Kehlbalkendach - Öffnung technisch möglich?
Diskutiere Kehlbalkendach - Öffnung technisch möglich? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, wir haben die Gelegenheit bei einem Altbau (kleineres EFH, Siedlerbau, BJ circa 1930) zuzuschlagen. Der Grundriss bietet...
  1. #1 Feierei, 27.03.2022
    Feierei
    Feierei
    Hallo Zusammen,
    Der Grundriss bietet (derzeit) nicht die räumlichen Möglichkeiten, die wir brauchen würden - was ja nicht schlimm ist.
    Wir wollen daher mehr Platz erschaffen und tauchen dabei nur langsam in die Unwegbarkeiten der Altbausanierung/-modernisierung ab.
    Dazu folgende Ideen:
    1. Das Dach ist ein Satteldach mit Kehlbalken (mein zurecht gegoogeltes Halbwissen), was eine Raumhöhe bis zum Kehlbalken von 1,7m hat. Wir sind zwar nicht groß, aber das ist schon nicht arg viel. Jetzt haben wir gelesen, dass man Dachstühle anheben kann. Klingt spooky, aber scheint nicht soooooooo ungewöhnlich zu sein (wenn es die Behörde zulässt versteht sich). Unsere Frage dazu ist, ob damit schon jemand Erfahrung hat und was man dabei beachten muss. Vielleicht hat auch jemand paar echte Erfahrungsbilder - da wären wir auch ziemlich heiß drauf :-).
    2. Alternativ (das ist eigentlich die Vorzugsvariante) würden wir im Obergeschoss (wo das Dach schon reinragt - typisches 1,5 Geschoss) zur Seite (als aus der Dachdeckung) "rausgehen" auf einen künftigen Anbau (es gibt schon ein erstes Geschoss, wo wir ein zweites drauf setzen könnten). Ganz blöde Frage: geht das überhaupt? Kann man ein solches Dach technisch überhaupt öffnen? Mit unserem laienhaft, naiven Ansatz, hätten wir gedacht, dass man die Sparren, die es betrifft entsprechend kürzt und die fehlende Dachabstützung durch einen Querträger löst. Kann auch absoluter Mumpitz sein :-).
    Soweit man es lesen kann, wird ja gesagt, dass der Umbau vorhandener Flächen einfacher/billiger ist, als der Neubau von Flächen. Naja...bei uns klingt beides irgendwie nach Neubau :-).
    Besten Dank im Voraus.
    Beste Grüße
    Frank
  2. #2 VollNormal, 27.03.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Machbar ist auf jeden Fall beides, wenn du das nötige Kleingeld mitbringst. Als dritte Option käme vielleicht noch in Frage, die Kehlbalken höher zu setzen oder anderweitig zu substituieren. Was davon die Genehmigungsbehörde zulassen würde, musst du selbst rausfinden.
    Egal wie, du brauchst professionelle Unterstützung. Zum Einen, was das architektonische angeht - nur weil man etwas bautechnisch umsetzen kann, heißt das ja noch nicht, dass auch eine sinnvolle Nutzung möglich ist. Irgendwo müssen ja Verkehrs-, Flucht- und Rettungswege sowie Belichtung, Ver- und Entsorgung etc. untergebracht werden. Zum Anderen dann für die Planung der technischen Realisierung. Alle drei Varianten beinhalten schon mal einen massiven Eingriff in die Statik des Gebäudes. Je nach Variante kommen dann noch unterschiedliche Anforderungen an die Details (wie z.B. die verschiedenen Anschlüsse der Bauteile) dazu.
  3. #3 Feierei, 27.03.2022
    Feierei
    Feierei
    Besten Dank für Deine schnelle Info. Und ja ganz klar: Alleine trauen wir uns auch hier nicht ran bzw. hätten das nicht gemacht. Das mit den Kehlbalken höher setzen klingt auch interessant...dass hätte auch noch andere Vorteile aus unserer Planung heraus (damit will ich jetzt hier keinen langweilen :-)).
    Wir haben mal sportlich 30 TEUR angesetzt für das Vorhaben. Kann viel zu wenig sein und klar - das kann man von der Ferne ohne Unterlagen de fakto nicht beurteilen. Aber vielleicht hat sowas ähnliches ja jemand gemacht...Erfahrungen sind da nicht so häufig abrufbar.
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ihr habt mal sportlich eine Null weggelassen, würde ich sagen.
  5. #5 simon84, 27.03.2022
    Für 30 hat dir die Spezialfirma das Dach angehoben.
    Nichts davor und nichts danach
    Euer Vorhaben ist nicht Dach anheben
    Sondern euer Vorhaben ist zusätzlichen Wohnraum schaffen
    Das restliche Haus muss doch so oder so saniert werden ?
    11ant gefällt das.
  6. #6 ApfelJohn, 28.03.2022
    ApfelJohn
    ApfelJohn
    Statiker / Energieberater
    Saarland
    zu 2):
    Ein Dach zu "öffnen" und eine Gaube oder sonstiges einzubauen ist in der Regel kein Problem. Ggf. werden dann noch Rand Sparren eingezogen um die Bestandssparren nicht zu belasten, aber das kann der Planer dann im Detail an eurem Haus klären.
    Falls es sich aber um ein richtiges Kehlbalkendach/Sparrendach handelt, ist es in aller Regel fast unmöglich eine Öffnung/Gaube in die Sparren nachträglich einzubauen und wenn dann nur mit Abfangmaßnahmen/Stützen im Wohnraum (angenommen die Holzbalken sind nicht super überdimensioniert) .
    Aber wie gesagt, falls es ein Pfettendach mit Kehlbalken decke ist, sollte es weniger ein Problem sein.
    - Bin selbst Statiker, und wollte in meinen Altbau im Zuge einer Kernsanierung das selbe machen - Loch bis zur Kehlbalkendecke und Ausgang für einen späteren Anbau bauen. Ich hab jede mögliche Konstruktion, Anschluss und sonstiges versucht, aber es wahr schlichtweg unmöglich in unser Kehlbalkendach eine Öffnung zu schneiden.
    11ant gefällt das.
Kehlbalkendach - Öffnung technisch möglich? - Ähnliche Themen
  1. Wechsel für Dachfenster in Dachkonstruktion (Kehlbalkendach? Pfettendach?)
    Wechsel für Dachfenster in Dachkonstruktion (Kehlbalkendach? Pfettendach?): Hallo liebe Bauexperten, ich lese schon seit einiger Zeit hier im Forum mit, da wir uns dieses Jahr ein älteres Haus um 1960 gekauft haben und...
  2. asymmetrisches Kehlbalkendach
    asymmetrisches Kehlbalkendach: Hallo, ich habe einen asymmetrischen Kehlbalken Dachstuhl aus den 70ern, vgl Skizze. Die Proportionen sind etwas übertrieben. Die Dachfläche...
  3. Ungefähre Kosten Dachsanierung Kehlbalkendach
    Ungefähre Kosten Dachsanierung Kehlbalkendach: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau (Fachwerkhaus mit Kehlbalkendach) erworben und sind jetzt am überlegen, was wir wie wo machen. Erste...
  4. Kehlbalkendach Statik, Speicher-Ausbau
    Kehlbalkendach Statik, Speicher-Ausbau: Hallo, ich bin neu hier. Für ein späteren Speicher-Ausbau zu einem kleinen PC- und Fernseher-Zimmer wüsste ich gerne ob es die Statik hergibt. Der...
  5. Dachfenster im Kehlbalkendach mit Wechsel
    Dachfenster im Kehlbalkendach mit Wechsel: Hallo zusammen! Wir wollen in unser Haus ein Dachfenster einbauen lassen. Angedacht ist ein Velux mit 1,34m Breite. Vor ein paar Tagen war schon...
