Kantholz einseitig untermaßig - Probleme mit Gipskarton?
Diskutiere Kantholz einseitig untermaßig - Probleme mit Gipskarton? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, das Dach unseres Hauses wird ausgebaut. Die Sparren liegen 100 bis 103 cm auseinander. Eine Untersparrendämmung werde ich selbst...
Status des Themas:
  1. swobby
    swobby
    Leitender Angestellter
    Obernburg
    Eine Untersparrendämmung werde ich selbst anbringen. Hierzu werden Kanthölzer mit (HxBxL) 60x80x3000 mm verarbeitet.
    Leider hat der Baustoffhandel nun für ca. 2/3 der Holzbalken Hölzer geliefert, die an einer Seite nicht 60mm, sondern nur 58mm hoch sind. Außerdem sind rd. die Hälfte der Hölzer um bis zu 5° (schätzungsweise) verdreht. Es ergibt sich dadurch oft, in der Montageebene der Gipskartonplatten (geplant sind wasserfeste mit 12,5 mm Dicke), an den Stößen der Kanthölzer, leider eine Kante/Spalte von bis zu 4 mm Höhe.
    Meine Fragen an die Trockenbauexperten:
    1. Ist die beschriebene Holzqualität akzeptabel?
    2. Sind Spalte von 2-3 mm an den Stirnseiten der zusammen geschraubten Kanthölzer ein Problem bei der Montage der Gipskartonplatten?
    3. Gibt es zur Montage Kniffe oder Tricks (die preisgegeben werden können) oder interessante Links?
    Für gute Tipps vielen Dank im Voraus.
    Swobby
  2. #2 Gast943916, 13.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    von wem?
    wie passt das zu: WIRD ausgebaut?
    die Frage warum ergibt sich eigentlich nicht, da es keine Wasserfesten GK Platten gibt, aber ich weiss was du meinst :winken
    Warum willst du imprägnierte GK Platten verwenden?
    es handelt sich vermutlich um einen Höhenunterschied in der Montageebene, das ist nicht akzeptabel, da man das, als Laie schon gar nicht, nicht so spachteln kann, dass es nicht sichtbar wäre....
    1. eigentlich: Nein
    2. ja
    3. sicher,
    Gipser
  3. euro
    euro
    Informatiker
    a.d. Obermosel
    man könnte natürlich anfangen zu unterbauen
    aber als Laie (ich) fängst du dann irgendwann an zu verzweifeln :motz
  4. #4 Steve Wonder, 14.05.2009
    Steve Wonder
    Steve Wonder
    Trockenbauer
    Rheinberg
    100 bis 103 cm Sparrenabstand? Wasn das fürn Dachstuhl?
    Du möchtest also Untersparrendämmung einbauen?
    So wie du das hier beschreibst, gehe ich davon aus, daß Zwischensparrendämmung und Dampfbremse bereits eingebaut sind (von wem auch immer). Somit gehe ich weiter davon aus, daß du die ungehobelten Propeller-Kanthölzer quer zu den Sparren anschrauben möchtest?
    Kleiner Tipp: Versuchs mal mit gehobelten Dachlatten und Justierschrauben. Oder besser: Laß das mal lieber nen ordentlichen Trockenbauer machen!!!
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @swobby, fange mal bitte ganz oben an, das ist da, wo es als erstes nass wird, wenn es regnet, Dachdeckung,
    dann weiter nach unten arbeiten, Unterspannbahn, Zwischensparren- Dämmung ,dämmstärken ,Dampfbremse ect.
    Was ist da, was nicht ?
    Dann Untersparrendämmung -UK-GK
    Nr.1-2 ist kompetent beantwortet,
    zu Nr. 3 - Kniffe und Tricks sind Randparameter, der Rest sind erlernte Fähigkeiten, für eine fachgerechte Ausführung nach den Regeln der Technik, sowie den Herstellervorschriften, DIN u.s.w. erforderlich sind.
    Dann die wahl der Konstruktion,
    machen wir mal die " Trickkiste " auf- Bevorzugt mache ich Metall-UK,
    auf justierbaren Direktabhänger-
    Es ist nicht einfach, zu vermitteln, wo man hinlangen muss, bei mir läuft gedanklich jeder Arbeitsschritt automatisch ab, bei schwierigen Situationen wird nicht gebastelt, sondern die beste günstigste Alternative gesucht, und realiesiert.
    Nr. 3 sicher Keine Tricks- Keine Kniffe
    GK Konstruktionen und Datenblätter findest du bei allen namhaften Hersteller, eine wasserfeste Gipsplatte nicht.
    Peeder
  6. swobby
    swobby
    Obernburg
    Vielen Dank all denen die ernsthaft helfen wollten.
    @GIPSER
    - Das Dach baut sich nicht selbst um, es wird umgebaut (deutsch: Präsens, Vorgangspassiv), egal von wem
    - Danke für die Korrektur meines Lapsuses der wasserfesten Gipskartonplatten - selbstverständlich meine ich imprägnierte.
    - Die Antwort zu Punkt 3 war leider wenig hilfreich (….ist wohl die Sache mit dem Tropfen und dem Ozean)
    @euro
    - Die Stöße der Kanthölzer liegen auch ´mal zwischen den Sparren, wo das leider nicht möglich ist - aber dennoch vielen Dank für den gut gemeinten Tipp.
    @Steve Wonder
    - tatsächlich sind in wenigstens 40 Häusern in unserer unmittelbaren Nachbarschaft die Sparrenabstände so weit.
    - Ja, Zwischensparrendämmung und Dampfbremse sind eingebaut (von mir) und die schlechte Lieferqualität an gehobelten Kanthölzern soll, wenn mit praktisch sinnvollen Korrekturmöglichkeiten aufzufangen, da nun montiert werden.
    - Da ich, ohne Hehl, Laie bin, weiß ich nicht bis zu welchen Dimensionen ein Fachmann von Latten spricht. Zu bedenken ist dass die Konstruktion das Gesamtgewicht über rd. einen Meter zw. den Sparren, statisch, auch an der Schraubverbindung zum Sparren, tragen muss.
    @Peeder
    - „…ich bin nicht dumm und stelle Humor unter, und auch fest…“ (frei nach Heinz Erhardt): eine Beratung zur Dachisolierung hilft mir derzeit nicht weiter, und war auch nicht erfragt.
    - Dank’ auch für den Versuch den Entscheidungsprozess für praktisch Lösungen verständlich zu beschreiben.
    - Da sind wir uns einig, wasserfeste Gips(karton)platten gibt es ganz sicher nicht im Trockenbau.
    Vielleicht hat ja doch jemand nicht nur den erhobenen Zeigefinger oder den Rat zum Fachmann, sondern einen guten DIY-Tipp.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun ja, dann hamér schon was .
    was vermieden werden soll, oder hinterlegen.
    na, so 24/28/30 x 50/60 Latten - alles was drunter ist " Lättken " und auch nicht zu empfehlen beim Trockenbau ( mindesttiefe verschraubungen)
    iss doch OK für die Befestigungsabstände der Grund oder Traglattung. Sogar bei 30 x 50
    bei Lastenklasse 0,15 kN/ m2 in abhängigkeit der Achsmaße der Grundlattung sind bis zu 1,2 m möglich.
    Dachschrägen sind wie Decken zu betrachten, also als hängende Montagen, somit sind die Achsabstände der GK Platten an der Traglattung --
    nun zum 1000.mal -- bei Formaten 1250 x 2000/2500
    41,6 cm längst- 50,0 cm quer zur Platte
    Versuche es doch mal mit der Suchfunktion, @swobby, bist ja nicht dumm, und gezielte Fragen danach, wenn etwas nicht verständlich rüber gebracht wurde, z.B. warum zwei Maße bei 41,6 cm längst- 50,0 cm quer zur Platte, so werde ich diese , hoffendlich mit der kleinen Prise Humor ( bin H.E.Fan)
    auch verständlich rüber bringen.
    Nur habe ich wenig Verständnis dafür, das Trockenbau als gehobene Heimwerkerkunst betrachtet wird.
    Peeder
    ich will kein Trockenbauer mehr sein
  9. #9 Gast943916, 14.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mir ist das schon egal, aber mir war nicht klar was es bedeutet wenn du schreibst: wird umgebaut und die Untersparrendämmung willst du selber machen....
    unklar ist mir auch immer noch warum imprägnierte Platten...
    zu 3. sicher gibte es Tricks und Kniffe, aber wie Peeder schreibt sind die nicht einfach zu vermitteln, so ein bisschen Erfahrung gehört schon dazu, oder kannst du mir in 3-4 Sätzen Feinheiten deines Berufes erklären?
    Vielleicht sollte ich mich endlich daran gewöhnen, dass Trockenbau einfach jedem in die Wiege gelegt wurde....
    Gipser
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    mist, dann gehöre ich ja auch dazu, bin ja bei mir selber angestellt, und leite alles weit wech ........
    hier
    Peeder
    weiterleitender Angestellter
  11. #11 Gast943916, 14.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Arbeit die du vormittags angibst, machst du nachmittag selber....
    Gipser
  12. #12 MiWo088, 14.05.2009
    MiWo088
    MiWo088
    Kalk_Trockb_Energieberater
    Im Norden
    Auf keinen Fall GKBi Grün, oder willst Du 1,50 €/m² bezahlen??
  13. #13 jackorlando, 15.05.2009
    jackorlando
    jackorlando
    trockenbau
    west
    Also meine nächste Bestellung wenn ich GKBI benötige, schicke ich zu Ihnen:respekt
    1,50 €/m² ist aber ganz schön teuer:mega_lol:
    Da gibt es kein Trinkgeld für die Kaffeekasse.
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @MiWo088 mir bitte 12 Pal. 1250 x 2000 und 6 Pal. 1250 x 2500 12,5 GKBI
    1,50 €/m² OK, Lieferadresse mein Lager ( Adresse suche bei Google Peeder oder Hompage ) Hersteller egal, einer der vier , bitte AB umgehend , Lieferung frei , Liefertermin ?
    4 wochen später nochmal das selbe , bitte. :biggthumpup:
    muss noch Platz schaffen .
    Peeder
    meine ganzen Kalkulationen sind nun zum Teufel:mega_lol:
  15. #15 Gast943916, 15.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das sollte doch wohl 1,50E MEHR bezahlen heissen......
    Gipser
  16. swobby
    swobby
    Obernburg
    @peeder @gipser
    ...da schau an, ihr zwei könnt sogar einen PC bedienen und ihr wisst was man mit dem Internet alles machen kann......
    Wenn man eure Beiträge liest muss man nach ein paar Postings unwillkürlich an "Beavis & Budhead" denken.
    Ach ja, zu eurer Information, es gibt doch tatsächlich Menschen die auf eine einfache Frage eine kompetente Antwort geben können und das ohne bla, bla.
    @gipser
    Ein Dach WIRD immer umgebaut. Es baut sich nicht selbst um. Das sollte ein Handwerks-Meister sprachlich schon hinbekommen.
    @ allen anderen + Absender von eMails
    Vielen DANK für die Infos!
  17. #17 Gast943916, 15.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn ich mich auf dein Niveau begeben wollte, müsste ich dir jetzt sagen, dass du ein geistiger Tiefflieger bist...
    ich habe es so verstanden, dass du dein DG umbauen LÄSST und deshalb die Frage warum du die Untersparrendämmung selber machen willst. Offensichtlich kannst du eine einfache Antwort nicht verstehen.
    nein, wird es nicht, es gibt viele nicht um- oder ausgebaute Dächer, DAS sollte ein leitender Ang. aber schon richtig ausdrücken können......
    Gipser
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hui, mein lieber Angestellter ohne Leiter.....
    nun ist ein Punkt erreicht, den sich mein Anwalt sicherlich zu gemüte führen wird.
    Ich würde dir dringend raten, den Admin zu bitten, dein Posting zu löschen.
    Peeder
  19. #19 Gast943916, 15.05.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    lass gut sein Peeder, offensichtlich hat er gemerkt, dass sein Kommentar nicht astrein ist, denn er hat sich nach meiner Antwort sofort abgemeldet.
    Gipser
  20. #20 Lili Marie, 15.05.2009
    Lili Marie
    Lili Marie Experte im Forum
    Tochter
    Rügen
    Geburtstag: 19.01.2006
    Bis wieder einer weint.
    Papa wird hier nen Deckel drauf tun.
    :winken
Thema: Kantholz einseitig untermaßig - Probleme mit Gipskarton?
  1. hebestange trockenbau
Kantholz einseitig untermaßig - Probleme mit Gipskarton? - Ähnliche Themen
  1. Schimmelgefahr bei Kantholz (frisch, sägerau)
    Schimmelgefahr bei Kantholz (frisch, sägerau): Hallo
  2. Sparren aufdoppeln, Kantholz aber schmäler?
    Sparren aufdoppeln, Kantholz aber schmäler?: Hallo zusammen, wir möchten einen Teil unseres Daches dämmen und dazu würden wir gerne die Sparren von innen mit einem Kantholz aufdoppeln. Die...
  3. 40x60er Kantholz mit 40er Seite auf Dachsparren montieren?
    40x60er Kantholz mit 40er Seite auf Dachsparren montieren?: Hallo zusammen, meine Frage ergibt sich ja bereits aus der Überschrift. Ist es in Ordnung wenn ich bei der Untersparrendämmung die kurze 40mm...
  4. Schuppen bauen, Abstand der einzelnen Kanthölzer
    Schuppen bauen, Abstand der einzelnen Kanthölzer: Hallo zusammen, das Vorhaben ist einen Schuppen auf einer 7x5m großen Bodenplatte zu bauen, angedacht sind dabei H-Anker in der Bodenplatte zu...
  5. Tragfähigkeit Kantholz Fichte für Hebestange
    Tragfähigkeit Kantholz Fichte für Hebestange: Guten Tag! Ich möchte eine Hebestange konstruieren aus 3 Kanthölzern (Fichte, 54 x 34 mm), die zu einem großen (also 54 x 102 mm)...
Status des Themas:
