Keller abdichten im Winter
Diskutiere Keller abdichten im Winter im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, leider hat es die Situation nicht anders zugelassen, dass ich meinen Keller gegen Ende Januar abdichten muss. Das ist bei den...
  1. lololo
    lololo
    Elektroniker
    leider hat es die Situation nicht anders zugelassen, dass ich meinen Keller gegen Ende Januar abdichten muss. Das ist bei den Temperaturen mit der Dickbeschichung ja so eine Sache. Hat da vielleicht jemand von euch Erfahrungen, wie man bei den niedrigen Temperaturen vorgeht? KSK-Bahnen kommen aufgrund des Lastfalls "Aufstauendes Sickerwasser" nicht in Frage.
    gruß
    lololo
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    "Aufstauendes Sickerwasser" heißt lastfall 6 und Drückendes Wasser,die KMB sind gegen diesen lastfall nicht DIN-gerecht auch wen sie die Abdichtung selber machen würde ich mit größten Vorsicht an die sache dran gehen.
    Viele probleme mit feuchtigkeit entstehen weil die Abdichtungsarbeiten nicht von Fachkräften ausgeführt werden.
    Mfg.
    Yilmaz
  3. lololo
    lololo
    Elektroniker
    Was ist denn DIN-Gerecht bei Lastfall 6? Und die Frage war ja auch, wie ich die KMB bei so niedrigen Temperaturen überhaupt auftrage?
    gruß
    lololo
  4. #4 Carden. Mark, 27.12.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    @Yilmaz meinte KMB ist nicht aRdT bei aufstauendem Sickerwasser.
    In der DIN 18195-6 ist KMB schon aufgeführt.
    Bahnenabdichtung ist sicherlich der sicherere Weg.
    Wenn auch hier viele Fehler gemacht werden.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Mark kann das sein das die KMBs in DIN 18195-6 Abschnitt 9 (Auftstauendes sickerwasser) ausgeführt werden aber nicht im Abschnitt 8 (von Außen drückendes Wasser)?
    Das mit dem nicht DIN-gerecht muß ich mir wohl irgendwo eingefangen haben.
  6. #6 Carden. Mark, 27.12.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    1. Ja
    2. passiert mir auch manchmal
  7. lololo
    lololo
    Elektroniker
    Bahnabdichtungen (KSK) sind aber soweit ich weiss nicht für den Lastfall 6 vorgesehen, oder liege ich da falsch. Ist zumindest bei den Herstellern so angegeben.
    gruß
    lololo
  8. #8 Carden. Mark, 28.12.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich schrieb schon - lass die Finger vom selber machen.
    Bahnenabdichtung ist nicht nur das ranklatschen an die Wand von KSK oder "S" Bahnen.
    Insbesondere die LOs-Festflanschschienen, die vor- und Rücksprünge usw. haben es schon in sich.
    Desweiteren muss der Sohlenüberstand (WU-Sohle???) vorbereitet sein usw.
    Hier könnte man jetzt Abenfüllende Berichte verfassen - dass ist aber wertlos und mühsam
  9. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Aufstauendes Sickerwasser ...
    der (wahrscheinliche?) Lastfall ist die eine Sache
    (Wie hoch und wie lange stauts denn, und drückts dann auch...? ... und weiss das das Wasser:D )
    Aber:
    Was lässt sich denn gerade im Winter besser verarbeiten, was ist weniger temperaturkritisch und Wetterabhängig ?
    m.f.G. J.W.
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Zeit
    die aufstauendes Wasser einen hydrostatischen Druck erzeugt ist nirgendwo wirklich beschrieben. Wie auch auch wenn der Boden schwach durchlässig ist, ist er ja noch durchlässig. Ansonsten s.o.
    @Yilmaz guck mal in die KMB RI-Li da findest du was über Bemessungswasserstand bei dem KMB noch eingesetzt werden darf. Bei drückendem Wasser aus Grundwasser (Abstand Sohle <= 30cm und Gründungstiefe über 3m gar nicht)
    Ansonsten mußt du beim Lastfall 6 (aufstauendes Sickerwasser) wie in der KMB RI-LI beschrieben den AG über die Durchführung einer nicht aRdT Ausführung unterrichten und Aufklären (Schriftlich bestätigen lassen!)
  11. #11 Carden. Mark, 28.12.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Hmmm Robby, das sehe ich etwas anders.
    Lt. KMB RiLi – drückendes Wasser (außerhalb der 18195-6),
    Eintauchtiefe bis 3,0 m. Wenn tiefer, dann besondere Schutzmaßnahmen ???????
    Die Tauglichkeit der verwendeten Stoffe muss nachgewiesen sein = Zulassung für den Verwendungszweck.
    Hier muss der AG besonders aufgeklärt werden.
    Lt. KMB RiLi – aufstauendes Sickerwasser (innerhalb der 18195-6),
    Wie von Dir beschrieben.
    Bemessungswasserstand -30cm UK Sohle.
    Gründungstiefen bis 3,0 m GOK.
    Hier muss der AG nicht besonders aufgeklärt werden – da DIN konform.
    Nur weigert sich ein Großteil der Fachwelt KMB auch bei aufstauendem Sickerwasser, also dem DIN konformen als anerkannten Regeln der Technik anzuerkennen.
    Gründe sind, die fehleranfällige Verarbeitung der Stoffe.
    Das Zeug ist garantiert auch Druckwasserdicht, wenn es garantiert Richtig gemacht wird.
    Die Wald und Wiesenfirma wird dieses nicht können und / oder machen.
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Jo deshalb nicht aRdT aber nicht wegen des Materials...
Thema: Keller abdichten im Winter
  1. kellerabdichtung im Winter
  2. kellerabdichtug außen winter
Keller abdichten im Winter - Ähnliche Themen
  1. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  2. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  3. Wassereintritt im Keller nach Abdichtung und Begleitung durch einen Sachverständigen
    Wassereintritt im Keller nach Abdichtung und Begleitung durch einen Sachverständigen: Hallo, ich suche Anregungen für mögliche Ursachen und Erfahrungen bezüglich Wassereintritt. Wir sind aktuell nämlich ratlos. In dem Keller meiner...
  4. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  5. Abdichtung Bodenplatte ohne Keller
    Abdichtung Bodenplatte ohne Keller: Hallo, wir sind derzeit am Bauen eines Einfamilienwohnhauses. Wir haben keinen Keller, jedoch hat uns unser Statiker aufgrund des Bodengutachtens...
