Keller nach Abriss mit Schutt auffüllen oder Baugrube und mit Sand verfüllen?
Diskutiere Keller nach Abriss mit Schutt auffüllen oder Baugrube und mit Sand verfüllen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Du kannst das eben NICHT selbst prüfen. Daher solltest Du Dir einen (direkt bezahlten) Fachmann zur Hand nehmen. Nicht nur für den Abriß, sondern...
  1. Julius
    Nicht nur für den Abriß, sondern das komplette Bauvorhaben.
    Und daß in einem Werkvertrag der AN fälschlich als Bauträger bezeichnet wird, sollte Dich (bzw. eben deinen Fachmann) stutzig werden lassen!
    Es wurde Dir doch schon erklärt, daß die besagten Antworten eben NICHT dämlich waren. Sie waren nicht einmal flapsig - warte ruhig ab, hier gibts auch Antwortende, die gaaaaaaaaaaaaaaaaanz anders können!
    Hier kann jeder alles fragen, muß aber dann auch mit den gegebenen Antworten leben. Das Problem, daß Fragesteller die Relevanz solcher Antworten nicht gleich verstehen, kennen wir. Das lernst Du hier aber schon noch.
  2. #22 Kamino77, 16.07.2015
    Kamino77
    Kamino77
    Qualitätsmanager nicht im Baubereich
    Hamburg
    Baumal, wenn man sich nicht auskennt, ist das kein Witz. Ich hatte schon die Vermutung, dass man es nicht machen sollte, wollte aber halt nicht unvorbereitet ins Gespräch gehen.
    Julius, wir wollen uns einen Sachverständigen vom Verband privater Bauherren holen. Das war schon recht früh klar und ich habe bereits mit einem telefoniert, der mir Bescheid gesagt hat, wann die ersten Termine vor Ort abzustimmen seien, aber bisher dachte ich nicht, dass wir den schon für den Abriss benötigen würden. Gute Idee.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ja kauf dir sachverstand ein. ohne geht es nicht.
  4. R.B.
    Niemand hier kennt das Haus das abgerissen werden soll. Deswegen kann man nur zur Vorsicht mahnen. Je nach Alter des Gebäudes, Art und Menge der verwendeten Baumaterialien, ist von unkritisch bis höchst gefährlich alles möglich.
  5. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Der Einbau von Abbruchmaterial, gewonnen aus dem hier abzubrechenden Gebäude, ist zu verwerfen.
    Der Einbau von RC-Material im Baugrund ist streng geregelt. Es gilt einige Analysen und Deklarationen durchführen zu lassen um die Einbaufähigkeit uneingeschränkt nachweisen zu können.
    Viele der bei dem Abbruch eines EFH gewonnen Stoffe sind nicht einbaubar, da sie nicht die erforderliche Festigkeit und Witterungsbeständigkeit aufweisen bzw. Schadstoffbelastet sind.
    Also bleibt meist nur der Betonbruch über, wenn er denn nachweislich Einbaufähig ist (LAGA M20, Teil I, Einbauklasse 1, Zuordnungsklasse Z1.1).
    Hinzu kommt, dass das Abbruchmaterial vor Ort separiert, zwischengelagert und in entsprechende Fraktionen (0 bis 36) vor Ort gebrochen werden müsste. Ein Einsatz einer mobilen Brecheranlage ist bei weitem nicht gerade Kostengünstig und bei den mengen eh nicht sinnvoll.
    Das verbleibende Kellergeschoss ist zudem sowieso auf eine entsprechende Tiefe abzutragen um Setzungsdifferenzen zu unterbinden.
    Eigtl. bringt dein vorhaben nur Nachteile statt Vorteile, also empfehle ich wie gesagt den kompletten Rückbau - oberirdisch, wie unter Erdgleiche.
    Vllt. sparst du etwas dabei wenn du die Baugrube mittels zertifiziertem RC-Material bis UK-Gründung verfüllen lässt. Bedeutet: Hütte komplett weg inkl. dessen Gründung, Bauschutt/Abfall zur Verwertung/Beseitigung, Anfüllen mittels RC-Materials, oben druff der Neubau.
  6. #26 vollmond, 16.07.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Meine Baufirma rechnete mir vor dass eine fachgerechte verfüllung und ordentliche verdichtung bis zu 20k€ kosten kann. Das Restrisiko mit den 2 umterschiedlichen Untergründen bleibt. Der Keller hat dann 35k€ gekostet.
  7. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Der Bauunternehmer? Hol dir für Rückbau einen abbruchunternehmer der auch erdbauarbeiten durchführt, wichtig ist hierbei dass der abbruchunternehmer entsprechende nachweise zur verfüllung/verdichtung furht und aushändigt.
    Der Bauunternehmer holt sich eh einen nachunternehmer ins Boot und haut auf dessen Preise ordentlich regieleistung drauf.
    Noch besser ist, du holst dir eigenen Sachverstand dazu! :-)
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  8. #28 vollmond, 17.07.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Soweit bin ich gar nicht gekommen.
    Abriss und ENtsorgung wurden von mir beauftragt. Die Frage war nur was passiert mit dem Loch.
    Bis dass richtig aufgefüllt ist hat man auch nen Keller gebaut.
    MEine BAufirma hat jetzt auch keinen Externen geholt und auch in der ganzen Bauzeit nix ordentlich draufgeschlagen......
    Ich kenne die Vorherschende Meinung hier im Forum dass nur ein Architekt sinnvoll ein Haus bauen kann.
    Mein eigener Sachverstand reicht auch dafür aus jemanden zu finden der die alte Hütte incl. Keller zurückbaut.
    Der Bodengutachter meinte auch noch im Oktober " alles Super, Mit Wasser ist nicht zu rechnen". Im Februar hatte ich dann nach dem Aushub fleissend Wasser in der Baugrube.....
    Die Umplanung von gemauertem Keller zu Betonkeller hab ich dann auch ganz alleine mit der Baufirma gemacht.
    Wobei ich da "eigenen Sachverstand" durch "gesunden Menschenverstand" ersetzt hab.....
  9. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Na dann wünsche ich wie immer "alles gute!"
    Der Bauunternehmer hat nix draufgeschlagen,.... "Fließend" Wasser in der baugrube aber erst "nach" Aushub...
    Kommst hier ins forum mit speziellen fragen und machst im Nachhinein solche Anmerkungen? Dann Bau mal deine Hütte mit deinem "gesundem Menschenverstand ". Viel spass beim DIY.
  10. #30 vollmond, 19.07.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Sorry, aber deinen Beitrag verstehe ich nicht.
    Wer schreibt was von DIY??
    Gibt es in OSnabrück keinen gesunden Menschenverstand??
    Wie soll es in der Baugrube vor dem Aushub wasser geben??
  11. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ich sehe es wie vollmond:
    Ein Keller ist nicht zu bezahlen und wenn man eh die Grube hat, dann sollte da ein Keller rein. Als Lagerraum, Partykeller, Bastelraum, Gästezimmer etc. Es finden sich 1000 Nutzungen für einen Keller. Nicht umsonst sind Häuser mit Keller wesentlich teurer als ohne.
Thema: Keller nach Abriss mit Schutt auffüllen oder Baugrube und mit Sand verfüllen?
  1. abriss keller verfüllen
  2. keller verfüllen
  3. keller auffüllen und verdichten kosten
  4. keller abreißen,
  5. hausabriss keller auffüllen,
  6. keller verfüllen bauschutt,
  7. bauschutt verfüllen,
  8. bestehenden keller zuschütten,
  9.  alter keller aushub www.bauexpertenforum.de,
  10. altes haus abreißen kelller verfüllen,
  11. baugrund verdichten keller verfüllen,
  12. abriss haus bauschutt grube ,
  13. baugrube zugeschüttet mit Gewölbekeller,
  14. erdkeller zuschütten,
  15. zugeschüttet Keller verdichten,
  16. Keller mit bauschutt,
  17. wie alten keller auffüllen bevor etwas einstürzt,
  18. haus abreissen keller auffüllen,
  19. keller.zuschütten lehmkies,
  20. abrissmaterial zur auffüllung,
  21. kellergrube zuschütten bevor neu bauen,
  22. abriss keller aufschütten,
  23. keller auffüllen und verdichten,
  24. mit bauschutt auffüllen,
  25. nach abriss keller verfüllen
Keller nach Abriss mit Schutt auffüllen oder Baugrube und mit Sand verfüllen? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Keller in alter Grube, nach Abriss.
    Neuer Keller in alter Grube, nach Abriss.: Hallo zusammen und danke schon mal für die Antworten. Wir wollen mein Elternhaus, ca. 100 Jahre alt, abreißen und einen Neubau errichten. Es ist...
  2. Abriss: Keller Podest
    Abriss: Keller Podest: Hallo, ich möchte gerne in meinem Keller eine kleine Werkstatt einrichten, aber da steht noch auf einer Höhe von etwa 1,2m ein Stahl/Stahl-Beton...
  3. Abriss kleineres Haus aus den 50er Jahren - speziell Keller
    Abriss kleineres Haus aus den 50er Jahren - speziell Keller: Hallo und guten Tag, Es gibt keine spezielle Abbruch Rubrik, daher nun hier untergebracht. kurze Vorgeschichte: vor ca. 2.5 Jahren konnte...
  4. DHH Kommunwand Abriss Neubau auf bestehendem Keller?
    DHH Kommunwand Abriss Neubau auf bestehendem Keller?: Hallo zusammen, wir haben eine DHH aus dem Jahr 1965 gekauft und möchten sie abreißen und neu bauen, evtl. auf bestehendem Keller. Die Wand...
  5. Abriss Haus, 200m2 WF Doppelgarage, Chemielabor war im Keller
    Abriss Haus, 200m2 WF Doppelgarage, Chemielabor war im Keller: Hallo Zusammen, wir würden gerne wissen, was ca ein Abriss eines 40ig jahre alten Hauses kostet (Stadtrand München), WF ca 250m2, EG und OG,...
