Keller - Luftfeuchtigkeit zu hoch
Diskutiere Keller - Luftfeuchtigkeit zu hoch im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich stamme zwar vom Bau, weiß jedoch hier keinen Rat mehr. :mauer Rahmendaten: Neubau, Keller ca. 80m2, Raumhöhe 2,35m, Wände Vollbeton 25cm,...
  1. rola20
    rola20
    Bautechniker
    Österreich
    Rahmendaten: Neubau, Keller ca. 80m2, Raumhöhe 2,35m, Wände Vollbeton 25cm, aussen mit 8cm bis OK Fundamentplatte gedämmt, Fundamentplatte unten nicht gedämmt, 3 Lichtschachtfenster (West), 1 Fenster frei (leichte Hanglage, Ost), Zugang zum Keller aussenliegend über nicht beheizten, aufgrund dessen im Winter sehr kalten, großen und überdachten Windfang mittels eigener Tür.
    Problem: momentan rel. Luftfeuchtigkeit 84% bei 13°C (Ausentemp. teils über 25°C)
    An den Wänden kein Schimmel. Lagerung von Pappe, Papier und Stoff im Keller ist jedoch sehr problematisch.
    Das Problem der hohen Luftfeuchtigkeit besteht nur im Sommer. Die Fenster bleiben aufgrund der Problematik im Sommer eigentlich immer geschlossen.
    Was können wir dagegen tun? Was haben wir evtl. beim Bau falsch gemacht?
    Können Luftentfeuchter mittels Granulat hier auf Dauer helfen? (elektrische Geräte kosten im Betrieb ja viel Geld). Sollte der Keller im Sommer beheizt werden (Das Warmwasser im Haus wird mittels Luftwärmepumpe erzeugt)?
    Vielen Dank für Ratschläge!
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    bei außentemperatur 25 grad und keller 13 grad seid ihr mit 84% noch gut bedient.
    ist doch klar, dass in diesen betonhöhlen alles müffelt. kaum zu vermeiden denke ich. da lobe ich mir ein großes begehbares kaltdach als lagerort. da müffelt nix.
    wie gesagt. ein blick ins mollier diagramm zeigt normale verhältnisse.
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Vielleicht kann Dir da der Robby weiterhelfen, warte mal ab, bis er den thread entdeckt.
    Best regards, operis
  4. #4 willi1048, 22.08.2008
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Luftentfeuchter
    Guten Abend.
    Der EL- Luftentfeuchter würde am Anfang mehre Tage kurbeln um die Liter Wasser aus den Wänden und überall rauszusaugen, aber wenn alles trocken ist springt er nur noch selten an. Das wiederum ist mir ein trockner Keller wert.
    Mal genauer über die Verbrauchswerte informieren, ist garnicht so schlimm.
    gruß
    willi
  5. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    das Problem was mir zumindest bei den billigen Geräten aufgefallen ist ( ich habe leider ähnliches Problem im Keller) bei temperaturen um 10°C geht so gut wie nichts ( billiges Einhell). Erst wenn es gegen 20°C geht saugt das Teil richtig Wasser auf :)
  6. rola20
    rola20
    Bautechniker
    Österreich
    im Beton kann sich meiner Meinung nicht mehr viel Wasser befinden (schon 2 Jahre alt). Ich vermute, dass Die Feuchtigkeit durch die Luft irgendwie in den Keller kommt.
    Was wäre wenn man zB. im Frühjahr einmal den Keller auf ca. 18 bis 20 Grad aufheizt und dann die Kellerfenster den Sommer hindurch gekippt lässt.
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Innen 13 Grad / Luftfeuchtigkeit = 84%
    das ergibt einen Taupunkt von 10,36 Grad. bedeutet das sich Kondensat an allen Oberflächen bildet die diesen Punkt (cirka) unterschreiten.
    Gleichzeitig ergiebt das ganze eine absolute Feuchte von 9,56 Gramm / m³Raumluft
    Wenn jetzt draußen 23 Grad bei 60 % rel Feuchte sind ist in der Außenluft 10,36 Gramm / je m³ Luft enthalten.
    Die tatsächlich Feuchtere Luft wird also die tatsächlich Feuchtere (innen) ausgleichen wollen. Wenn dann das Fenster auf ist wird der Keller noch Feuchter.
    Mit vernünftigem Hygrometer und Beobachtung der klimaischen Bedingungen kann man versuchen das in den Griff zu bekommen.
    mi Hilfe von z.B. http://www.vaisala.de/Feuchterechner/?SectionUri=/industriemesstechnik/rhcalc
    ansonsten hilft nur ein Trockner / Lüftungsanlage
  8. mls
    wie wird gelüftet?
    prophylaktisch:
    zum thema richtig lüften gibts 100.000 suchmaschinentreffer ;)
  9. rola20
    rola20
    Bautechniker
    Österreich
    Lüftungszeitpunkt und welcher Trockner?
    gelüftet wird im Sommer fast nie und wenn dann nur wenn das Wetter gerade im Begriff ist besser zu werden. In diesem Fall habe ich beobachtet, dass die rel. Luftfeuchtigkeit beim Lüften sinkt. Ansonsten bleibt die Feuchtigkeit unverändert oder erhöht sich sogar.
    Welche Art von Trockner wäre in diesem Fall zu empfehlen - elektrisch oder mittels Granulat? Bisher habe ich solche Mittel noch nicht in Erwägung gezogen, aber jetzt bleibt nichts anderes mehr übrig.
  10. Julius
    Nur elektrisch!
    Das Granulatzeug ist was für Drückerkolonnen oder esoterische Versandkaufhäuser...
  11. #11 BauWerke, 24.08.2008
    BauWerke
    BauWerke
    Geschäftsführer
    Rhein-Main
    rola20 hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch Glück, da noch kein Schimmel die hervorragenden Bedingungen zum Wachstum nutzt.
    Aus der Ferne vermute ich, wenn keine zusätzliche Aussenabdichtung vorhanden ist, dass die Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf eindringt (nicht in tropfbarer Form). Ein Problem welches nicht selten anzutreffen ist.
    Daher folgende Fragen: Ist eine Abdichtung der erdberührten Kelleraußenwände/Bodenplatte vorhanden? Der Begriff Dämmung ist immer irreführend!
    Welcher Beton wurde verarbeitet? Wie sind die Wände konstruiert?
  12. Robby
    Kempen / NRW
    @Bauwerke...
    Bitte mehr Infos zu " Häufiger anzutreffen" (Schäden durch Diffusion an WU-Bauteilen)
    Denn nach wie vor ist es in SV Kreisen überaus umstritten das dies zu Schäden führen kann / soll / muß (Rahmenbedingungen außenvor)
    Vergl. Hierzu Prof. Oswald "WW hochwertig genutzt" / Lohmeyer Ebeling / DafStb "Positionspapier"
    Gerne per PN
  13. #13 BauWerke, 24.08.2008
    BauWerke
    BauWerke
    Geschäftsführer
    Rhein-Main
    Das Problem ist, dass nicht der Beton durch das Diffusionswasser leidet, sondern das Raumklima. Aus Erfahrung kann ich behaupten, das Beton bzw. WU Bauteile mit einer zusätzlichen Außenabdichtung nicht diese Problematik aufweisen.
    Hohe Luftfeuchtigkeiten konnten bei derart ausgeführten Kellern fast immer auf die Nutzung bzw. anderweitige Probleme zurückgeführt werden.
    PS: Bin keine ausführende Fachfirma. Deshalb stehe ich diesem Thema neutral gegenüber.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Ich stehe jedem Objekt neutral gegenüber aber was hat das im Raumklima "geleitete" Wasser denn mit der Diffusion durch ein Bauteil zu tuen? Es geht darum ob und in welchem Umfang Feuchtigkeit durch ein WU BAuteil durchdiffundiert. Das geschieht nicht im Raumklima sondern von der tatsächlich Feuchteren Außenseite nach innen.
    Wenn es innenseitige raumklimatische Bedingungen gibt welche Beeinträchtigungen nach sich ziehen müsste sich als erstes eine höhere Sorptionsfeuchte an der Innenseite nachweisen lassen?
  15. #15 BauWerke, 24.08.2008
    BauWerke
    BauWerke
    Geschäftsführer
    Rhein-Main
    @robby: Ich glaube, dass ich etwas missverstanden wurde, deshalb versuche ich es nochmals. Auch lag es mir fern Sie als nicht neutral zu bewerten. Sollte dies derart aufgefasst haben, bitte ich Sie meine Richtigstellung anzunehmen.
    Wenn keine zusätzliche Abdichtung auf der erdberührten Kelleraußenwand vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch den Beton diffundieren und die relative Luftfeuchtigkeit in den betroffenen Kellerräumen erhöhen.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Hab ich nicht so aufgefasst, aaabbber!!! ich schlage vor sich mit den oben genannten Veröffentlichungen zu befassen!
    Die anderen Erfordernisse die gleichzeitig eine Diffusionsabdichtende Wirkung haben lase ich bewusst Außen vor.
    Ich stehe der Sache ebenso skeptisch gegenüber und wäre deshalb stark an nachvollziehbaren Schadenfällen interessiert.
  17. #17 BauWerke, 25.08.2008
    BauWerke
    BauWerke
    Geschäftsführer
    Rhein-Main
    So, nun wollen wir erst einmal versuchen dem Forumsteilnehmer rola20 zu helfen. Unseren (Gedanken)Austausch können wir gerne an anderer Stelle weiterführen (evtl. auf der HOBA in Duisburg?).
    @rola20: Ich bitte Sie, meine Fragen vom 24.08 kurz zu beantworten. Auch empfehle ich Ihnen sämtliche Nutzungen (Waschmaschine, Trockner, etc.), die Feuchtigkeit einbringen zu dokumentieren. Jede Info kann helfen.
  18. rola20
    rola20
    Bautechniker
    Österreich
    Der Keller wurde an und für sich WU ausgeführt (mit Fugenband zw. Bodenplatte und Wänden und in Arbeitsfugen). Die Wände sind jedoch "nur" 25 cm stark. Aussen kleben 8cm Perimeterdämmung (gelbe Platten von Swisspor - WLG 035). Eine separate Abdichtung des Betons nach aussen hin gibt es nicht. Welcher Beton verarbeitet wurde, weiß ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, werde ich aber, wenn nötig, noch heraus finden. Was ist mit "Wie sind die Wände konstruiert" gemeint?
    Da in unserem Keller lediglich der Pufferspeicher (500l - von Mitte März bis Nov. nicht in Betrieb) und der Warmwasserbehälter (400l), beides bestens isoliert, stehen und die Heizquelle (Luftwärmepumpe) ausserhalb in der Garage steht, gibt es im Keller keine nennenswerte Wärmequelle. Und dies weder im Winter noch im Sommer. In anderen Häusern wird bis weit in den Mai hinein mit Holz oder Öl geheizt und somit der Keller mittels der entstehenden Abwärme schon vor dem Sommer auf eine höhere Temp. gebracht. Ich glaube, dass bei uns der große Temperaturunterschied (max. 13°C im Keller und bis zu 35 °C aussen) das Problem ist. Die Diffusion durch die Wand kann natürlich auch sein. Meiner Meinung gibt es viele Keller, die gleich gebaut wurden (ohne zus. Abdichtung der WU-Wand), die diese Probleme nicht haben. In diesen wird jedoch "geheizt". Würde das Problem evtl. gelöst, wenn wir den Keller im Frühjahr mittels Heizung auf Temperatur bringen?
    Vielen Dank.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    :mauer
    Wenn die perimeterdämmung vollflächig verklebt ist wäre das schon eine Abdichtung gegen Diffusion!!!
    Die Verbesserung des Raumklimas kann man in meinem weit zuvor angehängten Link berrechnen!
    Ein Bautechniker sollte das schon draufhaben
  20. #20 BauWerke, 25.08.2008
    BauWerke
    BauWerke
    Geschäftsführer
    Rhein-Main
    So, habe nun mal einen kleinen Plausch mit einem großen Betonlabor gehalten und komme nun auch endgültig zu dem Schluss, dass in diesem Fall eine Dampfdiffusion von den erdberührten Kellerwänden in den Innenraum sehr unwahrscheinlich ist. Eine vollflächige Verklebung der Dämmung erhöht den Diffusionswiderstand.
    Hiermit kann eine Ursache sicherlich ausgeschlossen werden.
Thema: Keller - Luftfeuchtigkeit zu hoch
  1. 85% Luftfeuchte in keller
  2. keller luftfeuchtigkeit 85
  3. 67 luftfeuchtigkeit im keller
  4. vaisala feuchterechner,
  5. luftfeuchtigkeit keller,
  6. luftfeuchtigkeit keller zu hoch,
  7. keller Luftfeuchtigkeit 80prozent,
  8. 84% Luftfeuchtigkeit,
  9. keller 80 prozent luftfeuchte,
  10. im keller ventilator anbringen,
  11. keller luftfeuchtigkeit hoch
Keller - Luftfeuchtigkeit zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Hallo zusammen, vor einer Weile habe ich bereits Hilfe für eine kleine Innenabdicht nach Wassereintritt im Keller bekommen: DHH 1980, Trennwand,...
  2. Keller hohe Luftfeuchtigkeit + Geruch, Tipps bitte :-(
    Keller hohe Luftfeuchtigkeit + Geruch, Tipps bitte :-(: Hallo zusammen, unsere vier Kellerräume sind allesamt wie das Haus von 1971 und nicht gedämmt. Einer der Räume (Nordseite) hat leider eine hohe...
  3. Luftfeuchtigkeit Keller
    Luftfeuchtigkeit Keller: Hallo, ich habe eine Frage zum richtigen Lüften im Keller. Wann ist ratsam im Sommer den Keller zu lüften? Ich habe hab im Moment eine...
  4. KWL NUR Abluft im Keller Planungfehler 85% Luftfeuchtigkeit
    KWL NUR Abluft im Keller Planungfehler 85% Luftfeuchtigkeit: KWL Nur Abluft im Keller Planungsfehler? Hallo zusammen, 1. Tolles Forum, ich lese schon den halben Tag und komme von einem interessanten...
  5. Luftfeuchtigkeit im Keller
    Luftfeuchtigkeit im Keller: Hallo zusammen, ich habe im letzten Jahr ein Altbau (BJ 1956) erworben und möchte als nächstes den Keller angehen. Zur Außensanierung +...
