Kappendecke mit alter unbekannter "Sanierung"
Diskutiere Kappendecke mit alter unbekannter "Sanierung" im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, habe ein Haus von 1923 geerbt Nun macht mir eine Erdgeschossdecke ein wenig Kopfzerbrechen: Aufbau nach Statik: Wände 38cm...
  1. Tartur
    Tartur
    Physiker
    Essen
    Aufbau nach Statik:
    Wände 38cm
    scheitrechte Kappe mit Schlackenbeton
    Raumbreite 475cm
    Raumlänge 400cm
    Träger 8x Deutsche Normal I Eisen H=100mm B=50mm Steg=4,5mm Wx=34,2cm2 in längsrichtung.
    Eigenlast 250kg + Nutzlast 150kg
    Gerechnetes benötigtes Widerstandsmoment nach den alten Bautabellen Wx=34 cm2, also habe ich da eigentlich keine rechnerische Reserve mehr.
    Die Decke ist aber nach genauerer Betrachtung massiv ca. 17-20cm! Von der Unterseite sieht man die Träger mit ca. 1,5cm Durchhang und Spachtel, aber keine Risse, Oberseite auf Estrich geklebtes ebenes und festes Parkett Das ganze ist wahrscheinlich seit 1955 so!
    Sofern es eine Stahlbetonplatte liegt Sie auf den Aussen- und Seitenwänden mit mindestens einem halben Stein auf, da 1955 der unter dem Raum liegende Keller zur Garage umgebaut wurde. Hierbei wurde auch die darüberliegende Holzdecke gegen eine Betonkappendecke (mit I16 Trägern) getauscht (Kriegsschaden) und eine aufgeständerte Terasse aus Stahlbeton genehmigt und gebaut. Deshalb meine Hoffnung auf Stahlbeton im EG.
    Die Bauakte enthält keine Informationen zu dieser Deckensanierung des EG.
    Probebohrung ergab Verbundestrich, bituminöse Masse, Beton, dann massiven Widerstand (Armierung oder hoffenlich keine Schwalbenschwanzplatten ?) und dann das Kappenfeld.
    geplanter Aufbau: Wärmedämmung (PUR) und und mittlerweile nur Trockenestrich
    Nun gibt es eigentlich nur ein paar Möglichkeiten die Lage zu analysieren:
    Kernbohrung, Radarmessung (Bosch) oder den alten Bauherren zu vertrauen?
    Bin für jede Idee dankbar, ausser die den Keller mit Beton zu füllen.
    Grüsse
  2. #2 simon84, 05.11.2019
    Warum machst du dir Sorgen? Da bist du doch sicher unter 50 kg/qm ?
    Wenn du den alten Estrich und das Parkett rausreisst geht das doch locker, wird doch sogar leichter als vorher.
  3. Tartur
    Tartur
    Physiker
    Essen
    Habe vorhin den Boden mit einem Bosch D-tect gescannt. Die haben damals wirklich eine Stahlmatte auf die I-Träger gepackt und die Decke ausbetoniert.
Kappendecke mit alter unbekannter "Sanierung" - Ähnliche Themen
  1. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  2. Sanierung scheitrechte Kappendecke
    Sanierung scheitrechte Kappendecke: Hallo zusammen, bei unserem Haus, Baujahr 1948, ist die Kellerdecke als Kappendecke ausgeführt. Dabei sind 140er INP Stahlträger in Abständen von...
  3. Kappendecke Sanieren Träger rostet
    Kappendecke Sanieren Träger rostet: Hallo zusammen, ich komme aus NRW und wohne zurzeit in einem Häuschen aus 1900 zur Miete, wollen das Haus aber gern abkaufen. Nun ist es so, dass...
  4. Kappendecke in Garage ausbessern
    Kappendecke in Garage ausbessern: Hallo zusammen, Ich bin neu hier und benötige ein paar Ratschläge. Wir haben ein altes Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert gekauft, welches wir...
  5. Scheitrechte Kappendecke neu aufbauen
    Scheitrechte Kappendecke neu aufbauen: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich haben kürzlich ein Haus erworben, in dem die Kellerdecke als scheitrechte Kappendecke ausgeführt ist. Die...
