Keine Vollsparrenzwischendämmung?
Diskutiere Keine Vollsparrenzwischendämmung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, der Architekt / der Statiker hat folgende Dämmung für's Dach vorgesehen: Bauteilschicht s lambda R Fläche mm W/(mK) m²K/W %...
  1. #1 BauKran, 20.08.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Bauteilschicht s lambda R Fläche mm W/(mK) m²K/W % Wärmeübergang, Innen - - 0,10 100,0 Gipskartonplatten 12,50 0,25 0,05 100,0 Fichte/Kiefer 60,00 0,13 0,4615 9,1 PE-Folie 0,30 0,23 0,0013 9,1 Fichte/Kiefer 240,00 0,13 1,8462 9,1 Luftzwischenraum_<_20 60,00 0,429 0,1399 90,9 PE-Folie 0,30 0,23 0,0013 90,9 Mineralfaser_035 200,00 0,035 5,7143 90,9 Luft ruhend WärSt.aufw. 40,00 0,250 0,16 90,9 Wärmeübergang, Außen - - 0,04 100,0
    Flächengewicht: 26,9 kg/m²
    U_Wert: 0,189 W/m²K
    Ich hätte gerne eine (noch einigermaßen finanziell vertretbare) maximale Dämmung und habe in meiner Naivität gedacht, dass die Sparren komplett mit 240er Dämmung gedämmt werden, + Untersparrendämmung.
    Gerade schaue ich online nach und sehe, dass relativ oft zwischen der Dämmung und dem Unterdach eine Lüftungs-Luftschicht ist damit die Dämmung möglichst trocken gehalten wird.
    Ist es gut möglich, die Lüftungsluftschicht ausschließlich auf dem Unterdach auszuführen?
    Viele Grüße
    Johannes
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Deine Tabelle ist ein ziemliches durcheinander und ja, Vollsparrendämmung ist beim Steildach die zeitgemäße Variante.
    Von Untersparrendämmung lese ich da nichts. Die Notwendigkeit sowie die Dämmstärke überhaupt ergibt sich aus euren Anforderungen, eurem Empfinden und nicht zuletzt aus dem EnEV Nachweis.
  3. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
  4. mls
    damit ist das thema vollsparrendämmung vs. hinterlüftungshoffnung
    noch nicht vom tisch ...
  5. #5 Reitmeier, 20.08.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    naja, nach 4108 isses ja tw-frei nur bei dem U-wert würde ich doch ein augenmerk auf die tragelattungsquerschnitte achten:e_smiley_brille02:
  6. #6 BauKran, 25.08.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Ich bin für alle Anregungen dankbar.
    Was ist damit gemeint?
    Viele Grüße
    Johannes
  7. #7 gunther1948, 25.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn mir jetzt noch einer den oben gezeigten aufbau erklären kann spiel ich auch mit.
    [B]Luft ruhend WärSt.aufw. 40,00 0,250 0,16 90,9
    [/B]
    das versteh ich nicht
    spann mal die pferde in der richtigen reihenfolge an
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Reitmeier, 25.08.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Tja, wenn man sich den Spaß macht und nachrechnen lässt, kommt man bei dem Aufbau auf den U-Wert von 0189 nur, wenn der Gefachanteil bei 0,08 liegt.
    D.h. bei einem 8-ter Sparren liegen die Abstände e=?
  9. #9 BauKran, 26.08.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    :Roll
    ich habs "nur" so abgeschrieben, wie es im Enev-Nachweis steht. Aber ich frage den Architekten, wie es gemeit ist.
    Viele Grüße
    Johannes
  10. #10 gunther1948, 26.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nur ein hinweis
    ruhende luftschicht aussen mit lambda 025 ist wohl nix.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 BauKran, 26.08.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    herzlichen Dank für den Hinweis.
    Welcher Wert wäre richtig?
    Viele Grüße
    Johannes
  12. #12 gunther1948, 26.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    belüftete schichten aussen nix mit ansatz ist ja auch logisch da kalt wie die aussenluft.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 BauKran, 02.09.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    der Architekt sagt nun, dass der Statiker wohl eine stehende Luftschicht über der Dämmwolle angesetzt hat, wobei ich ja eh eine Vollsparrendämmung haben möchte.
    Für die Hinterlüftung des Dachs sieht der Architekt eine Aufholzung auf den Dachsparren von 4 cm vor.
    Auf meine Nachfrage, ob ggf. z.B. 6 oder 8 cm Hinterlüftung gerade im Sommer die Hitze noch besser "wegtragen" würde, meinte er dass 4 cm soweit ein optimaler Abstand sei.
    Hat er da recht?
    Viele Grüße
    Johannes
  14. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    dass noch keiner was zu dem zwei lagen pe folie gesagt hat *wunder*
  15. mls
    soweit samma in der diskussion noch nicht :)
    ausserdem fehlt mir der ausreichend deutliche terminus technikus ..
    aber nicht für die konstruktion :D
  16. #16 Gast360547, 03.09.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ohman
    Moin,
    gibt es noch mehr, was die versauen können?
    Ruhende Luftschicht auf der kalten Seite der WD *kopfschüttel*
    4 cm Hinterlüftung der Eindeckung sind bei Sparrenlängen bis 10 m absolut ok.
    Grüße
    stefan ibold
