Keiner weiß was ?!
Diskutiere Keiner weiß was ?! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hatte hier schon einmal wegen meines Problems einer Heizungsanlage geschrieben und auch gute Anregungen bekommen - nur...
  1. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    ich hatte hier schon einmal wegen meines Problems einer Heizungsanlage geschrieben und auch gute Anregungen bekommen - nur leider besteht das Problem immer noch.
    Folgendens:
    Bei unserem Buderus Gas-Brennwert-Kessel GB 112W/WT wird ständig die Fehlermeldung 2 angezeigt.
    Der Druck fällt immer ab und wenn wir dann Wasser nachlaufen lassen geht der Druck sofort nach oben (innerhalb 1 Sek.), sodass es kein Wasserverlust sein kann. Ausgleichsbehälter hört sich leer an, Pumpe pumpt auch. Heizung wurde auseinandergenommen und gleich saubergemacht - kein Fehler gefunden.
    Wir hatten nun mittlerweile 3 (drei!) Heizer da und alle standen vor dem Kessel wie das Kaninchen vor der Schlange...:wow
    Keiner weiss was das sein kann und alle wollten sich dann bei Buderus direkt erkundigen - komisch dass sich danach keiner mehr gemeldet hat. (?)
    Jetzt wende ich mich hier nochmal an das Forum, in der Hoffnung, dass viell. ein "Buderus-Kenner" hier ist und uns sagen kann wie dieser Fehler behoben werden kann.
    Ich würde mich wirklich sehr freuen, denn so langsam nervt das ganze und durch den Druckabfall hat sich heute Nacht auch der Kessel abgeschaltet.
    Viele Grüße
    Silvi
  2. #2 Bauwahn, 17.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Gibt es bei Bluterguss keinen Werkskundendienst, den die Heizer dazuziehen können?
  3. Mathae
    Mathae
    KFZ Technikermeister
    österreich
    ich denke dass die leitung zum ausdehnungsgefäss zu ist...wenn das ausdehnungsgefäss den wirklich mit luft gefüllt ist und nicht mit wasser... wenn man das ausdehnungsgefäss abschraubt, kommt dann wasser aus der leitung?
    Mfg Mathae
  4. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    @ bauwahn
    die habe ich auch schon direkt angesprochen, aber das kostet ja jedesmal wenn jemand kommt, und davor stehen und "dumm" gucken können wir selbst ganz gut...
    die Heizer meinten ja sie würden sich bei denen erkundigen
    @Mathae
    kann man das Gefäß ohne Gefahr einfach abschrauben? Dann versuchen wir das heute abend mal.
  5. R.B.
    VORSICHT !
    Nicht einfach abschrauben, sondern die Leitung zuvor absperren. Sonst gibt´s eine unfreiwillige Dusche.
    Ich denke nicht, daß das Problem mit dem Heizkessel zu tun hat. Die Ursache liegt irgendwo in der Installation. Jetzt wäre zu klären, was das Manometer wirklich misst, wo das MAG angeschlossen ist, und ob beim Befüllen wirklich der komplette Heizkreis befüllt wird, oder nur ein Kesselkreis der durch einen geschlossenen Mischer beim Befüllen vom Heizkreis getrennt ist.
  6. #6 Achim Kaiser, 17.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie groß ist denn die Anlage ?
    Heizkörper oder Fußbodenheizung ?
    Nur das Ausdehnungsgefäß im Gerät vorhanden ?
    Es ist ziemlich sicher das Ausdehnungsgefäß.
    Vermutlich ist es eh zu klein.
    Ggf sollte ein großeres Ausdehnungsgefäß ausserhalb des Gerätes montiert werden.
    Keine Angst wenn mans abschraubt ohne die Anlage drucklos gemacht zu haben kommt da Wasser aus dem Anschluß .... aber irgendwann hört das aber dann auf :)
    Man darf nur die Hoffnung nicht verlieren und nen großen Eimer und nen ordentlichen Wischmob brauchts dann schon .....
    Achim Kaiser
  7. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    Erst mal Danke für die vielen Infos!
    Nun versuch ich Eure Fragen zu beantworten:
    Das Ausdehnungsgefäß ist ausserhalb angebracht und ca. 25-30cm im Durchmesser und Höhe, ist jetzt aber nur geschätzt.
    Nach Renovierung jetzt Fussbodenheizung und ein normaler Heizkörper im Schlafzimmer, zwei Heizkreise soweit ich das weiß (Renovierung war 2007). Wie groß? Hm, Wohnbereich ist 100 qm, wie groß da die Heizung ist - keine Ahnung, sorry.
    Was kann ich denn nun machen? Also erst mal die Leitung zum Ausdehnungsgefäß schliessen und dann das Ding mal abbauen und dann? :)
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn es um die Blauen geht, dann ist man hier gut aufgehoben :shades
    Bruno
  9. R.B.
    Dumm gucken? :eek: :mega_lol:
    Bitte. Solltest Du nicht genau wissen was Du da machst, dann lass die Finger weg.
    Hat keiner der Heizer der bei Dir war das MAG, Druck usw, überprüft?
    Hier kannst Du Dich mal über Druckhaltung etc. informieren.
    http://www.bosy-online.de/Hydraulik-Druckhaltung.htm
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    auf die Seite hätte ich auch selber kommen können :bounce:
    Aber ich war so auf die Blauen fixiert :irre
    Bruno
  11. R.B.
    Tja Bruno, dafür darfst Du jetzt die Erläuterungen liefern. :D
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Nee Ralf, zu der Selbstbastelei sage ich nichts. Soll sie dem HB doch die Seiten ausdrucken :mega_lol:
    Bruno
  13. Julius
    Das hört sich wirklixh nach ner Selbstbastelei an!
    Denn sonst wäre die Anlage (von 2007) ja noch in der Gewährleistung und man würde dem Betrieb Beine machen...
  14. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    Selbst Basteln werden wir nicht, wir warten auf neue Erkenntnisse unseren 4. Heizers...
    Und nur zur Info, die Anlage ist 11 Jahre alt, in 2007 wurde Renoviert und eine Fußbodenheizung verlegt.
    Trotzdem Dankeschön für Eure Info!
    LG
    Silvi
  15. R.B.
    Das
    verträgt sich nicht mit
    Ich habe zwar keine Ahnung was für Heizer Du beauftragt hast, aber die Überprüfung eines MAG und dessen Austausch sollte selbst ein Lehrling hinkriegen. Deswegen ist es für mich schwer zu glauben, daß hier Heizer am Werk waren.
    Auf Brunos Seite (s.o.) findest Du die wichtigsten Grundlagen und Details. Das sollte Dein Heizer in- und auswendig kennen. Die Fehlersuche sollte sich somit einfach gestalten.
  16. silvi
    silvi
    Büro
    Hamburg
    Lieber Ralf,
    das mit dem Gefäß selbst abschrauben war "bevor" ich geschrieben habe dass wir nicht selbst basteln, wie Du sicherlich gelesen hast. Nachdem abgeraten wurde haben wir das natürlich nicht gemacht.
    Wie auch immer, wir hatten offizielle Firmen beauftragt und uns selbst gewundert dass diese auch nicht weiterkommen.
    Trotzdem auch Dir danke für die Info!
    LG
    Silvi
Thema: Keiner weiß was ?!
  1. gb112 fehler 2
  2. buderus gb112 fehler 2
  3. logamax plus gb112 fehler 2
  4. buderus logamax plus Fehler 2e,
  5. buderus heizung anzeige 2,
  6. Buderus GB122 Fehler 2F,
  7. buderus fehlermeldung 2,
  8. buderus gb112 w fehlermeldung 2,
  9. buderus therme fehler 2f,
  10. gas-brennwertkessel gb112w/wt Fehlermeldung 2,
  11. buderus fehler 2,
  12. buderus gb 112w Fehlermeldung 2,
  13. buderus logamax plus gb112 fehlercode 2,
  14. fehler 2 u buderus heizung,
  15. buderus gb 112 w/wt fehler 2,
  16. buderus gb 102 w störung
Keiner weiß was ?! - Ähnliche Themen
  1. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  4. Welches RAL weiß zimmertüren
    Welches RAL weiß zimmertüren: Hallo, wir haben all unsere zimmertüren in glattem weiß. Das Haus wurde 2016 gebaut. Da sich die Tür zum Heizraum über die Jahre massiv verzogen...
  5. Weiße Flecken auf farbigem Aussenputz
    Weiße Flecken auf farbigem Aussenputz: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus zu kaufen. Auf dem lila Aussenputz gibt es an der Hausrückseite weiße Flecken. Ist es wohl...
