Keller abdichten
Diskutiere Keller abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend Bin neu hier und weiß nicht weiter! Folgendes steht ins Haus und zwar möchte ich gerne einen alten Stall in ein Wohnhaus umbauen! Was...
  1. #1 Rustemeier, 13.02.2012
    Rustemeier
    Rustemeier
    Sfa
    Bad Driburg
    Guten Abend
    Bin neu hier und weiß nicht weiter! Folgendes steht ins Haus und zwar möchte ich gerne einen alten Stall in ein Wohnhaus umbauen! Was ja nicht weiter schlimm ist doch jetzt kommt's ich würde gerne den alten güllebotchi zum Keller Umbau jetzt die frage kann ich die Wände mit schweisbahnen anschweißen um zu verhindern das der stickstoff mir wieder rausdrückt oder kann ich die auch einfach streichen mit Bitumen natürlich! Auf schnelle Antwort wäre ich dankbar!
  2. mls
    die preisfrage: welche anderen probleme generierst du damit?
    beantwortbar am ehesten durch einen sanier-/abdichtungsfachmann vor ort.
  3. #3 tanzbaer, 14.02.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Meinem Schwager ist beim Umbau eines alten Bauernhauses (wurde 20 Jahre als Schweinestall genutzt) eine 80cm dicke Wand, 4m hoch runtergekommen, weil die nach den Jahren mit den Viechern einfach mürbe war. Wenn da Tiere drin waren, würde ich mich erstmal drum kümmern, ob die Substanz überhaupt noch taugt und dann über Abdichtung nachdenken.
    Und wenn Du die Bahn innen kleben willst (Bottich hört sich danach an), dann hängt sie nach meinem Laienverständnis auf der falschen Seite. Reihenfolge so wie ich es kenne ist Wasser-Abdichtung-Bauteil. Von innen kann das halten, muss aber nicht.
Keller abdichten
Keller abdichten - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  2. Abdichtung Nassraum im Keller
    Abdichtung Nassraum im Keller: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich im richtigen Unterforum bin mit meinem Anliegen... Ich habe im Keller einen Nassraum, in dem auch mit dem...
  3. Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?
    Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?: Hallo, ich will den Keller von Außen abdichten, da es nach Regenfällen immer wieder sehr feucht wird. Nun besteht die Kellerwand gefühlt "nur"...
  4. Abdichtung Dämmung WU Keller
    Abdichtung Dämmung WU Keller: Hallo liebe Experten, wir haben einen WU Beton Keller. Darauf ist mit einer Bitumendickbeschichtung von Sopro (KMB Flex 1-K – KMB 650)...
  5. Keller prophylaktisch abdichten?
    Keller prophylaktisch abdichten?: Moin zusammen, wir wollen kommenden Sommer unsere Einfahrt neu pflastern und die darunter liegenden Abwasserrohre erneuern, da diese noch aus...
