Keller (Beton) Estrich?
Diskutiere Keller (Beton) Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wie mache ich es richtig nen Estrich auf einem Betonboden im Keller aufzubringen? Die Fläche die gemacht werden soll ist...
  1. #1 Martin1, 17.02.2013
    Martin1
    Martin1
    Mechaniker
    Ravensburg
    wie mache ich es richtig nen Estrich auf einem Betonboden im Keller aufzubringen? Die Fläche die gemacht werden soll ist lediglich ein Streifen 3,05m auf 1,10m. Der Untergrund unter dem aufzubringen Estrich ist wie gesagt nur Beton und trocken. Kann ich da den Estrich einfach so drauf machen mit ner Estrich Matte im oberen Drittel? Später sollen dann noch Fliesen drauf...
    Gruß Martin
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Neubau?
    Bestand?
    Anschlüsse zu anderen Estrich?
    Dicke?
    Warum?
    Welcher Raum?
    Zu deiner Frage: Nein.
  3. #3 Gast036816, 17.02.2013
    schweissbahn auf den beton, an den wänden auf estrichhöhe geklebt und dann den estich rein. wie dick wird der estrich? matte ist kein muss, kannst du aber reinlegen. anschlüsse zu estrichübergängen?
  4. #4 Inkognito, 17.02.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Es könnte auch ein Verbundestrich sein...
  5. #5 Martin1, 17.02.2013
    Martin1
    Martin1
    Mechaniker
    Ravensburg
    Der Betonboden ist sozusagen Altbau und war früher vor dem jetzigen Umbau das letzte Stück der Garagenabfahrt - vom Teer ins Haus (Abfahrt ging in Garage unterm Haus, wie man es früher teilweise hatte). Einen direkten Anschluss an den inneren Boden unterm Haus (also ehemalige Garage und jetzt Keller) gibt es nicht bzw. s ist vom alten Tor ne Stahl-Winkelschiene drin.
  6. #6 Martin1, 17.02.2013
    Martin1
    Martin1
    Mechaniker
    Ravensburg
    Also, die Höhe (Dicke) des Estrich wäre ca. 4cm so dass noch 1,5-2 cm für den Fliesenkleber und die Fliesen da wären um auf die selbe Höhe zu kommen wie der Boden innen (Bestand - soll unverändert bleiben)
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Erst wie Rolf schrieb abdichten, geht auch mit selbstklebender Ware, spart den Brennereinsatz.
    Matte braucht man nicht, nimm lieber gute Sackware (kein Budgetkrempel) aus dem Baustoffhandel.
Thema: Keller (Beton) Estrich?
  1. Keller Pelletbunker Estrich
Keller (Beton) Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Keller undicht WU Beton
    Keller undicht WU Beton: Guten Abend zusammen, meine Frau und ich haben Mitte des Jahres unsere neu erworbene Doppelhaushälfte von 1990 bezogen. Alles ist gut bis auf der...
  2. Schimmel im beton Keller?!
    Schimmel im beton Keller?!: Hallo Leute, habe ein voll unterkellertes Fertighaus gekauft Bj 2000. Der Keller ist komplett aus vorgefertigten Stahlbeton Elementen. Dieser...
  3. Keller erhöhen. Betonieren auf Beton
    Keller erhöhen. Betonieren auf Beton: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Haus. Das Haus steht auf einem Streifenfundament und der Keller ist mit Stampfbeton betoniert. Im Keller...
  4. Estrich auf Ziegelboden im Keller
    Estrich auf Ziegelboden im Keller: Ich möchte den kalten Keller (BJ 64, Lochziegelsteine auf Naturboden) zum Pelletlager ausbauen. Welchen Estrich soll ich wählen: Lochziegel raus,...
  5. Estrich im Keller oder nur WU-Beton?
    Estrich im Keller oder nur WU-Beton?: Hallo, meine Baufirma baut den Keller im RH aus WU-Beton, nur die Wände haben Aussendämmung. Einen Estrich mit Trennlage kann ich optional dazu...
