Keller läuft bei Regen voll Wasser-xxx Injektsystem
Diskutiere Keller läuft bei Regen voll Wasser-xxx Injektsystem im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, unser Problem ist bereits diagnostiziert. Es läuft im Keller zwischen Bodenplatte und Wand Wasser durch eine kleine Stelle. Unser Haus...
  1. #1 modelinchen, 23.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.07.2011
    modelinchen
    modelinchen
    Kommunikationswirt
    Burgthann
    unser Problem ist bereits diagnostiziert. Es läuft im Keller zwischen Bodenplatte und Wand Wasser durch eine kleine Stelle. Unser Haus ist BJ 1959 und nur teilunterkellert. Man kommt von aussen nicht an die undichte Stelle. Es muss also von innen abgedichtet werden. Wir hatten bereits eine Firma zur Bauwerksabdichtung vor Ort. Diese hat uns eine Abdichtung nach dem xxx Injektsystem empfohlen. Hat jemand Erfahrung damit? Mit welchen Kosten muss ich pro qm rechnen? Ist das eine dauerhafte Behebung des Schadens? Gibt es noch andere Schadensbekämpfungsmöglichkeiten (langes Wort!)????
    Danke für fachmännischen Rat und Grüße von
    modelinchen mit dem nassen Keller
  2. #2 rolli22, 23.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.07.2011
    rolli22
    rolli22
    Informatiker
    zu hause
    Also man kann dies mit zb. isdochegal machen jedoch ist dies nur für ein paar Jahre gut und hilft nicht das Problem zu lösen. Soweit ich weis ist die einzige richtige Lösung freilegen der Bodenplatte und Horizontalsperre anbringen glaube so hies es. Solle jedoch nur die Bodenplatte der Übeltäter sein, so muss man sicherlich eine 2te Mauerung vornehmen bis zum Erdreich da man wohl schwer diese Dachpappe unter die Mauer legen kann <-- fündiert auf annahmen. Dann mit Styrodur dämmen und eine Drainage verlegen.
  3. R.B.
    Wer hat das "diagnostiziert"?
    Häh? Du hattest die Firma vor Ort und kannst immer noch nicht sagen, was das kostet?
    Meine Meinung, wenn sich der Schaden nur auf einen kleinen begrenzten Bereich erstreckt, dann kann man darüber nachdenken, und hoffen, dass das Wasser dann keinen anderen Weg in den Keller findet. Ansonsten wird´s unbezahlbar. Der Verbrauch liegt meist höher als prognostiziert, denn niemand kann vorab "in" die Wand schauen.
    Meine Erfahrung mit so einem ähnlichen System, die Jungs konnten die Brühe gar nicht so schnell nachschütten wie diese in der Wand verschwand. Ursprünglich sollten die Kanister für 8m2 ausreichen, nach nicht einmal 2 m2 waren sie leer. Zum Schluß wurde die Wand mit so einer Art flüssiger Kunststoff o.ä. gestrichen, und wieder neu verputzt.
    Ist schon lange her, aber die Aktion hat ein halbes Vermögen gekostet. Es wäre wohl doch billiger geworden, wenn ich einen Bagger organisiert hätte, selbst wenn dieser die Podeste vor dem Haus hätte abreißen müssen.
  4. #4 modelinchen, 25.07.2011
    modelinchen
    modelinchen
    Kommunikationswirt
    Burgthann
    Ich wollte nur einen Vergleichswert, damit ich weiss ob der Angebotspreis (der noch auf sich warten lässt!!!) korrekt ist! Kann mir jemand einen Anhaltswert pro qm geben?
    Weiterhin noch die Fragen:
    Ist das eine dauerhafte Behebung des Schadens? Gibt es noch andere Schadensbekämpfungsmöglichkeiten?
    Danke für fachmännischen Rat und Grüße von modelinchen mit dem nassen Keller
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 25.07.2011
    Ob das etwas taugt, kann so niemand sagen, denn es fehlen die eigentlichen Grundlagen der Abdichtungsplanung.
    Also:
    Erstmal feststellen, welcher Lastfall vorliegt.
    Dann, welche Abdichtungen ggf. schon vorhanden sind
    Dann einen Vorschlag für die Abdichtung erarbeiten
    Dann hierfür vergleichbare Angebote von Firmen einholen.
    So - und nur so - wird das was.
Keller läuft bei Regen voll Wasser-xxx Injektsystem - Ähnliche Themen
  1. Sauna im Keller
    Sauna im Keller: Hallo alle zusammen, Habe folgende Frage bzgl einer Sauna im Keller, die ich einbauen möchte. Wir haben ein Haus (Bj. 2022) mit 3 Kellern. Diese...
  2. Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten
    Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten: Hallo Zusammen, Ich habe zwar einiges zum Thema „Hohlräume hinter Innendämmung“ gelesen, bin aber unsicher ob es sich bei unserem Keller anders...
  3. Gully im Keller läuft über
    Gully im Keller läuft über: Hallo zusammen, ich habe mich hier im Forum schon häufig über verschiedene Sachen informiert. Jetzt habe ich allerdings ein "neues" Problem bzw....
  4. Keller läuft voll
    Keller läuft voll: Liebe Forumsteilnehmer, ich stehe vor einem großen Problem. Ich bin Eigentümer eines alten Zechenhauses (Baujahr ca. 1905), das nicht...
  5. Kellerabdichtung, Wasser läuft hinter Noppenfolie
    Kellerabdichtung, Wasser läuft hinter Noppenfolie: Hallo zusammen, wir haben unseren Keller als "weiße Wanne" bauen lassen, da wir einen sehr hohen Grundwasserspiegel haben. Ums Haus ist noch eine...
