Kann man eine Heizungssanierung zweiteilen?
Diskutiere Kann man eine Heizungssanierung zweiteilen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Im Moment hab ich einen Kessel und Pumpen Baujahr 1981, einen Brenner Baujahr 1992 und Warmwasser / Heizungsleitungen, die Mangelhaft...
  1. #1 fourtyfour, 02.12.2008
    fourtyfour
    fourtyfour
    Ing.
    Kronwieden
    Im Moment hab ich einen Kessel und Pumpen Baujahr 1981, einen Brenner Baujahr 1992 und Warmwasser / Heizungsleitungen, die Mangelhaft gedämmt sind.
    So hab ich im Bad erst nach ca. 10 Litern durchlauf Warmwasser.
    Da ich erst den Hausbestand/Anbau erstmal sanieren muss und danach zum Schluß die Heizung an den Bedürfnissen angepasst werden soll:
    Macht es Sinn, Heizkessel und Brenner so stehen zu lassen und erst Pumpen auszutauschen und die Rohre -verlegt in unbeheiztem Raum und zum Teil (Heizkörper) in ungedämmten Aussenwänden- erstmal soweit möglich zu dämmen.
    Der Effekt ist sicherlich nicht riesig, aber gemacht werden muss es bei einer evtl. anstehenden Badsanierung bzw. dann bei späterer Heizsanierung sowieso.
    Oder sind die Anschlüsse von meiner alten Anlage so unbrauchbar (Mischer etc.), das ich beim Heizkesseltausch sowieso alles neu machen muss und dann doppelte Arbeit hätte?
    Oder ist es gar unwirtschaftlich, jetzt sowas zu machen?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Lass die Pumpen dran und mach die an die Rohrdämmung.
    Pumpen, Mischer und sonstige Peripherie erst bei einem Kesseltausch.
    Grüsse
    Jonny
  3. Julius
    Ja, so würde ich es auch angehen.
  4. #4 fourtyfour, 02.12.2008
    fourtyfour
    fourtyfour
    Ing.
    Kronwieden
    servus...
    Ok. Rein zum Verständnis:
    Müssen den Pumpen auf den Heizkessel abgestimmt sein oder betrachtet man Pumpen und Mischer als System mit dazu?
    Als Laie würde ich ja meinen, das der Kessel "nur" als Wärmewquelle dient und Pumpen/Mischer/Leitungen/ Heizkörper in sich (hydraulisch) funktionieren müssen.
  5. Julius
    An sich ja.
    Aber zum Kessel muß das System natürlich auch passen.
    Allerdings verstehe ich nicht, warum Du überhaupt in Erwägung ziehst, jetzt Pumpen zu ersetzen.
    Das wäre dann sinnvoll, wenn der Wärmebeadrf gesenkt wurde (Gebäudedämmung) und die neuen Systemperaturen und Wassermengen ermittelt wurden.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ich seh's anders. :D
    bei einem Pelleter an FBH brauchste ne'n Mischer bei einer WP nicht!
    Nur mal als Beispiel.
    Das ganze System muss passen, jetzt irgendwas planlos tauschen (weill Pumpentausch gerade modern ist) bringt's nicht.
    Grüsse
    Jonny
  7. R.B.
    Ich würde zuerst einmal gedanklich trennen zwischen WW Aufbereitung und Heizung.
    1. WW Aufbereitung
    Wenn Du im Bad mehr Komfort möchtest, dann wäre eine Zirkulationsleitung von Vorteil (sofern nicht schon vorhanden). Ist die Zirk.leitung vorhanden, dann würde ich prüfen, ob die Zirk.pumpe auch funktioniert. Bei 10Litern bis WW an der Zapfstelle ankommt, habe ich so meine Zweifel.
    Der Einsatz einer Zirkulation sollte jedoch gut überlegt sein, denn den Komfort erkauft man sich mit erhöhten Verlusten bei der WW Aufbereitung. Später würde ich zumindest eine Zeitsteuerung, evtl. auch eine Bedarfssteuerung nachrüsten.
    Auf jeden Fall wäre das Rohrsystem zu überprüfen. Die Leitungen zumindest gut dämmen, je nach Zustand ist evtl. auch ein Austausch erforderlich. Das hängt vom Zustand der Leitungen ab.
    2. Heizung
    Dann überlegen, ob die vorhandenen Heizflächen (HK) ausreichend sind. Das Rohrsystem wäre zu prüfen und die Leitungen müsste man dämmen. So lange der vorhandene Kessel noch funktioniert, und das Rohrsystem in Ordnung ist, würde ich daran nichts ändern. Zuerst die Heizlast reduzieren, sprich die Dämmung des Gebäudes etc. auf Vordermann bringen.
    Pumpen, Mischer erst dann ändern wenn die neue Heizung montiert wird. Was dann genau benötigt wird hängt von der zukünftigen Heizung ab. Man kann den vorhandenen Kessel/Brenner auch optimieren, sofern noch nicht geschehen.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das wäre doch eine wunderbare Aufgabe für einen Fachmann vor Ort. Wie, was und wann etwas verändert werden muss, wird man erst sehen, wenn man die Anlage sieht :biggthumpup:
    Bruno
Kann man eine Heizungssanierung zweiteilen? - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau (Heizungssanierung + Fussbodenheizung)
    Bodenaufbau (Heizungssanierung + Fussbodenheizung): Hallo Zusammen, wir haben vor in unserem Haus (30 Jahre alt) die Heizungsanlage zu modernisieren und in diesem Zuge auch eine Flächenheizung im EG...
  2. Heizungssanierung Berlin Eigentumswohnung
    Heizungssanierung Berlin Eigentumswohnung: Hallo, was kostet es, 2 Heizkörper zu entfernen in Berlin? Freue mich auf eure Antwort, ich bin überfragt
  3. Heizungssanierung / druckloser WWSpeicher
    Heizungssanierung / druckloser WWSpeicher: Bei meinem Haus (Bj. 81) möchte ich den Warmwasserspeicher tauschen (Buderus Ölheizung ca. 38 kW, 300 l WW-Speicher, ca 220 + 80 qm WFl incl....
