Keller nass - abdichten
Diskutiere Keller nass - abdichten im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Sowas hier: Strasil®
  1. #101 Fabian Weber, 19.05.2025
  2. #102 VollNormal, 19.05.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Den Graben auffüllen, bis du ein gleichmäßiges Gefälle hast. Aber bist du sicher, dass eine Dränage an der Stelle sinnvoll ist?
  3. #103 VollNormal, 19.05.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das von Fabian gemeinte Rohr nennt sich "Teilsickerrohr".
  4. Shareef
    Shareef
    warum nicht?
  5. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Habe jetzt nur hin und wieder diesen fred verfolgt. Folgende Aspekte:
    - Wenn die Drainage direkt mit Gefälle an den `Kanal ´ angeschlossen werden soll: Rattenwohlfühlheimat!
    - Über das fehlende Bodenbestandteil braucht man sich wenig Gedanken machen: Läuft sowieso mit Feinstbestandteilen zu!
    - Um eine akzeptable Standzeit der Anlage zu erreichen, baut man oberhalb ein Filtervlies ein ( z. B. früher Kokosmatte )
    Und der Boden unten ist wahrscheinlich deshalb feucht, weil in vielen Regionen in - D - in über 1m Tiefe die Temp. bei 6 - 8 ° liegen kann. Bei entsprechender Luftfeuchte trifft das den Taupunkt.
  6. Shareef
    Shareef
    habe mir auch gedacht, lieber nicht an den Kanal anzuschließen. Auch wegen Rückstau oder so.
    klar, es kommt drainagekies, dann das Rohr und wieder Kies und alles in Vlies umhüllt.
    ah interessant die Info mit dem Taupunkt, danke.
Keller nass - abdichten - Ähnliche Themen
  1. Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?
    Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?: Hallo an alle ich bin der Johannes und komme aus dem grünen Herzen Deutschlands. Wir haben ein Problem mit unserem Einfamilienhaus und ich hätte...
  2. Nassen Keller rudimentär abdichten
    Nassen Keller rudimentär abdichten: Hallo, wir haben in unserem Vereinsgebäude einen nassen Keller - Und mit nass meine ich tatsächlich, das nach jedem Regen in Teilen des Kellers...
  3. Bitumendickbeschichtung 1 K nass durch Regen
    Bitumendickbeschichtung 1 K nass durch Regen: Hallo, ich habe vorgestern meinen Keller (Neubau) mit 1 komponentiger (also wasserlöslicher) Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Nach drei...
  4. Nasse Kellerwände
    Nasse Kellerwände: Hallo zusammen, im Voraus sorry für den langen Text - ich will mein Problem nur einigermaßen genau beschreiben, in der Hoffnung, einer von euch...
  5. Nasser Keller - wie abdichten (Isolierung erneuern / nachträgliche Horizontalsperre)
    Nasser Keller - wie abdichten (Isolierung erneuern / nachträgliche Horizontalsperre): Hallo, einige von euch kennen mich vielleicht noch, ich habe vor einigen Jahren ein Haus gebaut und hier mit meinem Bauträger diverse Probleme...
