Keine Frostgefahr durch laufende Umwälzpumpe bei abgeschalteter Heizung ?
Diskutiere Keine Frostgefahr durch laufende Umwälzpumpe bei abgeschalteter Heizung ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag liebe Experten. Unser kl. Einfamilienhaus in Bayern wird im Winter nicht bewohnt. Vorhanden ist eine Zentralheizungsanlage mit...
  1. #1 Bahamas, 09.11.2009
    Bahamas
    Bahamas Gast
    Vorhanden ist eine Zentralheizungsanlage mit Holz-kaminkessel und Pufferspeicher.
    Ich möchte die Anlage nicht jährlich neu entleeren und füllen, weil ich denke das frische Wasser ist korrosionsgefährdend und auch eine entleerte Anlage enthält noch viel Wasser, sodaß ich hier auch an Rost denke der sich im Innern der Heizkörper etc. bilden kann.
    Die Anlage mit Frostschutzmittel zu versehen kommt sehr teuer wegen des 1000 Ltr Pufferspeichers.
    Nun meine Idee und Frage :
    Ist es nicht möglich die Heizungsumwälzpumpe den ganzen Winter über laufen zu lassen ,ohne daß die Heizung angestellt ist, um ein Gefrieren des Heizungswassers auszuschließen ?
    Bewegtes Wasser gefriert doch nicht, oder ?
    Für evtl. Antworten von kompetenten Leuten bedanke ich mich im voraus.
    Freundlich
    Frank
  2. #2 Achim Kaiser, 09.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Fliesendes Wasser gefriert auch, wenn auch etwas später als ruhendes.
    Die Pumpe eingeschaltet zu lassen ist kein Frostschutz.
    Das die Theorie nicht passt zeigt sich schon an der Tatsache, dass bei entsprechenden Temperaturen auch Heizkörper *im Betrieb* durch Frost zerstört werden können z.B. bei geöffnetem Fenster.
    Wenn das Entleeren vermieden werden soll, dann kann das nur durch Befüllung mit Frostschutzzusätzen erfolgen.
    Achim Kaiser
  3. #3 Bahamas, 09.11.2009
    Bahamas
    Bahamas Gast
    Herzlichen dank für die schnelle Antwort Herr Kaiser,
    Die Aussage mit dem Gefrieren in Betrieb bei geöffntenm Fenster leuchtet mir ein.
    Welches Frostschutzmittel würden Sie zusetzen, und in welchem Verhältnis ( bei einem wärmegedämmten Haus ) ?
    Gibt es auf dem Markt auch kostengünstigere Frostschutzmittel als die herkömmlichen die meist für Solaranlagen gedacht sind ?
    Freundliche Grüße
    Frank
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...da das Frostschutzmittel überall gleichmässig verteilt werden müsste bleibt, sofern keine Dosierpumpe vorhanden ist, nur das Ablassen, Mischen und wiederbefüllen der Anlage....
    gruss
  5. R.B.
    Mal eine andere Theorie.
    Wie wäre es wenn man in den Pufferspeicher eine Heizpatrone einsetzt und diese so steuert, dass die Wassertemperatur immer über dem Gefrierpunkt bleibt? Dann mit der Pumpe umwälzen und somit sicherstellen, dass überall im System Plusgrade herrschen.
    Was ist mit der Trinkwasser-Installation?
    Unabhängig von den o.g. Punkten hätte ICH Bauchschmerzen wenn in der Hütte über mehrere Tage Frost herrscht.
  6. #6 Bahamas, 09.11.2009
    Bahamas
    Bahamas Gast
    Das Einsetzen einer elektr. Heizpatrone mit Temp.-steuerung in den Pufferspeicher ist ein aussergewöhnlich guter Gedanke.
    Super, muß man erstmal darauf kommen.
    Zumal ja die Anschlüsse dafür vorhanden sind.
    Herzlichen Dank dafür.
    Die Trinkwasseranlage entleere ich jedes Jahr und habe bisher nichts negatives bemerkt. Sämtl. Leitungen sind in Cu ausgeführt worden.
    In die Geruchsverschlüsse gebe ich Frostschutzmittel.
    Trotz der langanhaltenden kalten Periode im letzten Winter hat sich im Haus bezügl. Bauschäden nichts bemerkbar gemacht. Evtl. waren gar keine Minusgrade im Haus wegen der guten Dämmung.
    Doch dieses Jahr habe ich ein paar Eimer mit gefüllten Wasserflaschen im Haus verteilt. Bin gespannt ob diese im Frühjahr noch ganz sind.
    Bauchschmerzen hab ich deswegen weniger. Es gibt viel Schlimmeres im Leben als die Gefahr von ein paar Bauschäden ... , die man ja beheben kann.
    Einen schönen Abend wünscht
    Frank
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  8. R.B.
    Jepp......es gibt Schlimmeres.......z.B. viele Bauschäden. :D
  9. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Setzt allerdings voraus, dass alle Leitungen und Speicher ausreichend gedämmt sind. Anderfalls heizt Du deutlich gegen die niedrige RT.
    Ein wenig antiquiert! :D
    Ein USB-Temperaturlogger (ca. 47,- € inkl. Software) mit 16.000 Messwerten wär da wesentlich eleganter.:28:
    mfg
  10. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Bei Plastikflaschen wirst Du auch nicht sehen, ob der Inhalt mal eingefroren war. Die halten das gut aus ohne zu platzen.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Randvoll füllen und Deckel fest zu.;)
Keine Frostgefahr durch laufende Umwälzpumpe bei abgeschalteter Heizung ? - Ähnliche Themen
  1. Frostgefahr Zapfstelle
    Frostgefahr Zapfstelle: Hallo, vielleicht kann der ein oder andere eine Meinung darüber abgeben, ob im Folgendes das Risiko des Einfrierens statt finden kann. Es...
  2. 50 m Abwasserleitung zu flach im Außenbereich, Frostgefahr
    50 m Abwasserleitung zu flach im Außenbereich, Frostgefahr: Hallo Forum, wir wollen ein Bad in ein Nebengebäude einbauen, das ziemlich tief liegt. Die Abwasserleitung bis zur Sammelgrube verläuft dann im...
  3. Winterbaustelle ohne Heizung-Frostgefahr Innenbereich
    Winterbaustelle ohne Heizung-Frostgefahr Innenbereich: Hallo Forum, irgendwann wird wohl der Winter kommen. Obwohl wir jedes We in das Eigenheim investieren, werden wir es wohl nicht schaffen. Mal...
  4. Alter Heizkessel, Zirkulationspumpe und Frostgefahr
    Alter Heizkessel, Zirkulationspumpe und Frostgefahr: Hallo an die Experten von einem echten Laien, wir haben ein Haus gekauft mit einer alten Heizanlage (Buderus Junotherm, Bj. 89 mit Speicher...
  5. Unterputz-Wasserleitungen Frostgefahr
    Unterputz-Wasserleitungen Frostgefahr: Hallo liebes Forum! Ich habe da eine Frage, hauptsächlich um mich entweder zu beruhigen oder handeln zu können. Vielleicht mache ich mir nur...
