Kehlbalken im Mauerwerk, aussen abdichten oder nicht?
Diskutiere Kehlbalken im Mauerwerk, aussen abdichten oder nicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Das Haus hat einen Wandaufbau: Poreton (175), Mifa (100), Hinterlüftung (50), Verblendklinker (115). Umgeben von Poreton liegen die Kehlbalken...
  1. Plewka
    Plewka
    Elektronik-Entwicklungsingenieur
    Norderstedt/Geesthacht
    Umgeben von Poreton liegen die Kehlbalken und durchdringen somit das Mauerwerk. Auflage ist eine (hoffentlich mit Beton gefüllte ;) ) Leichtbeton-"Ringschalung".
    Um den Kehlbalken ist im Bereich des Mauerwerks als Trennschicht eine Folie gelegt. Das Mauerwerk ist von aussen komplett glatt verspachtelt auch die Leichtbetonschalung.
    Jetzt die Frage: Wie ist es zu bewerten, wenn über den Kehlbalken/Poreton Grenzbereich von aussen ein "Schweissbahnflicken" geklebt ist?
    Vorteil dürfte sein, dass der Bereich Luftdicht bleibt, auch wenn das Holz schwindet, oder sich dreht.
    Nachteil dürfte die Gefahr von Feuchtigkeitsansammlung im Grenzbereich durch Kondensat sein.
    Lieber abreissen?
    Danke im voraus!
    Joern Plewka
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    SOMIT ?
    Hört sich so an, als ob die Beschreibung top wäre und natürlich alles klar sein müßte. :cool:
    Nix is klar! :wow
    Ich seh nur eine Möglichkeit:
    Sehr hoher Kniestock.
    Aber wahrscheinlich nicht komplett, sondern somewhere at the Traufseite einspringend.
    Ist dem so ?
  3. Plewka
    Plewka
    Kaputt-editiert
    Ja, es ist ein 80cm Drempel/Kniestock, daher liegt der "Kehlbalken" nicht in der Kehle zwischen Decke und Dach. Upps..vielleicht heissen sie nichtmal so. Die Balken welche Sparren und Zangen verbinden sind gemeint.
    Die Balken durchdringen die Giebel und enden aussen bündig mit dem Mauerwerk..nahe der Sparren, aber ringsherum auch zum Dach hin ist noch Mauerwerk. Obendrauf Dämmung usw...
    Rot ist die Poretonwand...das gestrichelte rot ebenfalls (soll die Giebelfläche sein). Das bläuliche ist der zusätzliche Lastabtrag für den Balken (ist statisch durch eine 4m Terassentür bedingt). Das grüne ist der Balken selber. :confused:
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Du meinst jetzt aber nicht die Mittelpfetten oder?
  5. Plewka
    Plewka
    So weit reichte mein Sprachschatz offensichtlich nicht. Da ich die nicht auf dem Plan hatte, ähmm...rötet sich mein Gesicht . :smoke
    Ja, Kehlbalken in der Kehle, Sparren als Basis für die Lattungen, Zangen "für" den Fussboden. Pfetten waagerecht in der Gegend Grenze Wand/Decke im Dachgeschoss. Dürften sie sein..die ich meine...
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    no problem.
    "kehlbalken in der Kehle" is falsch.
    In Deinem Fall : Kehlbalken = Zangen.
    Kleiner Exkurs:
    Eine Kehle gibt's bei einem normalen Satteldach ohne Gaube gar nicht.
    Wenn es eine Kehle gäbe, dann wäre es ein "Kehlsparren", der in dieser Kehle liegt. Das Gegenteil von Kehle ist Grat. Das entsprechende Bauteil heißt also Gratsparren.
    Ein Walmdach hat in der Regel 4 Gratsparren.
    Ein Winkelbungalow mit Walmdach hat 5 Gratsparren und einen Kehlsparren.
    Dir geht's also um das Auflager des "Grünen Rechtecks", sprich der Mittelpfetten.
  7. mls
    hey SI, hey MaMa...
    entweder - oder:
    entweder warmseitiger luftspalt rund um die pfette (warm, damit nix kondensiert),
    oder nach innen luft-gedichtet und spalt gedämmt.
    1. lösung find ich besser. schweissbahnflicken ist auch ok. luftdichtigkeit ist dann wohl kein problem.
    bei einer kleinen luftdurchlässigkeit könnte infolge abkühlung kondensat ausfallen. die abdichtung sollte also sorgfältig gemacht werden.
Thema: Kehlbalken im Mauerwerk, aussen abdichten oder nicht?
  1. Balken Mauer Abdichtung
  2. kehlbalken trennschicht
Kehlbalken im Mauerwerk, aussen abdichten oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken bei Kaltdach dämmen
    Kehlbalken bei Kaltdach dämmen: Servus Zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. Wissen. Mein Kaltdach (Bitumenbahn/Bretterschalung/4cm Hinterlüftung/160mm...
  2. Kehlbalken entfernen
    Kehlbalken entfernen: Hallo, wir haben ein Satteldach mit Kehlbalken und den Boden raus genommen. Jetzt sehen wir die Kehlbalken im Wohnzimmer unten, das ist ok aber...
  3. : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen)
    : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur statischen Beurteilung unseres bzw. meines Elternhauses, das ich aktuell bewohne. Das Gebäude zeigt...
  4. Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken
    Dampfbremse verlegen bei hervorstehender Verschraubung Kehlbalken: Guten Tag zusammen, Ich möchte gerne in der Obergeschossdecke auf die Dämmung eine Dampfbremse verlegen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich...
  5. Kehlbalken- Krueppelwalmdach mit vorhandener Gaube durch weitere kleine Gaube darüber erweitern
    Kehlbalken- Krueppelwalmdach mit vorhandener Gaube durch weitere kleine Gaube darüber erweitern: Sehr geehrte Fachleute, wäre so eine Konstruktion zur Ergänzung eines DHH Spitzbodens für Wohnzwecke sinnvoll umsetzbar? Bei der vorhanden...
