Keller-Kaltbereich - lüften
Diskutiere Keller-Kaltbereich - lüften im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine WU Betonkeller, welcher in zwei Teile eingeteilt ist - ein zusätzlich gedämmter Keller welche zum Warmbereich des Hauses...
  1. #1 puttyfly, 11.06.2016
    puttyfly
    puttyfly
    Beamter
    Luxemburg
    ich habe eine WU Betonkeller, welcher in zwei Teile eingeteilt ist - ein zusätzlich gedämmter Keller welche zum Warmbereich des Hauses gehört und ein Teil des Kellers ist nicht gedämmt und damit gehört dieser zum Kaltbereich.
    Nun hatte ich im Sommer das Problem, dass an den Leisten im Kaltbereich, welche an der Aussenwand liegen sich Feuchtigkeit gesammelt hat.
    Ich habe im Keller drei Fenster 2mal im Warmbereich und 1 mal im Kaltbereich. Warm und Kaltbereich ist durch eine Klimatür getrennt.
    Im Sommer habe ich nun alle Fenster geschlossen gehalten im Keller, damit keine warme Luft eindringen kann.
    Natürlich ist die warme Luft in den Keller eingedrungen (die Klimatür war z.B. des öfteren auf).
    Nach Rücksprache mit dem Bauleiter hat er mir gesagt, ich sollte die Fenster öffnen und durchlüften. Was ich auch getan habe, nach einem Tag war die Feuchtigkeit weg.
    Der Bauleiter hat aber auch gesagt, dass immer eine Luft-Zirkulation vorhanden sein muss, also zwei Fenster geöffnet sein sollten und nicht nur die aus dem Kaltbereich.
    Respektiv die Klimatür nicht öffnen.
    Er hat auch von der Möglichkeit gesprochen ein Loch in den Kaltbereich zu bohren und damit mit dem verbleibenden Fenster für Zirkulation zu sorgen.
    Nun ist meine Sorge, dass ich dann komplett unflexibel bin. Im Winter drinkt immer kalte Luft in den Keller und ich bin gezwungen das andere Fenster offen zu halten um für Zirkulation zu sorgen.
    Im Winter könnte ich aber die Fenster zulassen (wenn ich möchte) und durch den Innenbereich des Haus temperierte Luft in den Kaltbereich lassen, wenn ich es möchte.
    Auch Stoßlüften im Winter mit zwei oder drei Fenster wäre immer noch möglich.
    Wie seht ihr das?
    VIelen Dank
Keller-Kaltbereich - lüften - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  2. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung
    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  3. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  4. Luftzuführung vom Keller?
    Luftzuführung vom Keller?: Hallo! Unser Haus wurde gedämmt und neue Fenster eingebaut, dementsprechend dicht ist jetzt alles. Wir haben einen Abluft Dunstabzug 150mm Rohr...
  5. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
