Kehlbalkenlage lufdicht
Diskutiere Kehlbalkenlage lufdicht im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich möchte meinen Spitzboden zusätzlich dämmen um auch kälteempfindliche Teile lagern zu können. Meine Dämm und Lufdichteschicht...
  1. pa647
    pa647
    meßtechniker
    linn
    Meine Dämm und Lufdichteschicht verläuft in der oberen Geschossdecke in höhe der Kehlbalken.
    Ich möchte jetzt eine zusätzliche Zwischensparrendämmung (Dämmdicke = Sparrenhöhe - 2cm wegen Kaltdach) machen.
    Unter den Sparren läufth dann natürlich die Dampfsperre nach unten.
    Wie kann ich die Dampfsperre luftdicht um die Kehlbalken führen um sie an die untere schon vorhandene Dampfsperre anzukoppeln?
    Danke für eure Hilfe
    Gruß AS
  2. #2 planfix, 04.11.2011
    planfix
    planfix Gast
    ist der spitzboden beheizt?
    besteht ein raumverbund mit beheizten räumen?
    wie wird der spitzboden belüftet?
    was nennst du kehlbalken, um den du luftdicht machen willst? von unten ist der doch (hoffentlich) luftdicht verpackt?!?
    anschließen geht nur mit: anschlüsse frei legen und ganz viel kleber. ob das sinn macht?
  3. pa647
    pa647
    meßtechniker
    linn
    nein der Spitzboden ist unbeheizt
    es besteht kein raumverbund zu beheizten Räumen
    der Spitzboden ist nur über eine Bodentreppe erreichbar
    der Spitzboden wird derzeit da Kaltdach durch die Giebel und Traufbelüftung belüftet. Der Spitzboden hat keine Fenster, wenn er Spitzboden mit einer Dampfsperre versehen wird, wäre er quasi unbelüftet
    Die Kehlbalkenlage ist bei mir der Boden im Spitzboden.
    Dort befindet sich die besagte Dämmung mit der darunterliegenden Dampfsperre.
  4. #4 susannede, 05.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  5. #5 susannede, 05.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
  6. pa647
    pa647
    meßtechniker
    linn
    Die Regel vom "dicken Stift" würde ich natürlich gerne berücksichtigen.
    Der Lösungsansatz 1: Die Kehlbalkenlage komplett dicht (Folie oder OSB)einzupacken behagt mir nicht so richtig.
    Für den Lösungsansatz 2: Anbindung an die bestehende Dampfsperre habe ich in keinem der Postings eine richtige Lösung gefunden.
    Meine Vorstellung wäre die Dampfsperre entlang der Kehlbalken einzuschneiden und in den "großen Fächern" zwischen den Kehlbalken an die vorhandene Dampfsperre zu kleben. Den kleinen Spalt zwischen den Kehlbalken mit einem eingeleimten Holzstück abzusdichten und eine Art Manschette um diesen - nennen wir ihn jetzt Balken- zu legen und mit Dichtkleber zu fixieren (s. Anhang). Das andere Ende der Manschette würde an die am Sparren herunterlaufende Dampfsperre geklebt.
    Am Schluss würde dann als Schwachstelle tatsächlich nur noch der Schlitz unter dem Kehlbalken (der natürlich kaum zugänglich ist) übrig bleiben.
    Dafür müsste es doch auch eine Lösung geben oder?
  7. Eric
    Eric
    Mit der " eleganten und einfachen Lösung " meint @mls, dass schon bei der Planung und Erstellung des Dachstuhls keine Verbindung von Sparren und Kehlbalken erfolgt. Die Kehlbalkendecke wird also auf Pfosten aufgelagert, so dass die Dampfbremse ohne Unterbrechung an den Sparren heruntergeführt werden kann. Nachzulesen und abgebildet auf S. 28, Abbildung 15, des Praxishandbuchs Gebäudedichtheit, Luftdichtheit, Winddichtheit. Lösungsvorschläge, Details. Das geht jetzt aber nicht mehr, weil die Kehlbalkenlage mit Anschluss an die Sparren bereits vorhanden ist. Den Anschluß kannst Du nachträglich schwer trennen, ohne dass Dir die Kehlbalkendecke herunterfällt.
    Deine Lösung funktioniert nicht. Den trotz vieler Bastelei verbleibenden " Schlitz unter den Kehlbalken " hast Du richtig erkannt. Durch jeden der Schlitze würde Konvektion stattfinden.
    Es geht nur Lösung 1. Die ist offenbar aber nicht gewollt.
  8. mls
    nicht unbedingt. man kann kehlbalken und sparren kraftschlüssig verbinden,
    so dass entweder die kehlbalken "lose" abhängen oder zusammen mit den sparren ein
    kehlbalkendach entsteht.
    hier am ende und auf der nächsten seite sieht man die "lose" variante.
    haben wir auch beim jurahaus 1 (rubrik forenbauten) schon so gemacht, bei anderen
    bauten auch schon als kehlbalkendach.
    wenn sowas schon im vorfeld ach so schwierig erscheint - im nachhinein ist eine
    dieser "fügungen" planerisch und handwerklich vom tal der trivialitäten weit entfernt.
Thema: Kehlbalkenlage lufdicht
  1. detail luftdichtheit kehlbalkenlage
  2. kehlbalkendach abhaengen
  3. gebäudedichtheit lösungsvorschläge
  4. manschette kehlbalken,
  5. kehlbalkenlage mit schalung versehen
Kehlbalkenlage lufdicht - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?
    Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?: Hallo Fachleute, ich hoffe hier im richtigen Forumsteil zu sein. Wenn nicht, kann ggf. ein Admin das in den richtigen Bereich schieben? :-) Wir...
  2. Einblasdämmung Kehlbalkenlage
    Einblasdämmung Kehlbalkenlage: Hallo liebe Gemeinde, unser altes Häuschen hat einen neuen Dachstuhl bekommen. Anstatt der Unterspannbahn haben wir uns für eine Vollschalung mit...
  3. Innenseitige Dämmung Giebelwand / Unterspannbahn Kehlbalkenlage
    Innenseitige Dämmung Giebelwand / Unterspannbahn Kehlbalkenlage: Hallo zusammen, wir sanieren zum KfW70 Haus und sind gerade an der Dachdämmung. Wir dämmen gemäß KfW Anforderungen auf einen U-Wert von 0,14...
  4. Aufdachdämmung + Kehlbalkenlage dämmen
    Aufdachdämmung + Kehlbalkenlage dämmen: Hallo, bei uns ist es geplant, dass zu der Aufdachdämmung eine Zwischensparrendämmung hinzukommt. Jetzt wurde es uns vorgeschlagen, dass die...
  5. mögl. Tauwasserproblem Kehlbalkenlage
    mögl. Tauwasserproblem Kehlbalkenlage: Hallo Foren - Mitglieder, ich lese schon begeistert sehr lange ohne Registrierung mit - heute habe ich selbst eine Frage an Bauphysik-Experten:...
