesen feuchtigkeit ist die hochziet
  12. Julius
    Wie wäre es damit?
    Innenmauer aus schlecht dämmenden Steinen steht auf Betonbodenplatte. Diese hat unterseitig keine Dämmung.
    Wärme der Mauer fließt also in den Untergrund ab.
    Heftiges Lüften zu warmer Jahreszeit führt warme Außenluft an jene Mauer.
    Schon kann es passieren...
    Aber:
    Wenn da wirklich Wasser hochsteigt, liegt entweder irgendwo eine Undichtigkeit vor (z.B. Wasserleitung). Oder der Betonkeller ist (warum auch immer) kein wasserdichter Betonkeller...
    Die Leckstelle kann auch weiter weg liegen.
    Tipp:
    Melde der Gebäude-Leitungswasserversicherung einen Wasseraustritt. Die sollen einen Fachmann schicken, der das Loch sucht. Schlimmstenfalls findet er nichts, dann weißt Du immerhin, daß die Betonwanne undicht ist. Dann wird es richtig spannund (und teuer)...
  13. #13 gunther1948, 08.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    der julius der julius und die bauphysik das ist wie elektriker und autoelektrik.
    8 jahre trocken und jetzt plötzlich feucht an den rahmenbedingungen boden wand hat sich woll nix verändert.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 gunther1948, 08.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    alles zurück das mit den acht jahren waren andere nasse füsse nur die acht jahre weg denken rest bleibt
    gruss aus de pfalz
  15. Julius
    Und Sachargumente haste keine...?
    Dann bin ich ja beruhigt! :winken
  16. #16 gunther1948, 08.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    der junge gibt nicht quad.
    also temperatur im erdreich unterm keller bei 2,00 m tiefe normal ca.8 °c. wenn der kellerboden schlecht von oben gedämmt und der keller beheizt ist fließt über die gesamte kellerbodenfläche wärme in das erdreich ab dadurch erhöhung der erdreichtemperatur auf ca. 10 -12 °c im direkten übergangsbereich bopl --erde.temperatur der wandoberfläche im sockelbereich max.6°C unter der raumtemperatur ( ob du da dämmsteine oder keine stehen hast ist egal )
    so und jetzt mal ein in die taupunkttemperatur tabelle reinschauen 60% relative luftfeuchte im raum bei einer temperatur der umgebung am wandfuß von20°C ergibt einen taupunkt bei 12°C.
    wo soll jetzt die wassermenge herkommen die die innenwände bis auf 25 cm höhe durchfeuchtet.
    gruss aus de pfalz
    P.S nach deiner theorie müßte jede innenwand in keller-wohnräumen feucht sein.
  17. mls
    jede, auf die diese (und noch ein paar andere) rahmenbedingungen passen ..
kann ich schimmel im keller vermeiden indem ich die kellerschächte vergrößere ? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel im Keller?
    Schimmel im Keller?: Hallo Zusammen, wir hatten im Keller Schimmelverdacht und ein Bekannter hat uns geraten das ganze mit 365nm UV Licht zu überprüfen. Jetzt sind...
  2. Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?
    Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?: Hi zusammen, hoffe, für mein Problem gibt es eine einfache Lösung ... ich habe einen ca. 20 m2 großen Kellerraum, Baujahr 1960. Dieser ist...
  3. Schimmel im beton Keller?!
    Schimmel im beton Keller?!: Hallo Leute, habe ein voll unterkellertes Fertighaus gekauft Bj 2000. Der Keller ist komplett aus vorgefertigten Stahlbeton Elementen. Dieser...
  4. Schimmel im keller was tun?
    Schimmel im keller was tun?: Moin Wir haben ein älteres Haus mit teilkeller, kein wohnraum. Luftfeuchtigkeit bei 30-50% / 18-22 grad je nach Jahreszeit. An 2 stellen habe...
  5. Gelber Schimmel unter Keller-Fußleisten - Was tun?
    Gelber Schimmel unter Keller-Fußleisten - Was tun?: Hallo liebe Community, ich habe vor mehreren Monaten den trockenen Hobbykellerraum unserer Reihenhauses (BJ 1999) mit einem Klickvinylboden...
