Katze und Parkett - Flies als Nässeschutz, etc?
Diskutiere Katze und Parkett - Flies als Nässeschutz, etc? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, moin! Wir haben eine Mietwohnung mit Parkett (Rotbuche), für welche sich derzeit ein Mieter mit Katze stark interessiert. Wegen Lage &...
  1. #1 Staubsauger, 14.09.2013
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
    Moin, moin!
    Wir haben eine Mietwohnung mit Parkett (Rotbuche), für welche sich derzeit ein Mieter mit Katze stark interessiert. Wegen Lage & Größe ist die Mietersuche nicht einfach.
    Um späteren Ärger auszuschliessen, suchen wir nun nach Möglichkeiten, das Parkett vor Abnutzung durch Krallen etc. zu schützen.
    Eine Möglichkeit wäre ganzflächig Teppich zu verlegen (das Parkett liegt seit 10 Jahren). Teppich schützt jedoch nicht vor Nässeschäden (u.a. durch die Katze).
    Ich überlege, ob es geeignete Unterlagen gibt, die ein so unter Teppich liegendes Parkett vor Feuchtigkeit, Katzenurin, etc. schützen kann? Ausserdem ist die Frage, in wiefern eine entsprechende Unterlagen aus Richtung des Parketts eventuell diffusionsoffen sein muss, ob das Flies ansosnten das Parkett schädgien kann, oder wie es beschaffen sein muss. Habt ihr da Tipps oder Ideen?
    Wie sind ansonsten eure Erfahrungen mit Katzen und Parkett (bei der Katze handelt es sich offenbar um eine sehr große Hauskatze, bis 12kg und 40cm Schulterhöhe)? Würde das ohne Gegenmaßnahmen gut gehen, oder ist davon abzuraten?
  2. #2 Staubsauger, 14.09.2013
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
    P.S.: Frage wäre auch, wie bei einem entsprechenden Unterlegflies die Befestigung (resp. Verklebung?) funktionieren könnte?
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich würde eher zur Erziehung des Tieres und der Anschaffung eines Katzenklos raten. Wir haben 3 Tiger im Haus, aber nirgends ein problem mit Nässe oder Kratzspuren.
  4. #4 the motz, 14.09.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Detto mit 5 Katzen keine Probleme...
    Kratzbaum hilft gegen Kratzspuren, Kisterl haben wir gar keins mehr, weil Katzenklappe vorhanden- letzteres geht in Wohnungen oftmals nicht, sollte aber bei regelmäßiger Reinigung des Kisterls allerdings auch kein Problem darstellen...
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    zählen Katzen mit 12 Kilo und 40 cm Schulterhöhe noch zu den Kleinkatzen? *hust*
  6. #6 the motz, 14.09.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Och- bei unserm Kater ist auch irgendwo ein Maine-Coon dabei...
    Knappe 10 Kilo bei 35 cm Schulter sind eine respektable Erscheinung...
  7. #7 Staubsauger, 14.09.2013
    Staubsauger
    Staubsauger
    Kaufmann
    Goslar
  8. #8 Manfred Abt, 14.09.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    0,0 Problem
  9. ms1978
    ms1978
    Schreiner
    Overath
    also wir haben auch zwei Hauskatzen die mächtig Gas geben auf dem Boden. Da sieht man auch nach über einem Jahr keinerlei Abnutzungsspuren. Nur muss ich sagen, es ist Laminatboden und kein Parkett. Katzen sind Gott sei Dank in der Lage beim Laufen Ihre Krallen komplett einzuziehen, da ist ein Hund problematischer. Was den Urin angeht, so ist eine Katze in der Regel sehr sauber und wenn es dann doch mal passiert, dann ist jeder andere Boden genauso anfällig. Und wenn dann doch ein richtiger Schaden entsteht, dafür gibt es auch noch eine Versicherung oder die Mietkaution ;-) .
    Finde es eine erschreckende Entwicklung, dass es Personen mit Haustieren immer schwerer gemacht wird Wohnungen zu finden und das selbst in ländlichen Gebieten. Deswegen auch ein Lob an "Staubsauger", der sich um Lösungen bemüht.
    Matthes
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    bo die rote Katze gefällt mir :D dann bekomen wenigsten die Wühlmäuse im Garten mal angst :D
  11. #11 the motz, 16.09.2013
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Was auch zu begrüßen ist...
    Tiere in Wohnungen zu halten ist imho Tierquälerei!!
    Gerade Hunde und Katzen brauchen Bewegung und Auslauf- da zählt die abendliche runde um den Block nicht dazu!!!
  12. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    oder ein großes Laufrad.
  13. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    dynamo dran und dann strom erzeugen lassen :D
  14. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    dezentrale Energieerzeugung mal anders :D
  15. #15 Bauking, 16.09.2013
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Das Parkett ist weniger das Problem, mach dir lieber Sorgen um die Tapeten. ;)
  16. #16 Oliver82, 23.09.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    Katzen können kurz nach dem Umzug evtl dazu neigen zu markieren.. da muss der Besitzer dann aufpassen... ansonsten sind katzen da recht reinlich und gehen auf Ihr Katzenklo bzw nach draußen.. der Boden wird auch nicht so beansprucht da katzen ihre Krallen einziehen können.. da muss man sich eher um Möbel bzw Tapten sorgen machen... aber alles eine Frage der Katze bzw der Erziehung.
Thema: Katze und Parkett - Flies als Nässeschutz, etc?
  1. nässeschutz Parkett
Katze und Parkett - Flies als Nässeschutz, etc? - Ähnliche Themen
  1. Katzen Urin Gestank bei Regen
    Katzen Urin Gestank bei Regen: Hallo, ich benötige bitte Hilfe! Bei mir im Schlafzimmer stinkt es bei Regen nach Katzen Urin! In meiner Wohnung habe ich keine Katze, vor einiger...
  2. Teich bauen mit Fischen-aber ACHTUNG Katze
    Teich bauen mit Fischen-aber ACHTUNG Katze: hallo Ihr, Meine Kinder wollen Haustiere. Problem, dass ich gegen alles mögliche allergisch bin. Also sollen Fische her. Am besten in einem Teich...
  3. Katze, Marder, Ratte ...???
    Katze, Marder, Ratte ...???: Moinsen. Wir hatten nächtliches Getrappel auf unserem Dach (Neubau 2008/09, KG, EG, DG mit 2m Kniestock), unmittelbar nach einem starken...
  4. Katzen - die Feinde des Tiefbauers?
    Katzen - die Feinde des Tiefbauers?: Musste heut feixen und hab was gelernt. Katzen sind die natürlichen Fende eines Tiefbauers. Sie latschen uber jede plan abgezogene Kiesschicht...
  5. Effizienzhaus 70
    Effizienzhaus 70: Hallo zusammen, Ich muss in der nächsten Zeit einen Dachstuhl erstellen, für ein Haus das als Effizienzhaus 70 erstellt wird. Gibt es einen...
