Kapilarbrechende Schicht unter Bodenplatte ohne KG nötig ?
Diskutiere Kapilarbrechende Schicht unter Bodenplatte ohne KG nötig ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum ich habe keine genaue Aussage gefunden was die Frage angeht. Baugrund ist lehmhaltiger Boden. kf 10-6 bis kf 10-8. Bodengutachten...
  1. #1 Kater432, 03.06.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Hallo Forum
    Bodengutachten wurde durchgeführt.
    Es wurde jetzt die obere Schicht von 40cm abgeschoben,
    verdichtet und dann 50cm Mittelsand wieder eingefügt (auch verdichtet)
    Darauf soll jetzt die Streifenfundamente und die Bodenplatte errichtet werden.
    Abdichtung erfolgt mit G200 S4 auf der BP.
    Im Vertrag steht auch drin das eine Kiesschicht als kapilabrechende Schicht in einer Stärke
    von 25cm eingebracht wird. Nun ist ja Mittelsand soweit ich gelesen habe nicht kapilarbrechend.
    Ist diese Schicht in meinem Fall nötig? Ich lese hauptsächlich nur wenn die Räume untergeordnet sind davon. Beton wird C25/30 sein. Also WU-Beton.
    Was bedeutet im Bodengutachten "Abnahme der Gründungssohle" und wer sollte dies Abnehmen wenn gefordert. Ist der GU/GÜ verpflichtet eine Dichteprüfung des Bodens durchzuführen. Vertrag ist nach VOB
Thema: Kapilarbrechende Schicht unter Bodenplatte ohne KG nötig ?
  1. abnahme gründungssohle www.bauexpertenforum.de
Kapilarbrechende Schicht unter Bodenplatte ohne KG nötig ? - Ähnliche Themen
  1. Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht
    Scheibenputz erneut Auftragen / zweite schicht: Hallo, ich werde leider nicht so ganz schlau und benötige einmal Hilfe. Ich habe meine Fassade mit einem WDVS ausgestattet und 3mm Scheibenputz...
  2. Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das?
    Ziegel mit schwarzer Schicht - was ist das?: Hallo zusammen, ich baue momentan etwas um. Dabei ist mir aufgefallen, dass überall Ziegel mit einer schwarzen Schicht verwendet wurden (siehe...
  3. Klickvinyl oberste Schicht löst sich
    Klickvinyl oberste Schicht löst sich: Hi, haben letzte Woche einen Klickvinyl Boden verlegt. Jetzt ist mir aufgefallen das sich bei mittlerweile 2 Platten die oberste Schicht löst....
  4. alter Boden - 4 Schichten -
    alter Boden - 4 Schichten -: Servus zusammen, Wir renovieren gerade ein Haus von 1968 und sind bei der Küche. Da ist nahezu alles neu gemacht (komplette Elektrik, Fenster,...
  5. kapilarbrechende Schicht zu Erdarbeiten
    kapilarbrechende Schicht zu Erdarbeiten: Hallo, eine Frage an die Experten: Gehört der Einbau einer kapilarbrechenden Schicht (Schotter) in einer Leistungsbeschreibung eines...
