Kehldämmung beimm Holzständerhaus?
Diskutiere Kehldämmung beimm Holzständerhaus? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Jungs und Mädels! Endlich soll es auf unserer Baustelle mal weiter gehen. So will ich nun mit der Fußbodendämmun ( 2 x 6 cm )...
  1. #1 schmost, 04.07.2008
    schmost
    schmost
    Beamter
    So will ich nun mit der Fußbodendämmun ( 2 x 6 cm ) anfangen, diese zu verlegen.
    Randdämmstreifen ist keine Frage... nur -siehe Bild:
    Ich habe auf der Bodenplatte Bitumbahn verlegt/ geschweist
    Das Holzständerhaus wurde aufgebaut und mit Keilen unterfüttert/ ausgerichtet.
    In die Hohlräume wurde Mörtel geschmiert.
    Nun meine Frage: muss ich noch extra was in die Kehle machen, um eindringende Feuchtigkeit oder so zu hindern?
    Danke für eure Ratschläge/ Hilfe
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Öhm, was ist denn vom Hersteller vorgesehen? Du musst die luftdichte Ebene der Wände an die Abklebung der Bodenplatte anschließen.
    Irgendwie scheint hier die Möglichkeiten eine sinnvollen Abdichtung anzubringen schon verbaut zu sein.
  3. #3 schmost, 04.07.2008
    schmost
    schmost
    Beamter
    es ist Holzständerwerk mit außen DWD, innen OSB und RG
    Die Außenwände sind so von der Zimmerei geliefert worden...fertig beplankt.
    Die Trockenbauten sollten zum Teil in Eigenleistung erfolgen...aber durch widere Umstände mit einer anderen Zulieferfirma musste nun anderweitig umgeplant werden und mehr Eigenleistung erbracht werden...
    Darum meine Frage.....
    welche Möglichkeiten habe ich nun noch? bzw. was muss gemacht werden, damit es Hand und Fuß hat?!
  4. mls
    mach das beste draus, kleb ab, so gut es geht - in diesem fall wohl mit
    butylklebeband, ist nicht ganz billig.
    eine durchgreifende planung hätte einiges gespart.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..ohne Dichtbahn zwischen Bodenplatte und Holz? :eek:
  6. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Schneide vor dem abkleben die Gipsplatte im unteren Bereich weg und versuch an die OSB zu kleben.
  7. #7 schmost, 04.07.2008
    schmost
    schmost
    Beamter
    Meine Bodenplatte habe ich komplett mit Bitumbahn beklebt. Die Wände sind unten (Bohle) angestrichen/geteert und neben den Kunststoffkeilen untermörtelt. Also ist unter den Wänden auch Bitumbahn.... Wie breit ist dieses Band? Mittig verkleben? Bzw. wie weit an der OSB hoch ziehen/kleben? Die 12 cm der Dämmung mit einbeziehen?....
  8. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    12cm sind schon minimal anzunehmen. Ich meinte eigentlich den Bereich der Dämmung, da stört es auch nicht wenn die GK weggeschnitten wird.
    Vielleicht kannst du auch irgendeine selbstklebende Bitumenbahn nehmen, die Verträglichkeit mit deiner Bopla-Abklebung musst du halt prüfen.
    Schau auch ob die Stösse der OSB luftdicht abgeklebt sind, falls nicht sollte hier in den vertikalen Fugen zusätzlich irgendwas reingfriemelt werden. (Köhnke lässt grüßen.)
  9. #9 schmost, 11.07.2008
    schmost
    schmost
    Beamter
    ich habe mich jetzt mal nach Butylklebeband umgefragt...
    wollt 150mm breites und 1,5mm dickes Band nehmen
    nun meine weitere Frage
    Alu oder Vlies ?? Preislich sinds 25% Unterschied
    jetzt habe ich auch noch gelesen, man soll 2 x Bitumbahn auf die BoPl kleben ?! der Dichtigkeit wegen.....
    kann ich dann nicht gleich Dampsperrfolie unte rlegen? oder was legt man sonst auf die BoPo unter die Dämmung? bzw. wie kann ich dann gleich ne Wanne basteln, die die Hauswand mit abisoliert/ dicht macht?
  10. #10 schmost, 18.07.2008
    schmost
    schmost
    Beamter
    sorry, dass ich nochmal nerve...
    hatte die letzten Tage wegen dem Butylband herum telefoniert und heute tagsüber Frauchen losgeschickt, dass Band zu holen... komme ich von Arbeit Heim, seh ich doch Alu kaschiertes BATU-Band, was sie mir mitgebracht hat. Auch ne Flasche Batu-Primer war dabei
    Hab sie wohl nen anderen Verkäufer als ich am Telefon als Bedienung gehabt... ich also gleich dort angerufen, sagt mir doch ne Männerstimme..wäre das gleiche, nur günstiger
    ist es nun das gleiche, geht das auch? o. soll ich es morgen zurück bringen und auf Butyl-Band bestehen?
    Danke nochmal vorab für die Hilfe
    Gruss
    Torsten
  11. #11 schmost, 22.07.2008
    schmost
    schmost
    Beamter
    *hochhol*
Kehldämmung beimm Holzständerhaus? - Ähnliche Themen
  1. Löcher in Kfw55 Holzständerhaus - Schlauchtrommel
    Löcher in Kfw55 Holzständerhaus - Schlauchtrommel: Hallo ich habe mal eine Frage wir kommen immer wieder in die Situation dass wir kleinere und größere Dinge an der Außenwand des Hauses montieren...
  2. Modriger Geruch im Holzständerhaus
    Modriger Geruch im Holzständerhaus: Hallo liebe Gruppenmitglieder! Wir sind ziemlich beunruhigt und bräuchten daher euer Fachwissen: Wir haben 2019 ein Zimmerer-Einfamilienhaus in...
  3. Sanierung Holzständerhaus: Wand und Deckenaufbau
    Sanierung Holzständerhaus: Wand und Deckenaufbau: Hallo, Wir sanieren gerade ein Holzständerhaus aus den 80er Jahren. Bei Gesprächen mit Handwerkern und anderen Experten habe ich nun schon einige...
  4. Sanierungskosten Holzständerhaus Bj 1985
    Sanierungskosten Holzständerhaus Bj 1985: Moin in die Runde! Wir planen ein Fertighaus in Holzständerbauweise aus dem Jahr 1985 zu erwerben. Siehe dazu auch schon ein erster Thread zum...
  5. Rolladen-Motor nachrüsten / Holzständerhaus
    Rolladen-Motor nachrüsten / Holzständerhaus: Hallo Gemeinde, Wir haben vor 2 Jahren ein Haus gekauft, welches von ProBaus gestellt und seitens Sub- und wiederum Subs und und und ausgebaut...
