Keine Leerrohre mehr zulässig?
Diskutiere Keine Leerrohre mehr zulässig? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen gerade ein EFH, was bis jetzt auch gut geklappt. Nun war ich heute mit dem Elektriker im Rohbau unterwegs, wegen der Lage der...
  1. #1 nicolas, 13.12.2008
    nicolas
    nicolas
    Paderborn
    wir bauen gerade ein EFH, was bis jetzt auch gut geklappt. Nun war ich heute mit dem Elektriker im Rohbau unterwegs, wegen der Lage der Steckdosen etc.. Dabei habe ich dann auch meinen Wunsch geäußert, dass wir gerne in jedes Zimmer eine Leerdose mit Leerrohr in den Keller hätten, um später einmal Netzwerk zu verlegen. Darauf hat er aber gemeint, dass er dass nicht macht, weil er diese Dosen beim Blower-door-Test nicht Winddicht bekommt.
    Er hat mir aber angeboten, die Netzwerkkabel selber zu verlegen. Auf meine Frage, wie dass denn dann dicht wird meinte er, dass er die Rohre für die Kabel 30 cm vor der Dose abschneidet und den Rest dann zumörtelt. Wenn man dann später was ändern will, muss man halt die Wand wieder aufreißen.
    Ist dass denn so richtig? Es muss doch möglich sein Rohre so zu verlegen und zu verschließen, dass sie danach winddicht sind und man an den Inhalt auch noch mal dran kommt ohne die Wand aufzureißen. Oder liege ich da absolut falsch und das beschriebene Vorgehen ist der aktuelle Stand der Technik?
    Schönen Gruß
    Nicolas
  2. #2 timeless, 13.12.2008
    timeless
    timeless
    Energieelektroniker
    Lörrach
    Hallo bin selber Energieelektroniker und hab schon einige Elektro installationen gemacht und sowas ist mir nicht bekannt. Hab auch schon bei anderen Leuten gesehen das die sich leerdosen gesetzt haben oder setzen lassen haben. es ist alles im Haus und ich denk dem Kunde seine sache ob er mit dem Windzug klar kommt wahrscheinlich denkt er da entstehen windböhen von stärke 12 :-)
    Ich kenn nicht ein Gesetz was das verbieten sollte leerdosen legen zu lassen.
    Ich vermute ungern und stell eigentlich keine behauptungen auf aber ich denke er will die installation machen denn mehr arbeit mehr einnahmen. :-)
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Natürlich muss das nach innen an der Dose nicht Winddicht sondern sogar luftdicht sein!
    Deshalb gibt es ja den berüchtigten Effekt der Steckdosentornados!!!!
    Wenn es anders nicht geht muss man halt luftdichte Dosen einbauen!
  4. R.B.
    Das Thema wurde hier schon rauf und runter diskutiert. Letztendlich kommen wir immer wieder zu dem Ergebnis, daß nur geeignetes Material (luftdichte Dosen) hier weiterhilft.
    Den Vorschlag mit 30cm abschneiden und zumörteln kommentiere ich lieber nicht. :mauer
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hier geht's ja wohl um die Rohre an sich!
    Also mal nach FWVS goggeln oder hier die Suche bemühen.
    Das zu den Dosen geschriebene gehört natürlich auch beachtet und zwar bei allen dosen und nicht nur bei denen für Netzwerk.
    :shades
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 nicolas, 13.12.2008
    nicolas
    nicolas
    Paderborn
    Danke für eure Antworten. Ich werde mal versuchen den Elektriker auf die hier aufgezeigten Möglichkeiten hinzuweisen.
    Danke und Gruß
    Nicolas
  7. #7 pauline10, 14.12.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Besser ist es wohl , ihn auszutauschen wenn es schon so anfängt.
    Da gibt es noch eine Vielzahl von Möglichkeiten weitere Fehler zu machen.
    pauline
  8. Julius
    Da muß ich Pauline mal aus vollem Herzen zustimmen (Eintrag im Kalender!):
    DIESEN Elektriker würde ich keinen Handgriff an einem Bau machen lassen!
    Was er da von sich gibt, ist derart haarsträumend abstrus, daß man gar nicht sagen kann, ob er nur völlig unwissend und unfähig ist oder einfach nur behämmert...
    Dein Plan ist nämlich genau richtig.
    In Deinem Fall braucht man dazu nichtmal (da Mauerwerk) winddichte Dosen. Es genügen einfache Dosen, diese müsse aber sauber (d.h. vollflächig und hohlraumfrei!) eingegipst werden.
    Dann kommt ein passender Stöpsel (z.B. von KAISER - der hält auch später nach dem Einziehen von Leitungen weiter dicht) in die Rohrenden - und der Ventilatortür-Test kann kommen!
  9. #9 C. Schwarze, 14.12.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    irgendwie habe ich oben "Keller" gelesen...und seitwann verlassen da Leerrohre die Gebäudehülle...
  10. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Er hat wohl schon recht: beim BD-Test sind die - unbestückten - Dosen wohl erstmal kleine Belüftungen, die direkt aus dem Keller gespeist werden.
    Vorschlag: *geschlossenzelligen* Schaumstoff mit Zugschnur (zum Entfernen) in beide Enden stopfen, und schon ist Schluss mit der Einzelraumlüftung.
    Grüße
  11. Julius
    Bei neuzeitlichen Gebäuden befindet sich der Keller (oder Teile davon) schon gerne mal außerhalb der beheizten Gebäudehülle.
  12. #12 C. Schwarze, 14.12.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    man weis es nicht.... Netzwerk spricht für Büro...das spricht für Stunden im Keller... das ohne Heizung? und sowieso Leerrohre mit Dosen werden doch eh gedeckelt, übergestrichen tapeziert und... und überhaupt geheizt? Jeder Normale BH dämmt eh seinen Keller, weil er nie wieder dran kommt...und überhaupt auch Billigdosen funzen, wenn die satt in Gips oder Fliesenkleber sind..
  13. #13 nicolas, 14.12.2008
    nicolas
    nicolas
    Paderborn
    der Elektriker hat gerade noch mal angerufen. Hab ihn auf die Möglichkeiten der Luftdichten Dosen und der Verschlussstopfen für die Rohre hingewiesen. Wurde aber damit abgetan, dass das alles in der Theorie funktioniert, aber nicht in der Praxis. Er würde es mit zu Liebe aber trotzdem machen, wenn ich ihm schriftlich versichere, dass diese Dosen dann für den Blower-door-Test nicht mehr relevant sind.
    Leider habe ich auch keine Möglichkeit einen anderen Elektriker zu beauftragen, da das Haus von einem Bauträger erstellt wird.
    Werde morgen noch mal mit dem Bauträger sprechen, weil wenn ich dem Elektriker das mit dem Test unterschreibe kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie das am Ende aussieht :-(
    Schönen Gruß
    Nicolas
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Das funktioniert auch in der Praxis!!!!
    :motz :motz
    Nix unterschreiben, der hat 'winddicht' abzuliefern!
    Schilder doch mal die Möglichkeiten dem BT, vielleicht bringt der den 'Kollegen' auf Trab.
    Sachen gibt's :irre
    Grüsse
    Jonny
  15. ToStue
    ToStue
    Bauherr
    Bremen
    Bauträger?
    Da würde ich vor allem vorher mal fragen, was dieser Extra-Wunsch denn kosten soll...
    Viel Erfolg!
  16. #16 desmo23, 05.01.2009
    desmo23
    desmo23
    elektroinstallateur
    Pernegg
    seas !!
    machst einfach in den schlauch in der dose ein bisschen silikon rein so das es dicht ist.. ..... und wenn du die dose brauchst dann ziehst du das silikon raus wie einen pfropfen ohne probleme !!!!!!! mache ich immer so !!
  17. R.B.
    Darfst Du gerne so machen. So oft Du willst.
    ABER bitte denke daran, daß dieses Forum bauexpertenforum heisst.
    Ein Fragesteller sollte demzufolge auch eine fachgerechte Antwort für seine Probleme bekommen, und da ist Deine Antwort nicht hilfreich.
  18. #18 Dieter70, 05.01.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Nicht immer muss alles als teures Fertigteil von der Industrie kommen.
    Und auch ein Experte darf den einfachen weg einschlagen.
    Auch ich finde in dem Silikonpfropfen eine einfache, kostengünstige Lösung, die ihre Wirkung erfüllt.
    Gegenteilige behauptungen mit stichaltigen Begründungen lassen mich dieses vorgehen gerne überdenken.:)
  19. #19 glasklar, 06.01.2009
    glasklar
    glasklar
    glaser
    47803 krefeld
  20. Baxter
    Baxter
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Es sei mir nochmals die Frage gestattet, ob der Keller denn wirklich ausserhalb der Luftdichtheitsebene des Hauses liegt (dabei ist es egal ob beheizt oder nicht). Wenn ja, muss das Leerrohr dauerhaft luftdicht verschlossen sein. Silikon erfüllt diese Anforderung meines Wissens nach nicht. Wird bei dir weniger ausmachen, da es ja eh eine temoräre Lösung sein soll.
    Wenn der Keller in der lufdichten Ebene liegt, hat diese Verrohrung keine Auswirkung auf den BDT, da es keine Verbindung nach aussen ist.
Thema: Keine Leerrohre mehr zulässig?
  1. leerrohr luftdicht verschließen
  2. leerrohr schneiden
  3. leerrohr an dose vorbei
  4. leerrohr in dose schneiden,
  5. leerrohre luftdicht verschließen,
  6. Schlauch in UP Dose abschneiden,
  7. Leerrohr in Dose abschneiden,
  8. up dose abschneiden leerrohr,
  9. Leerrohr trennen,
  10. elektro leerrohr dose abschneiden,
  11. leerrohr nach aussen winddicht,
  12. leerdose leerrohr,
  13. leerrohr mit dose,
  14. immer tropfen aus elektro leerrohr,
  15. Leerrohr Dose schneiden,
  16. leerohr luftdicht verschließen,
  17. leerrohre blower door test,
  18. zug aus rolloschalter leerrohr bloerd,
  19. 2 leerrohre in eine dose,
  20. Leerrohre abschneiden ,
  21. Dose leerrohr
Keine Leerrohre mehr zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich
    Altbau: Reserve Leerrohr vom Keller durch nicht-unterkelltern Bereich: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich saniere gerade unser Haus aus dem Jahr 1963. Es ist zu etwa 80 % unterkellert. Im Erdgeschoss haben wir im...
  2. Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau
    Leerrohr unter Bodenplatte für WP vergessen - Neubau: Hallo liebe Experten, bei unserem Neubau wurde vom Bauunternehmen das Leerohr unter der Bodenplatte zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. Mehrere Leerrohre an Mehrsparte
    Mehrere Leerrohre an Mehrsparte: Hallo, bei uns beginnen kurzfristig die Bodenarbeiten und ich komme gerade bei einem Problem nicht weiter. Wir bekommen eine vierfach Mehrsparte...
