Kann man Fermacell mit Rigidur-Nature-Line-Kleber von Rigips verkleben?
Diskutiere Kann man Fermacell mit Rigidur-Nature-Line-Kleber von Rigips verkleben? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hintergrund: Wir sanieren ein altes Bauernhaus, das Dach mussten wir neu machen und wir machen den Innenausbau. Die Innenwände stellen wir...
  1. #1 Privater Bauherr, 07.03.2023
    Privater Bauherr
    Privater Bauherr
    Hintergrund:
    Die Innenwände stellen wir wegen der Stabilität ohne Querfugen mit großen Rigidur-Platten, die Außenwände, d.h. das Dach und die Giebel, sind innenseitig mit OSB beplankt und werden mit Fermacell-1-Mann-Platten verkleidet.
    Da ich (alleine) recht langsam voran komme, möchte ich ungern parallel mehrere Kartuschen Kleber anbrechen, die dann ggf. ständig eintrocknen.
    Kann ich den Rigidur-Nature-Line-Kleber von Rigips auch für die Fermacell-Platten (und ggf. umgekehrt) nehmen?
    Oder reißt das irgendwann?
    Hat damit jemand Erfahrung?
    Dass die Verarbeitungsrichtlinien das nicht erlauben und die Hersteller wollen dass man im System bleibt, ist mir bewusst, es ist aber ja beides Gipsfaser d.h. Gips mit Cellulose und z.B. beim Mauern darf man ja auch nicht jeden Kalksandstein von jedem Hersteller nur mit dem Mörtel vom selben Hersteller verarbeiten …
    Viele Grüße & herzlichen Dank im Voraus!
Kann man Fermacell mit Rigidur-Nature-Line-Kleber von Rigips verkleben? - Ähnliche Themen
  1. OSB auf Fermacell?
    OSB auf Fermacell?: Guten Tag, im Zuge einer Wohnhaussanierung wurde u.a. der Boden des Dachbodengeschosses gedämmt. Es wurden ca. 25cm durch Dämsstoffplatten,...
  2. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  3. Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O
    Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O: Hallo, es geht sich um die Beplankung einer Metallständerwand auf der Badseite. Ich stelle mir die Frage was am besten geeignet ist, die...
  4. Eckausführung bei Gipsfaserplatten. Fermacell, Rigidur, Rigips AquaBead Flex PRO
    Eckausführung bei Gipsfaserplatten. Fermacell, Rigidur, Rigips AquaBead Flex PRO: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit Rigips AquaBead Flex PRO? Das ist ein ein Eckband, das eine selbstklebende Schicht besitzt. Allerdings...
  5. Fußbodenaufbau Erhöhung 13mm ohne Fließestrich (Gipsfaser?)
    Fußbodenaufbau Erhöhung 13mm ohne Fließestrich (Gipsfaser?): Hallo zusammen, ich habe follgendes Problem. Wir sind gerade dabei unser Haus Umzubauen. Da das Haus 1960 erbaut wurde ist im OG vom Flur in...
