Kann man Fliesen auch ohne Sockelfliesen verlgegen?
Diskutiere Kann man Fliesen auch ohne Sockelfliesen verlgegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wohl wahr. :biggthumpup: In dem Maßstab, in dem sie arbeiten, sind die Unterschiede = Abweichungen genauso groß, wie am Bau. Gibt ja auch Billich-Uhr.
  1. #21 susannede, 19.07.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wohl wahr.
    :biggthumpup:
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    @susannede
    Schön, das Du wieder aktiver bist.
    Hier mal ein Bsp. ohne Schattenfuge....
    operis
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich hab in meinem Haus beide Versionen....nicht nur bei Bodenleisten sondern auch bei Wandfliesenflächen...
    Ungenauigkeiten werden in beiden Fällen gleichgut ausgeglichen...
    Bei den eingeputzten Randleisten sehe ich den Vorteil das keine Kante einstaubt und bei selbstgeschnittenen Randfliesen siehts einfach besser aus...
    Mehr Aufwand ist es mE auch nicht wirklich...
    gruss
  4. #24 dquadrat, 20.07.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    das thema mit den toleranzen versteh ich auch nicht. bei eingelassener sockelleiste kann der fußbodenbelag auch nur bis an die wand geführt und die sockelleiste darüber gesetzt werden.
    in dem fall wären dann aber wahrscheinlich schon wandbündige türzargen pflicht.
    der arbeitsaufwand ist trotzdem ziemlich hoch. die putzabschlußschienen müssen schon sehr genau angebracht werden, damit die schattenfuge nicht aus dem ruder läuft. gar nicht so einfach, wenn ein bleistiftstrich auf mauerwerk schon mal 2 bis 3 millimeter stark sein kann. wenn man da beim meterriss vielleicht mal hier und da einen millimeter drüber oder drunter kommt hat man schnell mal ne abweichung von 5mm.
    und dann gibts auch noch trockenbauwände...
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Immer diese Maler und Betriebswirte.:D
    Du gibst schon mal zu, das da auch mal 5 mm bei Dir drinn sein können.
    Dann kommt der Estrichleger.:biggthumpup: Auf 4 m 10 mm Toleranz an Unebenheit, winkeltoleranz 12 mm.
    Und danach kommt das Eigenleben des Estrichs, Aufschüsselungen, Verformungen thermisch bedingt.
    Machbar ist alles, aber wenns dann hinterher auch noch aussehen soll?!?
    Ohne besonderen Aufwand und Planung bestimmt nicht.
  6. #26 dquadrat, 20.07.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    mein estrichleger wird vorher ordentlich gebrieft :biggthumpup:
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich sach doch, diese Maler.:biggthumpup:
  8. #28 dquadrat, 20.07.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    warum solls dir besser gehen als mir :p
  9. #29 Onkel Dagobert, 22.03.2018
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    @Walther2403:
    Ich denke das die Fliesen mittlerweile verbaut sind. Der letzte Post ist knapp 9 Jahre her!!
  10. #30 Manufact, 22.03.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nee - die sind schon wieder rausgerissen :)
  11. #31 Fred Astair, 22.03.2018
    Aber solch guter Rat, auf den niemand sonst kommt, ist auch nach einem Jahrzehnt gern gesehen.
    Sandra089 gefällt das.
Thema: Kann man Fliesen auch ohne Sockelfliesen verlgegen?
  1. fliesen ohne sockelleiste
  2. fliesen ohne sockel
  3. bodenfliesen ohne sockel
  4. bad ohne sockelleiste,
  5. fliesenboden ohne sockelleiste,
  6. fliesen mit oder ohne sockel,
  7. keine sockelleisten Fliesen,
  8. alternative zu sockelfliesen,
  9. braucht man bei fliesen einen sockel,
  10. fliesensockel notwendig,
  11. fliesen ohne sockelfliesen,
  12. treppe fliesen ohne sockel,
  13. bodenfliesen ohne sockelleiste anschluss wand,
  14. Fliesen Sockel oder nicht,
  15. hat man noch Sockel bei fliesen,
  16. fliesen mit oder ohne sockelleisten,
  17. fliesen verlegen ohne sockel,
  18. cotto fliesen boden wandanschluss,
  19. badezimmer ohne sockelleiste,
  20. fliesenboden wandanschluss,
  21. kann man fliesensockel hinter küche weglassen,
  22. sockelleisten bei fliesen notwendig?,
  23. fliesen ohne Sockelleisten,
  24. bodenfliese wandanschluss ohne leiste,
  25. fliesen ohne randleisten
Kann man Fliesen auch ohne Sockelfliesen verlgegen? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen legen, Untergrund rissig
    Fliesen legen, Untergrund rissig: Hallo, Ich melde mich bezüglich unserem Boden für die Küche. Wir haben die alten Fliesen rausgestämmt und wollen nun neue Fliesen verlegen. Die...
  2. SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung
    SmartecPlus Klickvinyl auf Fliese und Fußbodenheizung: Hallo zusammen, laut Anbieter kann ich SmartecPlus Klickvinyl auf vorhandene Fliesen mit Warmwasserfußbodenheizung verlegen. Um die schwimmende...
  3. Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln
    Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln: Hallo zusammen, Ich brauche einen Rat zur folgenden Aktion: - alte Fliesen in einer Mietwohnung würde ich gerne mit Radex R1(Kalk/Zement) oder...
  4. Wand mit neuen Fliesen versehen
    Wand mit neuen Fliesen versehen: Guten Tag Ich habe hier eine alte Wand,auf der der waren vorher Fliesen. Die sind nun angekommen und sollen erneuert werden,wie gehe ich nun vor...
  5. Bodengleiche Dusche neu fliesen. Abdichtung?
    Bodengleiche Dusche neu fliesen. Abdichtung?: Moin, es geht um eine Dusche mit Ablauf in der Mitte und intakter Verbundabdichtung. Das Bad und auch die Dusche sollen neu gefliest werden....
