Keine Fußbodenheizung in Duschbereich?
Diskutiere Keine Fußbodenheizung in Duschbereich? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, wir haben in unserem Neubau eine bodengleiche Dusche geplant. Der Bauleiter sagt, dass er in den Duschbereich keine Fußbodenheizung...
  1. #1 Neumeier, 12.02.2023
    Neumeier
    Neumeier
    Guten Tag,
    wir haben in unserem Neubau eine bodengleiche Dusche geplant. Der Bauleiter sagt, dass er in den Duschbereich keine Fußbodenheizung verlegen wird. Begründung ist, dass hier durch das Gefälle zur Ablaufrinne der Estrich zu dünn wird und die Fliesenfugen dann reisen würden.
    Hat hier jemand Erfahrung ob das wirklich so ist?
    Bzw. habt ihr in euren Duschen Fußbodenheizung mit verlegt?
  2. BaUT
    Ja - isso!
    Was soll denn die FBH in der Dusche? Der Duschboden hat auch ohne FBH Raumtemperatur und wenn du duscht, dann wärmt das 35°C Duschwasser die Bodenfliesen auch schnell auf.
  3. #3 Fred Astair, 12.02.2023
    Entscheidet das der Bauleiter?
    Bei mir wird das geplant und der Bauleiter hat die Planung umzusetzen.
    In der Dusche hat FBH nichts zu suchen. Wozu auch? Bereits nach dem kurzen Ausspülen der Brause ist der Boden fußwarm.
    PS:
    BaUT war schneller. ;)
  4. #4 msfox30, 12.02.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wir auch :).
    Kommt drauf an, ob er muss oder kann.
    Wenn deine Auslegung der Fußbodenheizung die Fläche in der Dusche mit einbezieht*, um den den Raum auf die vorgebene Temperatur zu bringen, dann muss er dort die FBH verlegen oder die Berechnung muss angepasst werden bzw. im restlichen Raum die Abstände verringert werden.
    Bei uns wollte der Heiz auch erst das Abflussrohr quer verlegen, bis ich meinte, einfach senkrecht nach unten, da dort eh der Technikraum ist. Somit haben wir FBH in der Dusche.
    Braucht man die für das "Wohlbefinden"? Aus meiner Sicht nicht unbedingt. Wenn ich das Wasser aufdrehe ist es i.d.R. kalt und somit auch der Fußboden, obwohl FBH verlegt. Wenn man kurz das warme Wasser an hat, wird auch der Fußboden schnell wieder warm. Rein für die Füße braucht also nicht zwingend die FBH.
    Kann höchstens sein, dass es mit FBH schneller trocknet. Das kann ich bei uns aber nicht prüfen, da wir Steinteppich habe, der eh lange braucht zum Trocknen.
    *Wenn die Fläche für die Raumtemperatur erforderlich ist.
    Friemelmeister gefällt das.
  5. #5 Deliverer, 12.02.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Bäder haben eh meist zu wenig Fläche, wollen dafür aber die höchste Temperatur haben. Wenn also auch noch die Dusche wegfällt, sollte mindestens noch an die Wände gegangen werden. Andernfalls muss die WP unsinnig hohe VLT fahren und alle anderen Räume werden eingedrosselt.
    Tolentino gefällt das.
  6. #6 Maape838, 12.02.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Gerade erst gemacht.
    Fussboden und Wand in der Dusche.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Das Argument mit der Estrichstärke ist Quatsch. Mit Trockenschüttung kann man auch mit der Dämmung ein Gefälle herstellen und schon passt auch hier die Stärke.
  8. #8 Ab in die Ruine, 13.02.2023
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Mit nackten Füßen in die Dusche gehen und nicht erschauern. Hast Du eine Frau? Dann wüsstest
    Du, dass es kein zu warm im Bad gibt.
    Was soll denn das für ein Argument sein? Fliesen mit Raumtemperatur fühlen sich immer kalt an oder hast Du 35°C im Bad?
  9. #9 msfox30, 13.02.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das wurde doch schon begründet:
    Und meine Erfahrung dazu:
  10. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    ich würde so viel wie möglich Flächen aktivieren, ergo auch in der Dusche FBH legen, habe ich so gemacht, ebenso wie an 2 Wänden WH
    Maape838 gefällt das.
  11. #11 motorradsilke, 14.02.2023
    motorradsilke
    motorradsilke
    Wir haben auch FBH in der Dusche verlegt. Ich würde es nicht anders haben wollen. Sonst komm ich von den warmen Fliesen im Bad erst mal auf kalte Fliesen in der Dusche, bevor das Wasser die Fliesen dort erwärmt. Und das Wasser erwärmt ja auch nicht alle Fliesen in der Dusche. Unsere ist ca. 1,50 m lang, an den vorderen Bereich kommt nur Spritzwasser, die Fliesen dort würden also kalt bleiben.
    Maape838 und Ab in die Ruine gefällt das.
  12. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    also meine Fliesen haben eine Oberflächentemperatur von ca. 25°...warm soll der Raum sein, nicht die Fliesen ;-)
  13. #13 motorradsilke, 14.02.2023
    motorradsilke
    motorradsilke
    Die Wärme wird aber über die Fliesen abgegeben. Ich habe deren Temperatur noch nicht gemessen, aber ich weiss, dass die Fliesen im Flur vor dem Schlafzimmer (wo die Heizung aus ist) kälter sind als die Fliesen im restlichen Flur.
  14. bortel
    bortel
    Konstrukteur
    Worbis
    stmmt schon ;-)
    Ich habe im Bad alles was möglich ist aktiviert, auch unter der Wanne liegt FBH
Thema: Keine Fußbodenheizung in Duschbereich?
  1. Fußbodenheizung Dusche Nachteile
Keine Fußbodenheizung in Duschbereich? - Ähnliche Themen
  1. norit Trockenestrich mit Fußbodenheizung
    norit Trockenestrich mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich wollte einmal nachfragen, ob jemand Erfahrung mit den Trockenstrichelementen der Firma norit (Lindner) mit integrierten Nuten...
  2. Estrich ja oder nein - Dünne Lösungen für Fußbodenheizung?
    Estrich ja oder nein - Dünne Lösungen für Fußbodenheizung?: Liebe Runde, wir sanieren derzeit ein Reihenhaus Baujahr 1949. Im Erdgeschoss haben wir den Bodenbelag bis auf die Kellerdecke entfernt und...
  3. Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?
    Fußbodenheizung bei durchlaufender Stahlbetondecke, Innendämmung und geringer Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, ich bin am Gewerk Estrich inklusive Fußbodenheizung eines Hauses aus den 70er Jahren dran und will es vergeben. Das Gebäude...
  4. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  5. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
