Kein Keller im Haus - Lagerkeller bauen
Diskutiere Kein Keller im Haus - Lagerkeller bauen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute! Leider wurde beim Bau des Hauses kein Keller mit eingeplant, was sich im Nachhinein als nachlässig heraus gestellt hat. Da wir...
  1. daimos
    daimos
    Elektrotechniker
    Hallo Fachleute!
    Leider wurde beim Bau des Hauses kein Keller mit eingeplant, was sich im Nachhinein als nachlässig heraus gestellt hat. Da wir jedoch genügend Platz im Garten haben, spielen wir mit dem Gedanken dort eine kleinen Lagerkeller zu erstellen. Jetzt geht es darum, ob und wie sich so etwas relativ kostengünstig realisieren lassen kann.
    Die Idee ist, grob erklärt, folgende:
    - Aushub einer Grube im Garten und Erstellung eines Betonfundamentes
    - Aufmauern der Kellerwände, so dass ca. 1,5 m unter dem Bodenniveau liegen
    - Betondecke drauf setzen und die ganze Sache mit dem Aushub wieder bedecken.
    - Oben gibts dann eine Tür und eine Treppe, die runter führt.
    Im Garten entsteht dadurch natürlich ein Hügel, der sich anschließend zur Gartengestaltung eignen würde.
    Das Ganze soll natürlich keine Schwimmbad werden (Abdichtung?) und ich habe keine Ahnung, was mich an Grundwasser erwarten wird. Der Boden ist ziemlich lehmig, Wasser versickert nach Regen eher schlecht. Die Drainage um das Haus liegt nicht besonders tief (50 cm), da dort ja kein Keller vorhanden ist.
    Wie sollte meine Vorgehensweise bei dem Projekt sein, bzw. geht das überhaupt? Würde mich über Antworten zu meinen Problemen sehr freuen.
    Hat jemand eine Ahnung, was zur Be- und Entlüftung hierbei zu beachten ist, oder kann gute Literatur zu dem Thema empfehlen?
    Gruß,
    daimos
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    darf man fragen, was sich denn plötzlich so kellerlageriges angereichert hat?
  3. daimos
    daimos
    Elektrotechniker
    Das darf man natürlich fragen :lock
    Plötzlich ist übertrieben, dass Haus ist nämlich erst ein knappes Jahr alt und meine Freundin war beim Bau der Meinung, das erstens ein Keller überflüssig ist und zweitens eine Speisekammer ebenfalls.
    Es geht um die Lagerung von Kartoffeln, Äpfeln, Getränken, Wein usw.
    Das Problem ist einfach, dass es im gesamten Haus keinen Raum gibt, der einigermaßen kühl ist. Die Fläche des Lagerkellers soll auch nicht gewaltig sein, so ca. 3 x 4 m wäre vollkommen ausreichend.
    Die Sache steht und fällt natürlich mit den Kosten. Ich bin jetzt handwerklich nicht völlig unbegabt und kann mir schon vorstellen, das in Eigenleistung zu machen. Ich will nur nicht einfach drauf los bauen, ohne Ahnung von der Materie zu haben und am Ende habe ich einen tiefergelegten Gartenteich.
    Gruß,
    daimos
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 13.03.2007
    Ich würde...
    mir erstmal überlegen, ob ich bei Schietwetter für eine Flasche Wein (na gut, dann gibts Leitungswasser) oder eine Portion Kartoffeln durch den Garten bis in diesen Keller und zurück würde rennen wollen.
    Ich stell mir grad so vor:
    Herbst, 2° +, Regen, Windstärke 7 böig, dunkel.....
    Ich hör lieber auf, sonst brauch ich ne Phototherapie :smoke .
  5. daimos
    daimos
    Elektrotechniker
    Mit dem Gehen habe ich keine Probleme. Wir leben hier auf dem Land und da war es durchaus üblich, dass man abends zu seinem Felsenkeller gegangen ist und sich seinen Krug Bier geholt hat. Wir haben uns hier auch schon nach einem leerstehenden Felsenkeller umgeschaut, leider gibt es hier nichts.
    Zudem beträgt der Weg bei Realisierung ungefähr 5m, das ist ja nun wirklich keine Sache oder ist die Menschheit jetzt schon so faul geworden?
    daimos
Kein Keller im Haus - Lagerkeller bauen - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage
    Feuchtigkeit im Keller Haus von 1970 / Rinddrainage: Liebe Forumsmitglieder, wir haben uns im vergangenen Jahr ein Haus Baujahr 1970 gekauft. Wir sind gerade dabei, es zu sanieren. Im Keller gibt es...
  2. Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus
    Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus: Hallo zusammen, bei der Suche nach Informationen, ob man eine Doppelhaushälfte 7x10m, 1,5 Geschosse, Wandhöhe/Traufenhöhe ab OK Bodenplatte Keller...
  3. Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen
    Haus von 1935 - Keller zu Wohnraum ausbauen: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus aus 1935. Dieses steht an Hanglage, sodass mindestens 1/3 des Kellers nicht im Erdreich sind. Der Keller...
  4. Pfützenbildung im Keller Haus 1905
    Pfützenbildung im Keller Haus 1905: Hallo allseits, Ich bin neu hier und das ist der erste Beitrag. Ich hoffe ich stelle mich nicht allzu doof an. Wir haben ein Haus von 1905...
  5. Haus am Hang mit Keller und Terasse im Erdgeschoss
    Haus am Hang mit Keller und Terasse im Erdgeschoss: Hallo zusammen, folgendes: Ich habe vor unter meiner Terasse noch einen Kellerraum zu errichten, weil ich den Platz einfach brauche. Die Terasse...
