Keller immer ein "feuchter Bereich" ?
Diskutiere Keller immer ein "feuchter Bereich" ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, da mir das Thema bzgl. Neubau des öfteren "über den Weg läuft": Laut VDE0100-737 können zu den feuchten Bereichen gehören:...
  1. #1 Bauherren2010, 28.12.2009
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    Laut VDE0100-737 können zu den feuchten Bereichen gehören: "...unbeheizte oder unbelüftete Keller..."
    Wenn ein Keller nun in jedem Raum über Fenster verfügt und belüftet werden kann, ist er dann kein feuchter Bereich? Heizung ist in den Kellern ja meist nicht vorhanden (zumindest mal angenommen es wären keine vorhanden)!
  2. Julius
    Nö.
    Denn aus der reinen Möglichkeit, daß er belüftet werden kann, ergibt sich ja nicht, daß er es auch oft genug wird...
    Und auch eine sporadische Beheizung reicht nicht, um stets Betauung sicher zu verhindern.
    Im Regelfall kann man davon ausgehen, daß dies nutzungsabhängig ist.
    Handelt es sich bei Kellerräumen um Wohnräume oder vergleichbare, sind es meist trockene solche.
    Bei reinen Lagerräumen oder gar anderweitiger Nutzung (Hauswirtschaftsraum, Technikraum) ist hingegen i.d.R. von Feuchtraum auszugehen.
    Pauschal kann man das jedoch nicht festlegen.
    Das muß der Planer oder Ausführende im Einzelfall unter Berücksichtigung aller örtlichen Umstände tun.
  3. #3 Bauherren2010, 28.12.2009
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    Das ist ja mein Problem, was ich mit der hier etwas "wachsweichen" Norm nicht verbessere :mauer
    Der Planer bzw. unser zukünftiger E-Installateur bekommt von mir einen Plan des Hauses. Im Keller befinden sich:
    - ein kleiner Vorratsraum (also Abstellraum/Lagerraum)
    - ein großer Lagerraum evtl. mit kleiner Nische als Werkstatt
    - ein Technikraum mit Heizung/Waschmaschine/Trockner ...
    Damit muss er doch schon festlegen, ob er es als Feuchtraum mit NYM im Leerrohr oder als trockener Raum mit Aderleitung im Leerrohr installiert.
    Allein schon wegen der Kostenabschätzung...oder irre ich mich?
  4. #4 Bauherren2010, 28.12.2009
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    PS: Sowohl bei meinem Bruder als auch bei meinem Schwiegervater (beide Häusser Bj ca. 1980-1983) ist im Keller mit Leerrohr und Aderleitungen installiert worden.
  5. #5 Bauherren2010, 30.12.2009
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    auch in unserem derzeitigen Wohnhaus (6 Wohnungen) ist im Keller alles mit Leerrohr und Aderleitung installiert! Ich habe da heute mal genauer nachgesehen! Lediglich der Waschraum hat für Waschm. und Trockner jeweils eine spritzwassergeschütze Schuko-Steckdose mit Deckel.
    Schalter und Lampe sind aber nicht in IP44!!!
    Gibt es da keine genaueren Definitionen bzw. Praxistipps? Wie handhabt ihr das?
  6. Julius
    Für pauschale "Definitionen" (eher: Festlegungen) sind die vorkommenden Umstände zu individuell.
    Der Tipp ist ganz einfach:
    Jeden Nicht-Wohnraum im Keller als Feuchtraum ansehen und so installieren.
    Die Mehrkosten sind sind gering, der vermiedene Ärger kann groß sein...
    Trotzdem handhabt das jeder Installateur anders. Das darf er auch, denn er trägt schließlich dafür die Verantwortung.
    Es hindert Dich aber niemand daran, einfach als AG vorzugeben, daß Du es so und nicht anders möchtest! Schließlich bezahlst Du auch die Musik...
  7. #7 Bauherren2010, 30.12.2009
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    D.h. quasi im Keller UP-Installation statt mit Leerrohr und PVC-Aderleitung eben mit Leerrohr und NYM.
    --> welcher Ärger könnte denn blühen?
    Sind die Standard-Schalterprogramme (z.B. Firma Jung) eigentlich IPX1?
    Bei denen ist immer beschrieben, dass mit Dichtungsflansch IP44 erreicht wird, aber nicht ob sie als Standard IPX1 erreichen. Denn ich denke im Keller sind dann zumindest für UP doch keine Steckdosen mit Deckel erforderlich.... Norm fordert aber IPX1.
  8. #8 Bauherren2010, 05.01.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    Hat mir da noch jemand eine Antwort drauf?
  9. #9 Bauherren2010, 02.03.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    Hi,
    kann mir da noch jemand eine Antwort drauf geben?
    Laut Firma Jung sind die UP-Programme alle IPX0. Außer die Steckdosen mit Deckel und Dichtungsflansch, die sind IP44. Wenn man den Keller dann als Feuchtraum ansieht, muß man dann die Steckdosen mit Deckel nehmen?
Thema: Keller immer ein "feuchter Bereich" ?
  1. haustechnik feuchter keller
Keller immer ein "feuchter Bereich" ? - Ähnliche Themen
  1. Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren
    Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren: Ein freundliches Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2000, und im Prinzip ist der Keller komplett trocken. Lediglich eine Stelle, in der Nähe des...
  2. immer wieder feuchte Stelle im keller
    immer wieder feuchte Stelle im keller: Hallo liebe Gemeinde, ich habe im Keller immer bei Starkregen diese feuchte Stelle (siehe Bild) in dem Raum ist so eine Art Wasserabfluss...
  3. Neuer Kalkputz auf Ziegelwand Keller immer noch nass
    Neuer Kalkputz auf Ziegelwand Keller immer noch nass: Moin, ich habe vor kurzem ein Haus Bj 1953 gekauft und bin an der Sanierung dran. Ich habe hier schon viele gute Informationen gelesen, daher...
  4. Keller Aussenwände immer wieder feucht, mit was verputzen&streichen?
    Keller Aussenwände immer wieder feucht, mit was verputzen&streichen?: Ich habe einen Keller Baujahr 1950, mit dem ich eigentlich zufrieden bin. Bis jetzt wurde Mörtelputz auf dem Schiefergestein aufgetragen und dann...
  5. Keller immer möglich ?
    Keller immer möglich ?: Hallo Forum gemeinde, ich möchte demnächst in Raum/Kreis Pinneberg/Uetersen bauen. Zur zeit bin ich intensiv auf Grundstück suche. Jetzt...
