Kann man Erdkabel auf Schwund prüfen
Diskutiere Kann man Erdkabel auf Schwund prüfen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, folgende Sachlage. In unserer Kleingartenanlage gibt es an einem Leitungsstrang massiv Schwund. Sprich der Energieversorger will...
  1. #1 Hellrat, 04.12.2023
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    folgende Sachlage.
    Sprich der Energieversorger will weit mehr Geld als wir von den Pächtern einnehmen.
    Das Erdkabel ist von einem Zähler zum nächsten Zähler "durchgeschleift" (12 Parzellen).
    Das Kabel ist ca. 40 Jahre alt.
    Gibt es irgendwie eine Möglichkeit dem Schwund auf die Schliche zu kommen, bzw. kann man überprüfen, ob das Kabel in Ordnung ist ?
    Grüße
    Torsten
  2. #2 Fred Astair, 04.12.2023
    Ja, ein Elektriker kann das und Isolationsfehler an Erdkabeln sind nicht selten.
    Im Übrigen ist es völlig normal, dass der geeichte Tarifzähler des Netzbetreibers mehr anzeigt, als die Summe der regelmäßig ungeeichten Unterzähler ausmacht.
  3. #3 Gast 85175, 04.12.2023
    Wieviel ist „weit mehr“?
    Gibt es Pächter mit verdächtig niedrigem Verbrauch?
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 04.12.2023
    Ihr dürft keinesfalls den Fehler machen und den Kilowattstundenpreis des Versorgers an Eure Kleingärtner berechnen.
    Ihr müsst wie bei einer Betriebskostenabrechnung im MFH die tatsächlich Kosten, entsprechend des Anteils der Einzelverbraucher aufteilen.
    Fridolin77 und Gast 85175 gefällt das.
  5. #5 thomenec, 04.12.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Hallo Hellrat,
    Wenn ich es richtig verstehe habt ihr eine Zähleinrichtung des Netzbetreibers am Anfang des Kabels und jeder Gartenpächter einen Zähler an seinem Abgang, richtig?
    Und die Summe der Einzelverbräuche ist weit entfernt vom Verbrauch gemäß Netzbetreiber ? Wie weit, kannst Du das angeben ?
    Nun haben die Zähler natürlich Toleranzen, ein Zähler könnte grob falsch zählen oder manipuliert sein, die Installation irgendwo einen Schaden haben oder sogar jemand Strom ungezählt stehlen....
    Ohne Mitwirken der Parzelleninhaber wird es nicht möglich sein das zu erforschen. Der Anfang wäre einmal die Sicherungen der einzelnen Parzellen auszuschalten / herauszudrehen und zu schauen ob der Hauptzähler weiter läuft. Ausserdem zu gucken, ob er immer läuft oder nur zeitweise.
    Auch könnte man die Parzellen einzeln anschalten und versuchen herauszufinden ob der jeweilige Einzelzähler etwa gleich viel Momentanverbrauch anzeigt wie der Hauptzähler. Ggf. Heizstrahler o.Ä. für gewisse Zeit als Last anschalten.
    Insgesamt nicht ganz einfach zu lösen. Ein Elektriker könnt möglicherweise mehr herausfinden, z.B. über eine Isolationsmessung herausfinden ob das Kabel einen Isolationsschaden hat. Meist bleiben solche Installationsfehler jedoch nicht lange unbemerkt (Flackern, Schmoren, Geruch).
    Wenn alles in Ordnung scheint, könnte ein Stromdieb der an der Ursachenforschung mithilft seinen Verbraucher auch zeitweise deaktivieren und das Ganze bleibt weiter unerkannt. Pech gehabt...
  6. #6 Hellrat, 04.12.2023
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    Die Summe der Einzelzähler ist 6000 KW/h, der Zähler vom Energieversorger sagt 9000 KW/h.
    Wir haben auch intern einen Art Zähler.
    Dort ist der Jahresverbrauch auch sehr viel höher als die Summe der Einzelzähler.
    Gruß Torsten
  7. #7 VollNormal, 04.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie lange sind die Zähler denn nicht mehr kalibriert worden?
  8. #8 Gast 85175, 04.12.2023
    Also bei 3.000kWh/a... wenn das ein Einzelner ist, der irgendwie Strom klaut, da müsste irgendwas auffällig sein. Die 3.000kWh müssen ja irgendwo hin. Das muss es irgendwas auffälliges geben und sei es, dass bei dem nur das Dach von seiner Laube praktisch immer schnee- und eisfrei ist oder sowas...
  9. #9 Fred Astair, 04.12.2023
    Die Differenz ist extrem und übersteigt den normalen Schlupf und den Eigenverbrauch det Unterzähler.
    Entweder fließen da Fehlerströme ins Erdreich ab, oder jemand umgeht die Zählung, d.h. er betrügt.
    PS: Tu mir bitte einen Gefallen und benutze die korrekte Bezeichnung für Kilowattstunden kWh.
    driver55 und Gast 85175 gefällt das.
  10. #10 Hellrat, 05.12.2023
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    Morgen zusammen,
    es sind Scheibenzähler.
    Getauscht haben wir die glaube ich vor ca. 8 Jahren.
    Schwund hatten wir immer, aber erträglich.
    Aber dieses Jahr ist er sehr ungewöhnlich.
    Ich habe immer das Erdkabel in Verdacht, da es schon ein gutes Alter hat.
    Ist es den Möglich, dass quasi Strom "abfliesst" ohne das Sicherungen auslösen ?
    Da ich Laie bin, weiß ich grad nicht wie wir der Sache nachgehen sollen ?
    Gruß Torsten
  11. #11 Fred Astair, 05.12.2023
    Ja, das ist möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich.
    Was Ihr tun könnt, solltet oder müsst, haben euch nun schon mehrere geschrieben.
    Wartest Du auf Superman, der mal eben vorbeigeflogen kommt?
    Den musst Du schon selber beim Elektriker bestellen. Aber auch der muss gleichzeitig Zugang zu allen Unterzählern haben oder zumindest die Lauben von außen temporär abklemmen können.
    PS: Überlies den Schwachsinn von Petra am Besten.
  12. #12 Hellrat, 05.12.2023
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    Ok, danke erst Mal.
    Wir werden mal die Pächter zu einem gemeinsamen Termin zusammentrommel und als 1. checken, ob bei den Laubenzähler alles I.O. ist.
    Grüße
    T6
  13. #13 Gast 85175, 05.12.2023
    Das ist möglich, aber um auf 3000kWh zu kommen müssten das ständig um die 350W sein, in dem fall wäre das Kabel nicht nur kaputt, sondern kaputt und auch noch gefährlich...
Kann man Erdkabel auf Schwund prüfen - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel für Garage dimensionieren
    Erdkabel für Garage dimensionieren: Hallo Leute, ich habe eine große Doppelgarage mit Hobbywerkstattecke. Diese habe ich seinerzeit mit einen zu schwachen Erdkabel angebunden - viel...
  2. Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?
    Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?: Hallo liebes Forum, ich muss (in Form von: starker Wunsch) ein Erdkabel verlegen, um Strom in den Garten zu bekommen. Während die Elektrik selbst...
  3. Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?
    Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?: Hallo zusammen, meine Wallbox soll einen LAN Anschluss bekommen. Das Kabel soll zusammen mit dem Erdkabel für den Stromanschluss in ein Leerrohr....
  4. Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN
    Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN: Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung eine Kernbohrung (für ein Erdkabel und ein LAN Kabel) für die Wallbox abzudichten. Die Bohrung werde...
  5. Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten
    Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten: Muss ein Erdkabel 5x16mm2 auf Länge 50m frostsicher verlegt werden oder nicht wenn es ausser in den Zugschaechten in Schutzrohr verlegt ist
