Keller ist feucht
Diskutiere Keller ist feucht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, ich brauche Rat bezüglich starker Feuchtigkeit im Keller. Ich musste letztens feststellen, das an manchen Stellen in...
  1. olli33
    olli33
    Nutzfahrzeugelektriker
    Obertraubling
    Ich musste letztens feststellen, das an manchen Stellen in unserem Keller, insbesondere in Ecken vom Boden weg ca. 20 bis 30 cm hoch der Beton mit Wasser vollgesaugt hat.
    Mir scheint als hätte sich auch schon Schimmel gebildet.
    Habe mir einen Luftentfeuchter organisiert der auch ganz gut arbeitet.
    Jetzt meine Frage ist das Luftfeuchtigkeit oder drückt da Wasser durch.
    Die Mauerdurchführungen, weswegen ich schon mal eine Anfrage geschrieben habe sind nicht daran schuld, das wurde von der Baufirma in Ordnung gebracht.
    Bringe ich meinen Keller dauerhaft trocken? Wenn ja wie?
    Eventuell ohne den weiteren Einsatz des Lufttrockners denn der braucht ja auch ordentlich Strom?
    Und wie beseitige ich den Schimmel am besten von den Betonwänden so das ich den Keller auch als Hobbyraum nutzen kann?
  2. #2 Schnorbel, 01.08.2005
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Mann Olli! -Sind wir vielleicht Hellseher?
    Wie soll denn einer nachvollziehen, woher das Wasser an Deiner Betonwand kommt? Da müßte man schon intensivere Messungen machen.
    Vermutlich handelt es sich um Kondensfeuchtigkeit, die sich gerade in den letzten heißen Sommertagen an den kalten Betonwänden niederschlägt. Habe bei mir an den Fliesen auch jedes Jahr dieses Problem in einem Eckbereich. Für eine Vollsanierung ist das Problem aber nicht groß genug, so dass ich immer mal die Fläche mit Kaliumkarbonatlösung behandle.
    Wenn Du aber mehr tun möchtest, dann kannst Du nur etwas erreichen, indem Du die Wandoberfläche mit einem Platten- oder Putzsystem quasi verkleidest. Diese "Verkleidung" muss allerdings Feuchtigkeit aufnehmen und in "Trockenperioden" wieder an den Raum abgeben, Gleichzeitig erhöht diese die Oberflächentemperatur, so dass weniger Kondenswasser anfällt. Im Idealfall kannst Du damit das Problem gänzlich lösen.
    Für die fachgerechte Ausführung brauchst Du allerdings einen Profi, der die Geschichte mal bauphysikalisch durchrechnet.
    Als Produkte gibts auf dem Markt die Klimaplatten (Kalziumsilikat-Platten) z.B. von der Fa. Getifix, Isotec, Calsitherm oder als Putzsystem den Schimmelsanierputz der Fa. Remmers (den soll's ab 1.1.06 auch als fertige Platte geben!). Der Putz ist insoweit interessant, weils da keine Hohlräume hinter den Platten gibt. :sleeping
    Tschüss Schnorbel
  3. olli33
    olli33
    Obertraubling
    ;) Hallo Schnorbel, danke für den Tipp (Hellsehen könnte auch so manche Probleme Beseitigen :D )
  4. #4 Stefffan, 31.03.2009
    Stefffan
    Stefffan
    Elektriker
    Erfahrungen ?
    Hat das so geklappt? Die Kalziumplatten um die Feuchtigkeit im Keller wegzubekommen? Oder war das Geld rausgeschmissen? Hätte gerne Feedback, da es bei unserem Keller in der Waschküche ein ähnliches Problem mit Schimmel gibt. Auch Modergeruch und so weiter in anderen Kellerräumen.
    After all is said and done, more is said than done. - Lipps, 1979
    o,,,(o o)
    8(o o)(_)Ooo
    ----ooO--(_)---Ooo--
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
Thema: Keller ist feucht
  1. getifix isotec
Keller ist feucht - Ähnliche Themen
  1. EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?
    EFH Bj. 2000, Feuchte Stellen im Keller, kaufen oder lieber nicht?: Moin zusammen, ich würde mich sehr über eure Meinung zu folgender Situation freuen: Meine Frau und ich würden gerne ein EFH aus dem Baujahr 2000...
  2. Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?
    Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?: Guten Tag zusammen, ich habe ein älteres Haus mit einem unbeheizten Keller, der ausschließlich als Lagerraum genutzt wird. Es gibt keine...
  3. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  4. Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren
    Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren: Guten Abend zusammen. In unserem Haus (Baujahr 1975) soll ein vorhandenes Badezimmer im Keller saniert werden. Das Badezimmer besteht aus einer...
  5. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?
    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
