Keine Dampfsperre
Diskutiere Keine Dampfsperre im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei meinen bekannten der ein satteldach hat (kaltdach) war ich auf den dachboden, der hat nur glaswolle auf den dachboden zu liegen ca 120...
  1. #1 karatehubert, 20.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    Hallo, bei meinen bekannten der ein satteldach hat (kaltdach) war ich auf den dachboden, der hat nur glaswolle auf den dachboden zu liegen ca 120 oder 140 ohne DAMPFSPERRE, auf den dachboden war es richtig kalt ,denn überall pfiff die luft durch, bei den ist nichts feuchte oder irgent welcher schimmel. wie bei mir hatte ich die dampfsperre nicht richtig verlegt , da war gleich schimmel und feuchte, bei den ist nichts, wie geht denn das ihr BAUEXPERTEN! (ohne dampfsperre muss doch alles feucht sein)
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Habt Ihr exakt den gleichen Aufbau? Der dann wie ist? Ein zwei Bildchen könnten auch ein Meinung zulassen.
    Und sortier mal bitte Deine Frage, das liest sich nur mit Kopfschmerzen...
  3. #3 karatehubert, 20.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    mein dach ist etwas flacher 7grad so, aber ist doch egal ,der hat doch auch warme feuchte luft, die müsste sich doch im dach irgentwo niederschlagen
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Mensch Karatemann, nicht Dein Dach sondern das was unter der Dämmung ist...
  5. #5 Reitmeier, 20.12.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    leg doch mal ein paar Spanplatten auf die Decke deines Bekannten. Am Besten in
    der Mitte eines darunter liegenden Raumes und warte ab was dann passiert.
  6. #6 karatehubert, 20.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    dach liegt oberhalb der dämmung, ja sorry dachte du meinst mein dach,ja sein dach ist ja ein satteldach, jede seit so7 meter lang und vom dachfussboden bis zur spitze etwa 190cm kann gerade in der mitte stehen, aber ob nun son dach oder son dach, warum ist bei den nichts feucht an der bretterschulung , der hat noch pappe drauf das kann die feuchtigkeit nicht raus, wie bei mir wo alles feuchte war, verstehe ich nicht, die dampfsperre ist doch so wichtig, musste ich selber erfahren
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Hier Kollege, zuhören!! Wie ist denn der Aufbau UNTER der Dämmung bei Euch beiden Süßen???? Bei beiden gleich? Und seine Schalung ist nicht nass unterwärts? Gemessen oder nur angeschaut? Und bitte bitte mach mal einen Punkt in Deinen Sätzen. Man kann das echt schlecht lesen...
  8. #8 karatehubert, 20.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    Unter der dämmung ist bei mir dampfsperre konterlattung rigips, bei mein kollege sone sauerkohlplatten und dann dünner putz drauf. Die Glaswolle sieht man von oben wo ich im dachboden war, das haus ist 40 jahre alt und hat noch keine feuchteschaden. Bei mir wäre warscheinlich schon alles durchfauelt
  9. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    dieserwegen und desderhalb
    Brems bei Deinem Kumpel mal die Luftbewegung im Dach und in 3 Wochen kannste da oben Schimmel bergmännisch abbauen!
    Musste aber in Gummistiefeln machen, sonst kriegst'e nasse Füsse von der Wolle.
    Gruß Stoni
  10. #10 karatehubert, 20.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    die kalte luft kann doch nicht den ganzen wasserdampf nach aussen bringen, das muss sich doch irgentwo niederschlagen
  11. Stoni
    Stoni
    Kann sie in einem gewissen Rahmen doch. Hat sie vor Jahrhunderten, als die Bauern noch Stroh auf ihren Dachböden lagerten und die Dächer noch nicht so dicht wie heute waren, schon gekonnt und wird sie vermutlich auch noch ein paar Jährchen können.
    Gruß Stoni
  12. #12 karatehubert, 20.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    alle verkleben 1000% die dampfsperre(da reicht schon ein kabel der nicht richtig verklebt ist) und bei dir macht alles die luft
  13. Stoni
    Stoni
    Gut, zitiere ich Dich nochmal:
    Gruß Stoni
  14. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Tja und nun. Wenn man Folie verklebt, dann richtig. Wenns vor 40 Jahren nicht gemacht wurde und bis jetzt nix passiert ist, ausser das das natürlich ne Dämmtechnische sechs ist, ist das halt so. Aufregen bringt da nix, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge....
  15. #15 karatehubert, 20.12.2010
    karatehubert
    karatehubert
    heizungsbauer
    berlin
    alles klar . dann ist es halt so, dachte nur ihr habt ahnung oder eine idee, wenn man ein haus baut , dann richtig luft und alles ist ok.( weiss garnicht warum hier manche probleme haben , einfach alles gut belüften)
  16. #16 Reitmeier, 20.12.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    tja
    ausstreuen oder zusammenbringen, dass ist nun die Frage
  17. #17 ralph12345, 20.12.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Mit der Dampfsperre verhinderst Du, daß Wasserdampf bzw feuchte warme Luft oben in die Dämmung geht, wo die Feuchtigkeit bei kalten Temperaturen kondensieren würde. Das tut sie auch bei deinem Kumpel, nur daß sie dort offenbar durch reichlich Luftzug wieder abtransportiert wird. Wann wie was feucht wird, hängt immer von mehreren Faktoren ab. Wie dick ist die Dämmung, wie gut das Dach darüber gedämmt, wie feucht die Luft von unten, wie kalt die Witterung. Irgendwo ist der Taupunkt, d.h. die relative Luftfeuchte hat 100% und wenns noch kälter wird richtung aussen, kondensierts. Wenn die Dämmung dünn ist, wird der Taupunkt eventuell in der Dämmung nicht erreicht, da die schön durchwärmt ist. Dann pfeift die warme feuchte Luft nach draussen.
    Mit der Dampfsperre sollte das kein Thema sein, da die Feuchtigkeit da gar nicht hin kann. Ist die Dampfsperre undicht und der Taupunkt liegt bei dicker Dämmung irgendwo in deren äußeren Schichten und das Dach erlaubt keinen Luftaustausch, dann gammelts... Oder die warme feuchte Luft kommt woanders her. Hier gibts gerade noch so einen Faden, wo einer eine angeblich 100% dichte Dampfsperre hat, aber alles ist feucht.
  18. #18 gunther1948, 20.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann schau bei dem mal die ziegel an ich vermute eis auf der rückseite zumindest im unteren bereich (traufe).
    gleichzeitig ist dem sein dach aber auch nur bedingt winddicht und unten pfeifts fast genauso wie oben im dachraum.
    altes problem diffusionsoffen nix lager im dachraum da kein belag rein darf.
    jeder belag der oben über die dämmung kommt hat einen diffusionswiderstand und liegt im kalten bereich ergo wenn du die warme luft unten nicht sperrst hast oben schwitzwasser.
    gruss aus de pfalz
    das problem sind folgende zusammentreffende anforderungen:
    1. gute dämmung wegen enev
    2. winddichtigkeit wegen enev und kfw-fördergelder.
    3. zusätzliche lagerfläche da kein keller als lagerfläche vorhanden.
    so und das musste jetzt bauphysikalisch in ein paket packen das funzt.
  19. #19 Reitmeier, 20.12.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    und ich dachte immer
    das hat was mit dampfsättigungsdruck und dampfteildruck zu tun
  20. #20 gunther1948, 20.12.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    vollkommen falsch wenn die dämmung nicht funzt dann ist dein innenputz/gipskarton/holzschalung schon so kalt, daß die feuchtigkeit schon innen auf der oberfläche ausfällt.
    siehe das beispiel wo die sichtschalung auf der AW nicht getrennt ist.
    und glaub mir da fluscht keine warme luft durch vorher ist die so kalt, daß die rotznasse tropft.
    jojo hab ich was anderes geschrieben luft satt geht nix mehr 100% relative feuchte, luft teildruck kannste nochmal am buffet vorbeigehen.
    gruss aus de pfalz
Keine Dampfsperre
Keine Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre Bodenplatte
    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
  2. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke
    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  3. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  4. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  5. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
