keine Ortgangziegel am Querhausgiebel
Diskutiere keine Ortgangziegel am Querhausgiebel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau wurde gerade das Dach eingedeckt mit einem Walter W05. Es ist ein Satteldach 45°, mit einem Querhausgiebel. Nach dem...
keine Ortgangziegel am Querhausgiebel - Ähnliche Themen
Ortgangziegel mit ungewöhnlichem Ortgangblech
Ortgangziegel mit ungewöhnlichem Ortgangblech: Hallo zusammen, wir lassen gerade an unser Wohnhaus einen Anbau mit Satteldach ohne nennenswerten Dachüberstand bauen. Inzwischen ist das Dach... -
Einzelnen Ortgangziegel austauschen
Einzelnen Ortgangziegel austauschen: Hallo, an meinem Dach ist einer der Ortgangziegel defekt, blöderweise gerade der unterste. Die sind ja im Bereich der Überlappung mit den... -
Fertighaus ohne Dachüberstand / Wandanschluss Ortgangziegel ohne Blech fachlich korrekt?
Fertighaus ohne Dachüberstand / Wandanschluss Ortgangziegel ohne Blech fachlich korrekt?: Hallo zusammen, wir haben im Oktober 2017 ein Fertighaus ohne Dachüberstand gebaut. Den Innenausbau haben wir größtenteils selbst erledigt, die... -
Abstand zwischen Ortgangziegel
Abstand zwischen Ortgangziegel: Guten Abend, ich habe eine Frage. Wie groß darf der Abstand zwischen den Ortgangziegeln sein? Bei unserem neuen Dach ist der Spalt ca. 4cm. Auf... -
Ortgangziegel halb/ganz
Ortgangziegel halb/ganz: Hallo, ich habe beauftragt den flachen Dachziegel Braas Turmalin im Verband zu verlegen. Die Zimmerleute haben nun am Ortgang immer einen...
