Kehlbalkenlage mit OSB bei kompletter Dämmung der Dachschrägen?
Diskutiere Kehlbalkenlage mit OSB bei kompletter Dämmung der Dachschrägen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage: Status Quo im Dachgeschoss ist eine komplette Dämmung der Dachschrägen...
  1. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    Status Quo im Dachgeschoss ist eine komplette Dämmung der Dachschrägen bis hinauf in den Spitzboden. Die Kehlbalkenlage besteht aktuell aus 19 mm starken Fasebrettern, in die mehrere Einbauspots eingebaut wurden. Da ich den Spitzboden als Lagerraum nutzen möchte, würde ich ganz gerne oberhalb der Fasebretter noch etwas bauen, womit ich die in den Spitzboden ca. 4,5 cm reinragenden Einbauspots verdecken kann, damit ich die nicht immer kaputt trampele, wenn ich auf den Dachboden gehe.
    Überlegung war, 5 cm hohe Kanthölzer auf die Fasebretter als Unterkonstruktion und eine Lage OSB drauf legen. Den entstehenden Zwischenraum wollte ich evtl. mit Zelluloseplatten auslegen, um die Wärme wenigstens ein bisschen daran zu hindern, in den – wie gesagt – gedämmten Spitzboden zu gelangen. Auf Folien oder irgendwelche Anschlüsse an die bestehende innere Luftdichtigkeitsebene wollte ich verzichten, da ich keine Probleme mit Tauwasserausfall erkennen kann, da das Dach ja komplett gedämmt ist. Oder hole ich mir evtl. Probleme über die Einlage der Zellulosedämmung ins Haus (Wärme bleibt unter, Feuchtigkeit geht hoch und fällt dann unter ungünstigen Bedingungen doch aus?
    Es würde mich sehr freuen, wenn mich hierzu jemand aufklären könnte. Vielen Dank im Voraus sagt
    mfg
    OM
    P.S. Falls ich das falsche Forum erwischt habe, kann der Thread gerne verschoben werden, wenn Ihr glaubt, etwas passenderes zu haben. Danke
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Innerhalb der gedämmten und luftdichten Gebäudehülle kannst du eigentlich tun und lassen was du willst.
  3. #3 VolkerKugel (†), 09.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... schließe mich an :konfusius .
  4. OM
    OM
    Selbständig
    @R.J.
    @VolkerKugel
    Erst mal Euch beiden ein Dankeschön für die Antworten.
    Ich habe aber noch eine Frageergänzung:
    1) Macht das ganze wärmedämmtechnisch einen Sinn oder sollte ich die Dämmung weglassen, da 5 cm, die zudem noch von den ca. 20 Einbauspots unterbrochen werden auf Dauer eh nichts bringen, da die warme Luft genug Ritzen und Spalten findet, um doch in den Spitzboden zu gelangen?
    Es wäre sehr nett, falls Ihr oder auch andere Mitleser sich hierzu äußern könnten. Vielen Dank.
    mfg
    OM
  5. #5 VolkerKugel (†), 10.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Einfache Frage ...
    ... und einfache Antwort: Was soll die Dämmung bringen?
    Lass´ lieber genügend Luft für die Trafos der Spots, damit´s keine Überhitzung gibt.
  6. OM
    OM
    Selbständig
    ich hatte beim Einbringen der Dämmung auch an eine schallhemmende Wirkung gedacht. Wenn man z.B. die Akustic TP 1 von Isover oder andere Platten einbringt, sollte das doch ein wenig bringen. Bei dieser Betrachtung habe ich natürlich die Schallnebenwege außer Acht gelassen.
    Soeben habe ich aber von Herrn Dühlmeyer gelesen, dass MiWo riecht, wenn sie feucht wird? Ist dann eine MiWo- Platte oberhalb des Bades, wobei wie schon geschrieben, dieses von einer mit mehreren Spots versehenen Fasebrettdecke abgeschlossen wird, überhaupt sinnvoll?
    Ich möchte mir eigentlich nicht die Mühe machen, die MiWo einzubringen und diese dann nach einigen Monaten wg. Gestank wieder rauszureißen.
    Es wäre schön, wenn sich hierzu noch jemand äußern könnte. Vielen Dank.
    mfg
    OM
  7. #7 Klaus Gross, 22.09.2006
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Also Fußboden mit OSB Platten eventuell auf Kanthölzer einbringen. Kanthölzer hoch genug wählen damit die Luft gut zirkulieren kann und kein Wärmestau wegen der Strahler entsteht. Ansonsten Wärmedämmung sparen da sowieso kein Nutzen und Schallschutz wozu ? Wie oft wird der Dachboden begangen und wer fühlt sich dann gestört ?
  8. OM
    OM
    Selbständig
    @Klaus Gross,
    der Schallschutz bezog sich eher auf den Luftschall von Raum zu Raum - mit Umweg über den Dachboden.
    Wie sieht es dann da aus?
    mfg
    OM
Kehlbalkenlage mit OSB bei kompletter Dämmung der Dachschrägen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage
    Anschluss Trockenbauwand an Kehlbalkenlage: Hallo, wir haben unser Dachgeschoss komplett entkernt. Nun sollen die neuen Trockenbauwände mit folgendem Aufbau eingezogen werden: Doppelte...
  2. Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?
    Kehlbalkenlage - Spanplatten auf Schimmel prüfen, 1 bis 2 mal entfernen?: Hallo Fachleute, ich hoffe hier im richtigen Forumsteil zu sein. Wenn nicht, kann ggf. ein Admin das in den richtigen Bereich schieben? :-) Wir...
  3. Einblasdämmung Kehlbalkenlage
    Einblasdämmung Kehlbalkenlage: Hallo liebe Gemeinde, unser altes Häuschen hat einen neuen Dachstuhl bekommen. Anstatt der Unterspannbahn haben wir uns für eine Vollschalung mit...
  4. Innenseitige Dämmung Giebelwand / Unterspannbahn Kehlbalkenlage
    Innenseitige Dämmung Giebelwand / Unterspannbahn Kehlbalkenlage: Hallo zusammen, wir sanieren zum KfW70 Haus und sind gerade an der Dachdämmung. Wir dämmen gemäß KfW Anforderungen auf einen U-Wert von 0,14...
  5. Aufdachdämmung + Kehlbalkenlage dämmen
    Aufdachdämmung + Kehlbalkenlage dämmen: Hallo, bei uns ist es geplant, dass zu der Aufdachdämmung eine Zwischensparrendämmung hinzukommt. Jetzt wurde es uns vorgeschlagen, dass die...
