Kein Warmwasser nach Anschluss Zirkulationspumpe
Diskutiere Kein Warmwasser nach Anschluss Zirkulationspumpe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, gegeben ist ein EFH mit insgesamt 6 Zapfstellen. Bislang war die Zirkulationspumpe der neuen Anlage nicht (elektrisch)...
  1. sstark
    sstark
    München
    Guten Tag,
    gegeben ist ein EFH mit insgesamt 6 Zapfstellen. Bislang war die Zirkulationspumpe der neuen Anlage nicht (elektrisch) angeschlossen. Warmwasser war überall (nach längerer Wartezeit) vorhanden.
    Nachdem nun die Zirklulationspumpe an den Strom angeschlossen wurde gibt es an 2 der 6 Zapfstellen kein Warmwasser mehr. An beiden betroffenen Zapfstellen ist eine "Einhebel-Badearmatur AP DN 15" verbaut.
    Wenn man diese auf "warm" dreht kommt an einer Zapfstelle überhaupt kein Wasser mehr bzw. es tröpfelt vor sich hin. An der anderen Zapfstelle kommt bei Einstellung auf "warm" erst Wasser mit fast normalem Druck danach nur noch ein kleines Rinnsal. Alle anderen Zapfstellen funktionieren ganz normal (auch am Waschbecken im gleichen Raum).
    Der Effekt (kein Wasser bei "warm") tritt sowohl mit laufender als auch mit nicht laufender Zirkulationspumpe auf. Die mir bekannten Ventile und Absperrhähne der Anlage habe ich geprüft (und unverändert gelassen) - sieht so weit gut aus...
    Was könnte das sein?
    MfG - Sören
  2. Julius
    Was schon? Mysteriös...!
    Was sagt der Anlagenerrichter dazu?
  3. sstark
    sstark
    München
    Der sagt nix und lässt ausrichten "Diese Nummer ist im Moment leider nicht zu erreichen...."
    Und ich bin nervös. Und was ist mysteriös?
    MfG - Sören
  4. #4 mastehr, 25.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Was passiert denn, wenn man die Pumpe wieder vom Strom trennt?
  5. sstark
    sstark
    München
    Kann ich leider nicht sagen / ausprobieren. Ist fest angeschlossen (ohne Stecker)...
  6. #6 mastehr, 25.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Pumpe pumpt also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche?
  7. R.B.
    oder wird vom Wärmeerzeuger gesteuert.
  8. sstark
    sstark
    München
    Im Moment ist sie nur am Strom angeschlossen, pumpt aber zu keiner Zeit (Zeitschaltuhr ist integriert und immer aus). Quasi so wie vor dem elektr. Anschluss.
    Nur, dass seit dem überhaupt _kein_ Wasser mehr aus dem Hahn kommt wenn ich auf "warm" stelle. Auch kein kaltes (so wie vorher).
    An den 4 anderen Zapfstellen passt es. Sowohl mit angeschalteter Pumpe -> gleich warmes Wasser, als auch mit ausgeschalteter Pumpe -> zunächst kaltes dann irgendwann warmes Wasser aber der Wasserdruck ist immer ok. Nur bei den beiden betroffenen nicht.
  9. #9 mastehr, 25.02.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Scheint fast so, als ob die Zapfstellen über die Zirkulationsleitung versorgt wurden. Da jetzt die Pumpe im Weg ist, kommt da kein Wasser mehr vorbei. Oder war die Pumpe schon immer eingebaut?
  10. sstark
    sstark
    München
    Eingebaut schon immer, angeschlossen noch nie.
  11. sstark
    sstark
    München
    So, um das Thema abzuschließen: Monteur war da, hat AP Armaturen abgebaut, reingeschaut. Darin hatten sich aus irgendeinem Grund ein paar Ventile / Gummiteile geschlossen / zusammengezogen. Sollte _eigentlich_ nicht passieren. Hm.
    Die Armaturen sind wieder eingebaut und funktionieren wieder. Gott sei Dank.
    MfG - Sören
  12. R.B.
    Eigenartig, aber hauptsache sie funktionieren wieder.
Thema: Kein Warmwasser nach Anschluss Zirkulationspumpe
  1. felix warmwasserstation kein warmwasser
  2. zapfstellen an zirkulation anschl
  3. trotz neuer zirkulationspumpe kommt kein warmes wasser
Kein Warmwasser nach Anschluss Zirkulationspumpe - Ähnliche Themen
  1. Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten
    Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten: Hallo zusammen, Wir stehen vor folgendem Problem: Neubau-Mehrfamilienhaus ist mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (WPE-I 33 H 400 Premium)...
  2. Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung
    Absperrventile Kalt/Warmwasser innerhalb der Wohnung: Hallo, ich hätte ein paar Fragen bez. der Warm/Kaltwasser Absperrventile innerhalb meiner Wohnung und hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen...
  3. Badarmatur Warmwasser
    Badarmatur Warmwasser: Zwei identische Waschtisch-Einhandbatterie ähnlich wie Bild von der Firma Dornbracht. Erst versickerte das Warmwasser als das erste Kaltwasser...
  4. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG
    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
  5. Warmwasser Magie oder Missverständnis
    Warmwasser Magie oder Missverständnis: [MEDIA] Hallo Experten, hier meine Story. Vielleicht kann mir jemand helfen. Es handelt sich um die WW Installation eines EFH. Zentrale Anlage...
