Keller: Estrichbodendämmung
Diskutiere Keller: Estrichbodendämmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich habe nun die schriftliche Bestätigung, dass der Kellerfußboden komplett entfernt wird und fachgerecht komplett neu hergestellt wird....
  1. dollc
    dollc
    Fachinformatiker
    Verwendete Materialien:
    - Feuchtigkeitssperre: PVC Folie 1,2mm nach DIN 18202
    - PUR Schaumplatten beidseits Alu kaschiert WLG 025 in zwei Lagen (1x 50mm und 1x 40mm)
    - Abdeckung mit Umodan
    - Randdämmstreifen
    - Anhydrit-Fließ-Estrich 50mm
    Laut dem Estrichleger wird die Dämmung direkt auf die Betonplatte gelegt, dann kommt die Abdeckung und die Feuchtigkeitssperre und dann der Estrich.
    Er hat auch gesagt, dass er mir diese Vorgehensweise schriftlich auf Richtigkeit bestätigen wird. Er hat auch gesagt, dass er auf eine Betonplatte auf der Heizungsrohre verlaufen keine Bitumendachbahn aufbringt. Das was er vorschlägt wäre nach DIN und Stand der Technik.
    (Grundlage des Angebots: DIN 18353, 18560, 18202 VOB Teil B und C neuste Fassung)
    Hat der Estrichleger nun den richtigen Aufbau gewählt? Er hätte auf jeden Fall keinen Vorteil wenn er uns etwas falsches einbaut, da er den Auftrag bezahlt bekommt (nicht von uns) - es war ja nicht sein Fehler, dass der Aufbau falsch war.
  2. Adona
    Adona
    Rödental
    :mauer
    Hallo die DIN 18202 sind - Toleranzen im Hochbau - Bauwerke -
    Bei bewohnten Wohnräumen im Keller, muss eine Abdichtung auf der Stahlbeton-Bodenplatte aufgebracht werden. Egal ob Bitumen- oder Kunststoffbahnen.
    Die wärmegedämmten Heizrohre (Verbindungsrohre) liegen über der Feuchtigkeits-Abdichtung im Bereich der Wärmedämmung oder einer wärmedämmenden Ausgleichsschicht. (Ich hoffe es handelt sich hier nicht um Fußbodenheizung)
    Ich persönlich würde Anhydrit-Fließ-Estrich im Kellergeschoss ablehnen, sondern Zementestrich verlangen.
    Baut bloss keinen Scheiß...
  3. dollc
    dollc
    Fachinformatiker
    Nein, es handelt sich nicht um eine Fußbodenheizung. Es sind normale Heizkörper in den Wohnräumen. Die Heizungsrohre sind direkt auf der Betonplatte verlegt und befestigt.
    Der Estrichleger weigert sich die Abdichtung direkt auf der Betonplatte zu machen. Er meint, dass er die Abdichtung schon lange nicht mehr auf die Betonplatte macht und in unserem Fall wird er es auch nicht machen, da die Heizungsrohre im Weg wären und wenn wir die Rohre auf die Abdichtung machen, würden die Befestigungen (Schrauben) die Abdichtung wieder zerstören.
  4. Mary
    Mary
    Hausfrau
    Kreis Düren
    Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung
    Also ich lese hier viele Seiten mit Fußbodenaufbau im KELLER.
    Ich möchte aber im Erdgeschoß, nur in der Küche einen warmen Fußboden haben.
    Es stehen etwa 13cm Aufbau insgesamt zur Verfügung. Ein cm höher wäre auch nicht schlimm. Es ist ein Altbau von 1924 und die Küche ist sehr kalt, weil der Keller etwas hoch liegt.
    Soll ich auch eine Abdichtungsbahn auf den Betonboden machen?
    Soll ich mehr Isolierung oder weniger und mit Fußbodenheizung? Habe ja nur ca. 13cm Höhe zur Verfügung.
    Danke schon mal in voraus,
    Mary
  5. Julius
    Wie wäre es mit einer zusätzlichen ordentlichen Dämmung UNTER der Kellerdecke?
  6. Mary
    Mary
    Hausfrau
    Kreis Düren
    Da liegen zu viele Waserleitungs- und Heizungsrohre. Also nicht flächendeckend möglich.
  7. dollc
    dollc
    Fachinformatiker
    Bei uns wurde nun der komplette Keller rausgerissen und neu aufgebaut und ist auch schon wieder eingeräumt.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
Thema: Keller: Estrichbodendämmung
  1. keller estrich dämmung
  2. erfahrungen estrichbodendämmung
  3. welcher e strich in wohnkeller
  4. estrich dämmung keller,
  5. Bilder Estrichbodendämmung,
  6. keller estrichdämmung,
  7. aufbau estrich dämmung keller,
  8. dämmung estrich keller,
  9. estrich keller Dämmung oder nicht,
  10. yellow floor u wert stärke
Keller: Estrichbodendämmung - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?
    Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?: Hallo zusammen, zu folgender Situation wäre ich für eure Expertenmeinung sehr dankbar: Haus und Garage Bj. 2015. Keller weiße Wanne. Garage...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Sandiger Betonboden im Keller
    Sandiger Betonboden im Keller: Hallo Forum, unser Betonboden im Keller sandet ab. Unsere Idee war, den Boden durch einen Lithium Densifier aushärten zu lassen und...
  4. Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau)
    Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau): Guten Tag zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich habe auch schon etwas in der Suche gefunden, allerdings hat das leider nicht genau meine...
  5. Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf
    Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf: Hallo liebe Fachmenschen, ich habe ein „kleines“ Problem mit einem Bungalow der vor ca. 60 Jahren auf dem Gelände einer alten Tongrube gebaut...
