Kauf Schnellbauschrauber was ist zu beachten
Diskutiere Kauf Schnellbauschrauber was ist zu beachten im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, Zu meiner Frage auf was muss ich beim Kauf eines Schnellbauschraubers achten im Bezug auf Drehzahl, Nm, Ich muss einige Decken im...
  1. #1 Blade23, 12.12.2013
    Blade23
    Blade23
    Beamter
    Erding
    Ich muss einige Decken im Haus abhängen sowie den Dachboden ausbauen.
    Einen Magazinschrauber brauch ich nicht,
    die Unterkonstruktion soll Holz sein reichen da 16Nm aus?
    Danke für eure Hilfe?
  2. #2 Bauking, 12.12.2013
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Warum gleich einen Schnellbauschrauber? Ich würde mir einen guten blauen Akkuschrauber von B**ch mit 10,8V holen und damit arbeiten.
    Damit habe ich ein ganzes OG ausgebaut, selbst Rahmenschrauben für Fenster waren kein Problem - Ist einfach weitaus flexibler als ein
    Schnellbauschrauber mit hoher Drehzahl und wenig Drehmoment. ;)
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jepp, und da dann einen passenden Aufsatz drauf und alles ist gut...
  4. #4 malgucken, 12.12.2013
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hallo.
    Kann dem Bauking nur zustimmen.
    Warum schnell?
    Die Drehmoment Werte in den Datenblättern sind nicht vergleichbar, wie ich einigen Foren lesen konnte. Kein genormtes Verfahren, wie es Deutsche, Japaner oder gar Chinesen ermitteln.
    Außerdem gibt es ein hartes und ein weiches Drehmoment, wobei das weiche meistens hier in diesem Forum wohl wichtiger ist.
    Hol dir was leichtes, um die 1kg z.B. von Kress 144 AFB basic (reicht selbst für lange dicke Schrauben) oder diesen, sehr handlich und stark genug für ne abhängede Decke. Kress 108 AS 1.3 Set
    Haben einen praktischen Bit Vorsatz, dadurch wird die Maschine noch kleiner/handlicher.
    Und wenns ganz dicke ganz lange Schrauben sind, 180 AFB
    Und nicht vergessen, bewusst einkaufen.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Schnellbauschrauber iss nur bei Metall UK in Verbindung mit den SBS "schwarz" nötig.
    Die fein ausgewalzte Spitze bricht bei geringer Drehzahl ab, und die Schrauben würgen sich nur ins Stahlblechprofil rein.
    Ab 2800 U /min nähern wir uns einen Schnellbauschrauber
    Peeder
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    die Richtung stimmt schon mal....aber mit 10,8 V würd ich garnicht erst anfangen
    Das Unternehmen hat eine 18 V Serie, bei denen die Akkus auch an andere sinnvolle Geräte gekoppelt werden können. Die Geräte sind leicht und liegen gut in der Hand. Und so ein 1,5A Akku hält bei normalen Schrauben ewig....Wir haben mittlerweile zwei in der Familie (jeweils mit Kiste, Ladegerät, drei 1,3 bzw 1,5er Akkus für um 180 Euro).
    Wir haben aber auch einen Schnellbauschrauber und einen M.k.ta Magazinschrauber.
    Den Schnellbauschrauber nutze ich mittlerweile praktisch nicht mehr.
    Bei kleinen Anwendungen reicht der Akkuschrauber (auch wenn er keinen Tiefenanschlag hat, dafür läuft er auch nicht nach...) und bei grossen Mengen nehm ich den Magazinschrauber.
    Beim Magazinschrauber haben wir den mit der etwas geringeren Drehzahl und höherem Drehmoment (und Schrauben bis 55mm) weil wir viel Holz bzw auf Holz verschraubt haben.
  7. #7 Pascal82, 13.12.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    denke auch das du mit nem akkuschrauber besser beraten bist
    b.sch hat auch die günstigerte grüne 14,4er reihe im sortiment
    hab mir den schrauber "LI-2" (2gang,also bohren und schrauben, drauf achten- eingang find ich doof für nen allroundgerät) damals zum hausbauen gekauft, jetzt (gefühlte millionen schrauben und löcher) 5 jahre später hab ich das ding bestimmt immernoch ein-zweimal die woche in der hand. die beiden 1,3er akkus sind super, aber jetzt langsm verliert einer druck und schaltet bei hohereml drehmoment (10er loch in harziges 9cm dickes douglasienholz mit stahlbohrer der am H-anker kratzt) eher ab und bricht schneller ein..(aber das ist für nen kleinen schrauber und alten akku normal)... da gehts dann an die überlegung 2 neue akkus für ca90€ oder neues set (koffer schrauber lader 2 akkus für ca140€)
    für mich war der kauf des schraubers damals jetzt im nahhinen eine der ebsten anschaffungen im werkzeugbereich überhaupt
    die ich je getätigt habe
  8. #8 Blade23, 13.12.2013
    Blade23
    Blade23
    Beamter
    Erding
    Vielen dank für die schnellen Antworten,
    Ich besitze schon einen gut Akkuschrauber, zwar von Mak.ta hat aber 18V mit Rutschkupplung etc.
    Dann kann ich mir woll das Geld für den Schrauber sparen!
    Herzlichen Dank
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    nein, da gehört noch ein 10,8V in Blau zu... Die sind einfach nur toll :) Wenn man die hat lässt man die Dickschiffe sehr oft liegen und benutzt das Schnellboot, das passt wengistens in die Hosentasche!
  10. #10 Kalle88, 13.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Nein Holger, da muss ein roter her fürs Training der Sehnscheide :p :D
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    bleib mir mit den Roten vom Hals ;)
    Wobei ich da auch einen von habe, BJ 99, 9,6 V. Reicht für vieles auch aus, ist mein Heim-Schrauber für alles was so zu Hause anfällt. Dann muß ich nicht meine Bosch extra für 1 Schraube hoch holen... Brauch nur langsam mal einen neuen Akku...
  12. #12 Kalle88, 13.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Hatten die damals in der Flotte, alle samt mit Schlagfunktion... Was große Schrauben angeht echt genial, sind aber auf W..th umgestiegen. Waren am Anfang leicht wie ne Feder :D
Thema: Kauf Schnellbauschrauber was ist zu beachten
  1. Schnellbauschrauber durch hartes Holz
  2. welche drehzahl bei schnellbauschrauber
  3. akkuschrauber oder schnellbauschrauber
  4. schnellbauschrauber wiki
Kauf Schnellbauschrauber was ist zu beachten - Ähnliche Themen
  1. EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?
    EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?: Moin zusammen, ich würde mich sehr über eure Meinung zu folgender Situation freuen: Meine Frau und ich würden gerne ein EFH aus dem Baujahr 2000...
  2. Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma
    Hilfe kalte Füße - Grundstück von Projektentwickler kaufen, Haus im Anschluss vom Baufirma: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. Uns wurde eins von mehreren schlüsselfertigen Neubauhäusern angeboten und wir...
  3. Kapitalanlage Doppelhaus: Grundstück aus Eigenmitteln kaufen + warten oder Darlehen + Bau sofort
    Kapitalanlage Doppelhaus: Grundstück aus Eigenmitteln kaufen + warten oder Darlehen + Bau sofort: Hallo zusammen, meine Frau und ich überlegen, zur Kapitalanlage ein Doppelhaus zu bauen, und würden uns über Meinungen und Anregungen freuen....
  4. Welche Dinge muss ein Verkäufer dem Käufer nach..dem verkauf aushandigen ?
    Welche Dinge muss ein Verkäufer dem Käufer nach..dem verkauf aushandigen ?: Guten Nabend, ggf. passt die Frage nicht hierher... Wie ihr wisst, verkaufen wir MehrFamilien Häuser. der Notar Termin steht kurz bevor. Welche...
  5. Haus kaufen?
    Haus kaufen?: Hallo ich bin hier (nähe Düsseldorf) am Kauf eines Hauses interessiert. Bj ca 1960. Ziemlich preisgünstig. Aber: Das Haus steht auf einem schmale...
