Keller mauern oder aus wu-beton
Diskutiere Keller mauern oder aus wu-beton im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ja, find ich die beste Lösung, wenn man unbedingt darunter dämmen muss/will!
  1. #41 Lexmaul, 16.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
  2. #42 sebymylo, 16.10.2018
    sebymylo
    sebymylo
    Ich muss dämmen, wegen kfw55. Weiß jemand, ob Glasschaumschotter ine 80mm Perimeterdämmung ersetzen kann? Und wenn ja, was der qubikmeter ca. kostet?
  3. #43 simon84, 16.10.2018
    Ja prinzipiell kann sie das ersetzen, das kann dir deine Architektin ausrechnen.
    Kubikmeter so grob 40-70 Euro Regional starke Unterschiede
  4. #44 sebymylo, 16.10.2018
    sebymylo
    sebymylo
    Da ich sowieso auffüllen muss, ist es eine Überlegung wert. Würde dann nur noch eine PE-Folie darüber kommen und dann direkt die Bodenplatte?
  5. #45 petra345, 16.10.2018
    Von Glasschaumschotter sollte man absehen. Kostet Geld und ist praktisch Sand.
    Bei einem gemauerten Keller sollte man den Statikus darauf hinweisen, daß man den Erddruck auch mit einem Gewölbe aufnehmen kann. Dann kann die gemauerte Wand wesentlich dünner ausgeführt werden.
    Er muß allerdings etwas rechnen, um den Nachweis zu führen
  6. #46 simon84, 16.10.2018
    Der TE wird keinen Gewölbekeller haben wollen und mit (beispielhaft) 50cm Glasschaumschotter komme ich auf einen U-Wert von ca. 0,15.
    Bei Sand sind es trocken ca. 1,1 und feucht ca 2,3. Also nicht vergleichbar.
    Wärmedämmeffekt kommt bei sehr vielen Materialien durch eingeschlossene Luft, das ist eigentlich nix neues. Siehe Fenster.
  7. #47 sebymylo, 16.10.2018
    sebymylo
    sebymylo
    Letztendlich lohnt es sich evtl. Aktuell habe ich für die Perimeterdämmung 20,50 pro qm und Schotter 30,50 pro qubikmeter. Die SKS würde hier dann auch noch entfallen, oder?
  8. #48 simon84, 16.10.2018
    Kann man aus der Ferne schlecht sagen, musst du mit deiner Architektin klären, auch auf Basis der Gegebenheiten/Angebote/Verfügbarkeit vor Ort.
    Statisch hat es evtl. auch Auswirkungen muss auf jeden Fall kurz ein Blick drauf geworfen werden.
    Die Sauberkeitsschicht für die nun wegfallende Perimeterdämmung wirst du dann nicht brauchen das ist richtig.
  9. #49 sebymylo, 16.10.2018
    sebymylo
    sebymylo
    Auch das Hinterfüllen des Arbeitsraumes könnte ich mit Glasschaumschotter anstatt Perimeterdämmung erreichen, oder?
  10. #50 petra345, 16.10.2018
    Die Kelleraußenwand wird als Gewölbe betrachtet und in diesem Zustand gegen den Erddruck nachgewiesen
  11. #51 simon84, 16.10.2018
    Jetzt verstanden.
  12. SIL
    Ich nicht, erkläre mal - Gewölbe liegt optimal im ca 60° Bogenschnitt, basteln wir den Erddruck um, von Dreieck auf Krümmung :confused::confused:
    Oder meint es den 'landläufigen Begriff' der Gewölbewirkung aus den OG`s in den Wänden:confused:
  13. #53 simon84, 16.10.2018
    Ich denke es geht einfach darum, dass man die Tatsache, dass angefüllt ist statisch miteinbeziehen kann. Bin aber da kein Experte :)
  14. #54 Leser112, 17.10.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    IdR ist der Statiker Nachauftragnehmer vom Architekten.
    Letztere hat vermutlich die Gesamthaftung zu tragen, deshalb ist nur ihre Meinung, als rechtlich verantwortlicher Vertragspartner bindend, völlig unanabhängig, ob für den Einzefall zutreffend.
    Die Architektin geht hier den sichereren Weg. Die paar € Mehrkosten werden das Budget des BV hoffentlich nicht zum Einsturz bringen.
    Ausschlaggebend ist der nachgewiesene HGW.
    In meiner Region gab es Baugebiete mit niedrigem HGW. Hervorgerufen durch die GW Absenkung einer lokalen Wasserversorgung (Leegebruch).
    Allein die historische Ortsbezeichnung ***bruch deutet auf Wasser hin;-)
    Die wurde jedoch plötzlich eingestellt.
    Urplötzlich liefen alle Keller der Gemeinde heftig mit Wasser voll und die Statik einiger Gebäude geriet heftig ins Wanken. Ein Chaos für alle Beteiligten.
    Die Ursachen/Sicherheiten für HGW Angaben sollte man da sicherheitshalber vorher überprüfen.
  15. #55 sebymylo, 17.10.2018
    sebymylo
    sebymylo
    Das ist ja alles schön und gut, dass die Architektin die GEsamthaftung trägt - aber hierfür Mehrkosten zu verursachen und demnach unwirtschaftlich zu sein, soll auch nicht die Lösung sein. Ich möchte etwas sinnvolles haben und nicht sinnlos Geld verbraten (das Thema wu-Beton oder nicht sind deutliche Mehrkosten, laut vorliegende Angebote).
  16. #56 simon84, 17.10.2018
    Hast du denn deine Architektin darauf angesprochen und was sagt sie dir dazu?
  17. #57 sebymylo, 17.10.2018
    sebymylo
    sebymylo
    Ja klar - ihre Aussagen sind immer nur sehr schwammig und sie sagt im Endeffekt immer nur wenig bis nix dazu :-( Deshalb vertraue ich hier mehr auf den Statiker...
  18. #58 simon84, 17.10.2018
    Dann stell ihr ja/nein fragen
Thema: Keller mauern oder aus wu-beton
  1. Stützwand aus wu beton
  2. keller kalksandstein www.bauexpertenforum.de
  3. keller gemauert oder beton www.bauexpertenforum.de
  4. keller mauern forum,
  5. keller gemauert oder beton,
  6. wu beton selber herstellen,
  7. keller mauern oder betonieren,
  8. Keller aus Kalksandstein oder WU Beton?,
  9. wu beton bodenplatte selber herstellen,
  10. keller mauern,
  11. keller kalksandstein oder beton,
  12. Kalksandstein oder WU Beton im Keller?,
  13. Keller aus Kalksandstein oder WU - Beton?,
  14. suaberkeitsschicht bei WU Keller,
  15. keller mauern wu
Keller mauern oder aus wu-beton - Ähnliche Themen
  1. Keller Mauer feucht / innen Abdichten
    Keller Mauer feucht / innen Abdichten: Hallo zusammen, da wir schon seit das Haus stand (1973) feuchte Kellermauern haben, haben wir vor 2 Jahren die Drainage/Abdichtung neu gemacht....
  2. Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen)
    Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen): Hallo. Ich stehe vor der Aufgabe, eine Treppe in einen WOhnraum im Keller zu planen und auch umzusetzen - also selbst zu bauen. Von...
  3. Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller
    Weiße Wanne und Monolith Mauer = Heiß im Sommer und Schimmel im Keller: Hallo Zusammen, nach 2 Jahren kurze Bilanz: Im Sommer wird es im Wohnbereich recht warm, 42 Liapor, kein Wunder, wenig Speichermasse, da...
  4. mauer im keller anstrich
    mauer im keller anstrich: hallo liebe community, Wir sind vor einem guten Jahr in unser neues Haus gezogen. Jetzt streiche ich gerade die kelletwände an. Unsere Baufirma...
  5. keller an der fuge bodenpaltte zu mauer undicht
    keller an der fuge bodenpaltte zu mauer undicht: hallo habe einen altbau bj 56 vor 3 jahren gekauft und direkt danach keller unterwasser habe kurz darauf ausgegraben und abgedichtet...
