Keller aus WU-Beton oder mit Schwarzabdichtung?
Diskutiere Keller aus WU-Beton oder mit Schwarzabdichtung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Das ist dann aber keine Abdichtung sondern Dampfsperre. hallo soso :yikes:bef1007: meinst du du kannst das einem lehrer unter einem anderen...
  1. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Also nun dicke Dampfsperre gegen flüssiges Wasser.
  2. #22 Tobias1282, 24.04.2014
    Tobias1282
    Tobias1282
    Lehrer
    Regensburg
    Schwarze Wanne schön und gut, aber was nützt mir die dann, wenn das Wasser dann 1m hoch an meiner Kellerwand steht? Dann brauche ich doch wieder eine Drainage, denn wenn da ein Jahr lang das Wasser 1 Meter dran steht, dann gibt doch auch die beste Abdichtung irgendwann nach oder?
  3. #23 Thomas B, 24.04.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nein, die Abdichtung hält das aus (sofern fachgerecht und mängelfrei angebracht).
    Es ist eben ein grundsätzlicher Unterschied zw. Weißer und schwarzer Wanne. Beides aber geht ohne zus. Drainage.
    Aber: Dann muß das System eben auch vollständig ausgeführt werden, also auch Außenabdichtung unter der Bodenplatte!
    Es gibt auch Mischsysteme, wird dann zB "Zebrawanne" genannt (Druckwasserdichte Einzelelemente mit einer Abdichtung der Fugen zw. den einzelnen Elementen).
    Meines Erachtens ist eine Weiße Wanne immer vorzuziehen. Im Schadensfalle (einer Undichtigkeit) läßt sich eine WW von innen raparieren; bei einer SW muß Du immer aufgraben um an die schadhafte Abdichtung heranzukommen. Ist der Schaden dann auch noch im Bereich unter der Bodenplatte, wird es richtig lustig.
    Eine Drainage würde ich -wenn irgendwie möglich- vermeiden. Eine Drainage gilt es zu warten, ggf. zu spülen, sie muß unterhalten werden, funktioniert häufig nicht von alleine (ohne Pumpe) und wird noch häufiger erst gar nicht genehmigt (bzw. das permanente Einleiten von Drainagewasser ins Kanalnetz).
  4. #24 Thomas Traut, 24.04.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Meines Wissens sind z.B. alle Bahntunnel schwarz abgedichtet, jedenfalls in Berlin. Da sind welche dabei, die seit ca. 90 Jahren vollständig im Wasser stehen, im Krieg bombardiert wurden, und es sind Panzer drübergerollt, für die die Tunneldecke gar nicht bemessen war (nein, der Beton war früher nicht besser). Das sollte also für ein EFH auch gehen.
    Wenn der BU eine schwarze Abdichtung vorschlägt, muss die aber auch unter der Fundamentplatte gemacht werden! Oder Weiße bzw. Zebrawanne, siehe Thomas B. Auch von mir gibt es nochmal den dringenden Rat, die Dränage sein zu lassen!
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2014
    Ich sage mal, Deinen Schülern hättest Du bei vergleichbarer Rechercheleistung unter ein Referat geschrieben:
    Nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, Thesen nicht belegt, Ungenügend!
    Fragen beantwortest Du nicht, Ratschläge ignorierst Du - und dann noch wilde Spekulationen!
    Ich denke, Du fährst DEinen Bau mit Anlauf gegen die Wand!
  6. #26 Thomas B, 24.04.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ach Ralf, jetzt sei doch nicht so garstig ;)
    Er hat doch recherchiert (HIER!!!) und setzt sich mit dem Thema auseinander (...ebenfalls HIER).
    Ob solche Infos allerdings genügen um ein ganzes Haus in einen sicheren Hafen zu schippern, das möchte ich dann doch auch bezweifeln....
  7. #27 Gast036816, 24.04.2014
    drum ist es besser, sich hier herauszuhalten!
  8. #28 JamesTKirk, 24.04.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    pöser Pursche ...
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2014
    Jau ! :D
  10. #30 vollmond, 24.04.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Ich hatte das"Glück" dass meine Baugrube im Februar ausgehoben wurde.
    Ergebnis Schichtenwasser.....
    Momentan ist der Boden furztrocken. 10Liter Regen sind nix. Warscheinlich hast Du in einem nassen Monat wirklich ein Problem......
  11. #31 Anda2012, 24.04.2014
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Thomas Traut: Berlin. Jepp, die Tunnels sind schwarz abgedichtet, noch ne Lage Kupfer dabei.
    Probleme: jaa, an einigen wenigen Stellen wegen zu geringer Überdeckung (glaubs es waren nur 30cm oder so) oder wegen Dauerbelastung durch Salze, aber so nach 100 Jahren...
    Hab die Dinger nämlich saniert inkl. Eingängen. Superspannend!
  12. #32 Skeptiker, 24.04.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Na dann jetzt aber erzählen!
  13. #33 Inkognito, 25.04.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Undicht sind die Dinger häufig, zumindest so wie man es im EFH nicht haben möchte...
  14. #34 Gast036816, 25.04.2014
    @ Inkognito - stehen aber auch in vielen fällen tiefer im wasser als die meisten einfamilienhäuser!
  15. #35 OLger MD, 25.04.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    und wurden mit "Nutzungsklasse "C"" ausgeschrieben und gebaut.
Thema: Keller aus WU-Beton oder mit Schwarzabdichtung?
  1. schwarzabdichtung keller
  2. schwarzabdichtungn keller
  3. Thomas Wu from Taiwan mail
  4. wu beton oder abdichtung,
  5. mischkonstruktion wu beton und schwarzabdichtung,
  6. schwarzabdichtung oder wu-beton,
  7. WU-Beton schwarzabdichtung
Keller aus WU-Beton oder mit Schwarzabdichtung? - Ähnliche Themen
  1. WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe
    WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe: Unser Neubau wurde -bis auf den Keller - mit Dispersionssilikatfarbe gestrichen. Den Keller würde ich auch gerne mit der selben Farbe streichen...
  2. Keller undicht WU Beton
    Keller undicht WU Beton: Guten Abend zusammen, meine Frau und ich haben Mitte des Jahres unsere neu erworbene Doppelhaushälfte von 1990 bezogen. Alles ist gut bis auf der...
  3. Schimmel im beton Keller?!
    Schimmel im beton Keller?!: Hallo Leute, habe ein voll unterkellertes Fertighaus gekauft Bj 2000. Der Keller ist komplett aus vorgefertigten Stahlbeton Elementen. Dieser...
  4. Keller erhöhen. Betonieren auf Beton
    Keller erhöhen. Betonieren auf Beton: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Haus. Das Haus steht auf einem Streifenfundament und der Keller ist mit Stampfbeton betoniert. Im Keller...
  5. Keller Bodenbelag auf Beton
    Keller Bodenbelag auf Beton: Liebes Forum! Nach einer Woche Recherche quer durch das Internet habe ich mich dazu entschlossen selbst einen Beitrag zu öffnen und hoffe auf...
