kapillarbrechende schicht
Diskutiere kapillarbrechende schicht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; hallo. soweit sind bei uns nun die tiefbau arbeiten erledigt. die grube ist nun mit ca 70 cm sand( oder kies) in schichten verdichtet gefüllt...
  1. #1 crxtommy, 15.03.2013
    crxtommy
    crxtommy
    Tischler
    Franzburg
    hallo.
    die grube ist nun mit ca 70 cm sand( oder kies) in schichten verdichtet gefüllt worden.
    nun meine erste frage ist die sandschicht gleich zusetzen mit der kapilarbrechendenschicht? bzw ist die sandschicht die kapillarbrechende schicht?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2013
    Sand ist nicht kapilarbrechend, sondern hat eine hohe Kapilarität.
    Ist aber egal, weil auf den Sand eine Betonsauberkeitsschicht, darauf die Betonplatte und auf diese eine Dampfsperre gehört!
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @Ralf: Woher weißt Du, was er bauen will ?
  4. #4 crxtommy, 15.03.2013
    crxtommy
    crxtommy
    Tischler
    Franzburg
    es kommt keine sauberkeitsschicht meines wissens, weil eine 18cm stahlfasserbeton platte geplant ist.
    kommt nur noch eine folie rauf als als sauberkeitsschicht.
    hab gelesen das dann keine betonschicht benötigt wird.
    denke das dies korrekt ist oder irre ich mich?
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wir können nicht antworten, wenn Du uns nicht sagst, was Du vorhast.
    Das was Du unten baust, ist u.a. davon abhängig, was da oben drauf steht.
    Ist doch logisch, oder?
    Willst Du vielleicht ....... ein Haus bauen?
  6. #6 crxtommy, 15.03.2013
    crxtommy
    crxtommy
    Tischler
    Franzburg
    ach so. ja klar baue ein haus. Winkelbungalow.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 16.03.2013
    [​IMG] ............ :p
    @crx
    Gib hier mal den Suchbegriff Stahlfaserbeton oder SFB ein. Dir werden die Augen auf (und vielleicht auch über)gehen beim Lesen.
    Der Aufbau ist wider alle Fachregeln - es sei denn, es wäre nur eine (nicht tragende) Bodenplatte und die Lasten aus den Wänden würden komplett über tragende Fundamente abgeleitet.
    Bevor jetzt das Hörnchen wieder frägt, woher ich ahne, dass es diese Fundamente nicht geben wird......
    Na, ganz einfach [​IMG]
    :D
  8. #8 crxtommy, 16.03.2013
    crxtommy
    crxtommy
    Tischler
    Franzburg
    doch es kommen ca 82 cm tiefe unbbewehrte streifenfundamente komplett rings rum. unter die tragende wand wird auch nochmal laut statik ein 50 cm breites unbewehrtes fundament eingebaut
  9. #9 crxtommy, 16.03.2013
    crxtommy
    crxtommy
    Tischler
    Franzburg
    hab mich mal bischen in die materie eingelesen.hab es so verstanden wenn die bopl keine statischen anforderungen bzw funktion hat ist sfb vertretbar. wenn jedoch statische anforderunge an die bopl gestellt sind sollte auf sfb verzichtet werden?
    richtig?
    woher weiß ich ob meine platte statische anforderungen erfüllen muß? steht das auch irgendwo in der statischen berechnung unter der abteilung gründungsplatte?
    weil ich nix dazu gefunden habe bei mir.
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @JDB, das du nicht sofort dadrauf gekommen bist :mega_lol:
  11. #11 UltraAram, 09.09.2015
    UltraAram
    UltraAram
    Produktionssteuerer
    OWL
    Hy, ich will das Thema wieder hoch holen, da ich die gleiche frage fast habe.
    Ich Baue ein EFH und es sind bewährte Streifenfundamente bereits gegossen. Nun hat mein Rohbauer aus der Fundamentgrube viel Sand raus geholt und will diesen als kapilarbrechende Schicht unter der Bodenplatte benutzen, dies wird natürlich erstmal fest gerüttelt und dann soll eine Folie drüber kommen.
    Meine frage an euch, ist es sinnvoll diesen Aufbau so zu belassen? , weil ich (laie) immer Lese das unter die Bodenplatte eine Schotter/Kiesschicht kommen soll wegen aufsteigende Feuchtigkeit...
  12. Julius
    Was sieht denn die Planung für DIESES Gebäude dort im Detail vor?
    Und welcher Lastfall liegt vor?
  13. #13 UltraAram, 09.09.2015
    UltraAram
    UltraAram
    Produktionssteuerer
    OWL
    Hallo Julius,
    In der Statik steht viel :)
    Da steht z.B. für die Sohlplatte -》 200Kn/m2 ist es das was du meinst, weil was anderes hab ich nicht gefunden?!?
  14. #14 UltraAram, 09.09.2015
    UltraAram
    UltraAram
    Produktionssteuerer
    OWL
    Das hier hab ich grad noch gefunden...
    Wird ein Bauteil mit Stahleinlagen auf der Unterseite unmittelbar auf den Baugrund hergestellt (z.B. Fundamentplatten), so ist dieser vorher mit einer mindestens 5 cm dicken Betonschicht oder mit einer gleichwertigen Schicht abzudecken. Sauberkeitsschicht nach DIN 1045-1.
    Ist das schon meine eigene Antwort? :D
    Ps.: die 200kN/m2 bezogen sich auf die Fundamente
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Geht auch anders. Das ist aber die Ideallösung. Leider selten genug gesehen.
  16. #16 UltraAram, 10.09.2015
    UltraAram
    UltraAram
    Produktionssteuerer
    OWL
    Hallo Taipan,
    Ich hab jetzt deine Antwort nicht wirklich auf was beziehen können, meinst du das es mit dem Sand als Kapilarbrechende Schicht auch geht? Oder bezog sich deine Antwort auf dem Text der Statik herraus?
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 10.09.2015
    Sand ist ausdrücklich nicht kapilarbrechend!!! Sondern besonders kapilar!
    Also ein James Dean Unternehmen - denn sie wissen nicht, was sie tun!
  18. Julius
    Ich spende zwei "l"... :)
  19. #19 UltraAram, 10.09.2015
    UltraAram
    UltraAram
    Produktionssteuerer
    OWL
    Das hab ich auch des öfteren gesagt, das Schotter besser sei als Sand, aber der Bauunternehmer und mein Archi, meinen das Sand das Wasser aufnimmt und auch abgibt, bei Lehm wäre das wiederum anders.
    Beide meinen auch, das es ein unterschied zwischen tragenden Streifenfundamente oder einer tragenden Bodenplatte gibt, bei der tragenden Bodenplatte wäre Sand nicht zulässig, aber bei den Streifenfundamenten ist dies vollkommend ausreichend.
    Ich weiß grad auch nicht wirklich weiter ? :/
  20. #20 SteveMartok, 10.09.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Die wollen Sie veräppeln, Sand ist keine kapillarbrechende Schicht!
    Dese soll Feuchtigkeit von der Bodenplatte fernhalten, das erreicht man i.d.R. mit einer Grobkiesschicht mit Körnung 16/32, also ohne Feinanteile.
    Oder soll die Bodenplatte oberhalb noch gegen Feuchtigkeit abgeklebt werden, dann wäre Sand evtl. OK.
    Was ist denn diesebzüglich vertraglich vereinbart?
Thema: kapillarbrechende schicht
  1. kapillarbrechende schicht
  2. kapilarbrechende schicht körnung
  3. sand kapillarbrechend
  4. kapillarbrechende schicht kies sand,
  5. kapillarbrechende schicht unter bodenplatte,
  6. schotter unter bodenplatte körnung,
  7. kapillarbrecchend,
  8. anforderungen kapillarbrechende schichten,
  9. kapillarbrechende schicht verdichtung,
  10. schotter körnung unter bodenplatte,
  11. minimale Stärke der kapillarbrechende schicht,
  12. kapillarbrechende schicht körnung,
  13. kapillarbrechende schicht 0/32,
  14. wie funktionsweise kapillarbrechende schicht am bau,
  15. kapillarbrechende schicht auf sandboden,
  16. betonrecycling kapillarbrechend,
  17. wann kapillarbrechende schicht,
  18. Lieferkörnung kapillarbrechede Schicht,
  19. notwendigkeit kapillarbrechende schicht,
  20. ist sand kapillarbrechend,
  21. kapilarbrechende schicht,
  22. kapillarbrechende schicht bodenplatte
kapillarbrechende schicht - Ähnliche Themen
  1. Kapillarbrechende Schicht
    Kapillarbrechende Schicht: Hallo zusammen, Der BU hat unter der gedämmten Bodenplatte keine Kapillarbrechende Schicht eingearbeitet. Ist diese zwingend erforderlich,...
  2. Kapillarbrechende Schicht unter Gründung - zwei Meinungen
    Kapillarbrechende Schicht unter Gründung - zwei Meinungen: Hallo zusammen, wir haben leider gerade den Fall: wenn zwei sich streiten ägert es den Bauherren. Zur Situation: Wir haben in Abstimmung mit...
  3. Kellerbau "WU" ohne kapillarbrechende Schicht auf Schluff & Ton
    Kellerbau "WU" ohne kapillarbrechende Schicht auf Schluff & Ton: Liebe Häuslebauer und Experten, auch ich bin gerade über den Neubau unseres EFH. Nachdem sich unser Grundstück am Hang befindet haben wir uns für...
  4. Welche kapillarbrechende Schicht unterhalb der Bodenplatte?
    Welche kapillarbrechende Schicht unterhalb der Bodenplatte?: Hallo! Welches Material ist als kapillarbrechende Schicht unterhalb der Bodenplatte geeignet? Die Bodenplatte wird übrigens auf eine "ringförmige"...
  5. Kapillarbrechende Schicht für WU-Bauteil (Bodenplatte) - ja oder nein?
    Kapillarbrechende Schicht für WU-Bauteil (Bodenplatte) - ja oder nein?: Hallo liebe Experten, nicht zum erstens bringen mich lokale vermeintliche Experten etwas durcheinander, deshalb hätte ich neben 2 Meinungen...
