Keller Porenbeton nach DIN 18195-6
Diskutiere Keller Porenbeton nach DIN 18195-6 im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein Baugrundgutachten mit folgendem Ergebnis durchführen lassen: Boden: bindig, schlecht wasserdurchlässig...
  1. ChrisP
    ChrisP
    Software Berater
    Saulheim
    Lastenfall: zeitweise aufstauendes Sickerwasser
    Grundwasser: in 5m Tiefe nicht vorgefunden
    empfohlene Kellerabdichtung: nach DIN 18195-6 ohne Dränage / DIN 18195-4 mit Dränage
    Unser Bauunternehmen hat uns folgenden Kelleraufbau angeboten:
    Boden:
    1. Kapillarbrechende Schicht:
    - 15cm kapillarbrechende Kies- oder Schotterfilterschicht
    - Folienabdeckung
    2. Bodenplatte:
    - 20cm Stahlbeton C 25/30
    - Bitumenschweißbahn
    - 40mm PS Hartschaum WLG 040
    - 1 Lage PE Folie
    - 45mm Zementestrich
    Wände:
    - 36cm Porenbeton
    - Dickbeschichtung (1. Anstrich)
    - Textilfließ
    - Dickbeschichtung (2. Anstrich)
    Entspricht dieser Aufbau (insbesondere der Bodenplatte) der DIN 18195-6 ?
    Man findet leider immer nur etwas über die Beschreibung der Wandabdichtung laut DIN 18195-6 .... jedoch nur wenig zur geforderten Bodenabdichtung.
    Grüße
    Christian
  2. Julius
    Keller aus PB bei zeitweilig aufstauendem Sickerwasser???
    Mag Euch der BU nicht oder warum will der Euch derartiges antun...?
  3. #3 Bauwahn, 27.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Julius chauffiert hier elegant um die Beantwortung der Frage (DIN-Konformität) herum....
    Nicht konform ist jedenfalls die
    als Ersatz für eine Sauberkeitsschicht.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 27.10.2009
  5. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Standardkeller einer Standbaubeschreibung eines GU oder GÜ würde ich tippen.
    Ich hoffe für Euch ihr habt noch keinen Vertrag unterschrieben.
    Auf jeden Fall ist der beschriebene Keller keine WU-Konstruktion wie es für euren Fall erforderlich ist.
    Grüße
  6. ChrisP
    ChrisP
    Software Berater
    Saulheim
    @Julius: Warum kein PB Keller. Wir wohnen aktuell in einem Haus welches bei gleichem Lastfall einen Keller aus Porenbetonsteinen und 2facher Dickbeschichtung inkl. Gewebeeinlage vorweist. Der Keller ist knochentrocken!
    Im übrigen haben PB Steine bessere Wärmedämmwerte.
    @Bauwahn: Im Baugrundgutachten wird eine Sauberkeitsschicht aus verdichtungsfähigem, korngestuftem Schottermaterial empfohlen. Ist dies zusätzlich zur kapillarbrechenden Schicht einzuplanen?
    @R. Dühlmeyer: Die Forumsuche habe ich bereits bemüht und der genannte Link war mir ebenfalls bekannt. Hat mir jedoch nicht weitergeholfen, da dort zu DIN 18195-6 noch keine Dokumentation vorhanden ist.
    @Hansal: Was müsste den konkret an der angebotenen Konstruktion geändert werden, um das ganze DIN konform zu gestalten. Mir würde da nur die Anhöhung der Bodenplatte auf 25cm unter evtl. Verwendung von C 30/37 Beton einfallen.
  7. #7 Carden. Mark, 27.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Eigentlich schon im Bau.de beantwortet - aber OK
  8. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
  9. #9 Carden. Mark, 27.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn die Statik dieses zulässt - geht es auch.
    Julius schießt manchmal etwas scharf und mancher Schuss geht daneben.
    Er spielt hier wohl auf die Trocknung im Havariefall an.
  10. #10 Carden. Mark, 27.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Eine Sauberkeitsschicht ist das aber NICHT.
    Sauberkeitsschichten:
    • laut 1045-3: Bauausführung, 6.4 Einbau der Bewehrung (6):
    • Wird ein bewehrtes Bauteil unmittelbar auf dem Baugrund (z.B. Fundamentplatte) hergestellt, so ist dieser mit einer mind. 5 cm dicken Sauberkeitsschicht aus Beton abzudecken, wenn keine anderen Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen werden.
    • zum Ausgleichen von Unebenheiten
    • zur festen Auflagerung der Abstandhalter der Unterbewehrung
    Merke: Folien und/oder Noppenfolien sind keine Sauberkeitsschichten nach den a.R.d.T.
    Soll ein bewehrtes Bauteil ohne Sauberkeitsschicht auf den Baugrund betoniert werden, so ist die Unebenheit Δ des Baugrunds zu ermitteln.
    Dieses ist dann um ein Vorhaltemaß von 50 mm zu erhöhen:
    cuneben ≥ + 50 mm
    Fehlende Sauberkeitsschichten und/oder fehlende Erhöhungen des Vorhaltemaßes sind regelmäßig ein Verstoß gegen die Fachregeln.
  11. #11 Carden. Mark, 27.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    stimmt - der faule Sa... der :)
    evtl. schaffe ich es diesen Winter ja.
  12. #12 Carden. Mark, 27.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das ist ja irgendwie niedlich :)
    Aber wenigstens wurde meine Antwort im Schwesternforum ja gelesen :D
  13. #13 Thomas Traut, 27.10.2009
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Kellerwände aus Porenbeton finde ich gut, wenn es die Statik zulässt. Z.B. Kondenswasserprobleme im Sommer dürften hier weniger auftreten als bei Betonwänden. Allerdings muss schon gewährleistet werden, dass die Konstruktion trocken bleibt.
    Die hier aufgeführte Konstruktion scheint mir auf billig gestrickt. Wenn schon schwarze Abdichtung (die ich für Wohnnutzung im KG für geeigneter halte als weiße), sollte die Bodenplatte auch auf der trockenen Seite, d.h. auf der Abdichtung liegen. Dann sind alle Anforderungen an WU-Bauteile hinfällig. Außerdem halte ich den Anschluss von Schweißbahn an KMB für schadensanfällig und nicht den a.R.d.T. entsprechend.
  14. #14 Carden. Mark, 27.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    was nicht gänzlich falsch ist, nur wo steht diese Konstruktion in der Eingangsfrage gelistet?
  15. #15 Thomas Traut, 28.10.2009
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Da steht eine Bitumenschweißbahn auf der Bodenplatte und Wände mit Dickbeschichtung. Ich gehe davon aus, dass die Bodenplatte mit Überstand hergestellt wird und die Schweißbahn auch unter dem Mauerwerk durchgezogen werden soll (ich weiß, da gehört Pappe hin).
  16. #16 Bauwahn, 28.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das wäre a) falsch und b) zum Glück auch unüblich
  17. #17 Carden. Mark, 28.10.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Schweißbahn unter Mauerwerk - das wäre dann schon ein
    Regelverstoß an sich. Und sehr Schadensanfällig insbesondere bei angefüllten Wänden.
    Ich hoffe also dass, das nicht gemacht wurde.
Keller Porenbeton nach DIN 18195-6 - Ähnliche Themen
  1. Ytong / Porenbeton Trennwände in WU Keller
    Ytong / Porenbeton Trennwände in WU Keller: Hallo zusammen, Was haltet ihr davon in einem WU-Keller innenliegende Trennwände mit Ytong zu erstellen? Wandstärke:15cm, falls relevant...
  2. Übergang Perimeterdämung Keller zum Erdgeschoss Porenbeton
    Übergang Perimeterdämung Keller zum Erdgeschoss Porenbeton: Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Mein Keller ist ein WU Keller den ich mit einer 10cm Perimeterdämmung gedämmt habe. Das Haus wurde...
  3. Keller aus Porenbeton oder KS
    Keller aus Porenbeton oder KS: Hallo Bauexperten, Ich baue demnächst ein Holzhaus das unterkellert werden soll. Nun ist hier gerade die Diskussion entstanden mit welchen...
  4. Porenbeton 30er oder 36,5 für Keller - Planung
    Porenbeton 30er oder 36,5 für Keller - Planung: Hi, hab die Planung vom Archi vorliegen. Laut Planung sollen für die Kelleraußenwand 30er PPW2 Porenbeton + 6cm Dämmung verwendet werden....
  5. Keller aus Porenbeton
    Keller aus Porenbeton: Hallo, bei unserem EFH planen wir einen "Wohnkeller" - aufgrund der Hanglage des Grundstücks ist ein Teil Kellers "offen" (Wand ohne...
