Kann Tresorwandverankerung zu Schaden am Boden/FBH führen?
Diskutiere Kann Tresorwandverankerung zu Schaden am Boden/FBH führen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Ich habe in einem EFH im OG einen kleinen Tresor auf dem Parkettboden mit FBH platziert. Den Tresor habe ich mit zwei Schrauben und...
  1. #1 larsx11, 05.03.2021
    larsx11
    larsx11
    Hallo!
    Ich habe in einem EFH im OG einen kleinen Tresor auf dem Parkettboden mit FBH platziert. Den Tresor habe ich mit zwei Schrauben und Fischer 14x70 Dübeln zusätzlich an der Porenbetonwand befestigt.
    Mir ist klar, dass Porenbeton nicht super fest ist und das man den Tresor wahrscheinlich raushebeln könnte.
    Meine Frage ist: Wäre es möglich, dass der Boden arbeitet und sich eventuell durch Temperaturanstiege hebt? Könnte durch die Wandverankerung der Druck auf den Boden so hoch werden, dass die FBH oder andere Komponenten am Haus schaden nehmen?
    Vielen Dank!
  2. #2 petra345, 05.03.2021
    Ich w ürde nicht erwarten, daß sich da etwas hebt.
    Natürlich kann man einen Tresor heraushebeln.
    Aber man könnte ja noch einen zweiten einbauen und besser tarnen. Dann wird im Ernstfall der leere Tresor geklaut.
  3. BaUT
    Wie schwer?
  4. #4 larsx11, 05.03.2021
    larsx11
    larsx11
    60kg auf einer Grundfläche von ca 50x50 cm. Über das Eigengewicht mache ich mir keine Sorgen. Mein Gedanke ist, wenn der Tresor an der Wand fest fixiert ist und der Boden sich hebt, dann könnte da ja ein größerer Druck entstehen. Ich denke da würde eher der Estrich/Parkett/FBH nachgeben bevor sich irgendwas an dem Stahl verbiegt.
    Die Kernfrage ist, kann sich ein Boden soweit heben dass es ein Problem. Ich bin nicht vom Fach und habe daher wirklich keine Ahnung.
  5. BaUT
    Die Kernantwort ist: "Warum sollte er?"
    Und wenn er (der Boden) es doch täte, würden da nicht zuerst die Verschraubungen im Ytong-Mauerwerk auf Biegung beansprucht und der Porenbeton in der Bohrlochleibung nachgeben?
  6. #6 larsx11, 05.03.2021
    larsx11
    larsx11
    Höhere Temperaturen im Sommer? Wie gesagt, ich bin nicht vom Fach und habe keine Vorstellung wieviel sich ein Boden durch Temperatur dehnen kann bzw. ob er sich überhaupt dehnt.
    Wenn Du schreibst, dass im Zweifel eher das Ytong nachgibt, dann beruhigt mich das. Vielen Dank!
  7. #7 driver55, 05.03.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und das fällt einem nachts um 02:11 Uhr ein? Hat der Tresor da gerade abgehoben? Oh man, :hammer:
  8. #8 larsx11, 05.03.2021
    larsx11
    larsx11
    Haha, gut beobachtet ;-) ... wir haben ein 4 Wochen altes Baby - da ist der Schlaf etwas unregelmäßig. Dann hab ich’s des nachts im Haus “knacken” gehört und mir überlegt ob das an dem kürzlich eingebauten Safe lag. Viele Grüsse aus der Nachtschicht (schon wieder)!
  9. #9 msfox30, 07.03.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wie alt ist denn der Estrich?
    Ich frage, weil neuer Estrich ja bekanntlich schüsselt und sich dann setzt. Bei uns sind das z.T. fast 1cm. Wenn nun der Tresor auf dem Boden aufsteht und an der Wand fest ist, reißt es dem Tresor beim Setzen des Estrichs den Boden unter den Füßen weg.
  10. #10 larsx11, 10.03.2021
    larsx11
    larsx11
    Danke für alle Antworten!
    Der Estrich ist 7 Jahre alt. Ich denke der wird gesetzt sein.
Kann Tresorwandverankerung zu Schaden am Boden/FBH führen? - Ähnliche Themen
  1. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  2. Wie entstehen solche Schäden an der Fassade?
    Wie entstehen solche Schäden an der Fassade?: Hallo zusammen, wie entstehen denn solche Schäden an der Fassade? Ist das Eindringen von Feuchtigkeit von außen oder Baumangel oder das eine...
  3. Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?
    Schaden am Holzzaun vor Erneuerung der Lasur wie beheben?: Hallo, ich will in Kürze die Dauerschutzlasur an meinem Holzzaun erneuern (natürlich mit Anschleifen als Untergrundvorbereitung) Bei der...
  4. Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus
    Schaden und Feuchtigkeit am/im Haus: Ich bin neu hier und ja wir sind nur Mieter. 40 Jahre lang sind meine Eltern treue Mieter. Durch schwere Krankheit und hohes Altergeht jetzt halt...
  5. Schaden an Sockeldämmung
    Schaden an Sockeldämmung: An unserem Haus sind die XPS-Platten im Sockelbereich zerstört. Tiere haben die Platten durchbohrt und zerfressen. Was kann ich dagegen unternehmen?
