Keller sanieren - Abdichten - Dämmen - Kernbohrung
Diskutiere Keller sanieren - Abdichten - Dämmen - Kernbohrung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen, ich habe aktuell folgende Frage, die mir das www bisher nicht beantworten konnte. Ich saniere derzeit den Keller, die neue...
  1. #1 Wallace, 06.09.2024
    Wallace
    Wallace
    Guten Morgen,
    Ich saniere derzeit den Keller, die neue Verrohrung wurde gelegt, das Haus liegt frei und aktuell wird die Außenwand mit Bitumen bestrichen. Die nächsten zwei Schritte sind Kernbohrungen (2 Abwasser / 1 Leerrohr) und das Dämmen den Kelleraußenwand.
    In welcher Reihenfolge müssen diese beiden Schritte erfolgen? Erst die Kernbohrung und drum herum dämmen oder die Kernbohrung durch die Wand + Dämmung? Wie wird beides im Anschluss wieder abgedichtet?
    Vielen Dank im Voraus,
    Viele Grüße
  2. #2 chris84, 06.09.2024
    chris84
    chris84
    Da erfolgt die Abdichtung der Durchführungen.
    Ich denke das beantwortet alle Fragen ;-)
  3. #3 Fred Astair, 06.09.2024
    1. Kernbohrung
    2. Abdichten
    3. Dämmung (warum eigentlich?)
  4. #4 Wallace, 06.09.2024
    Wallace
    Wallace
    Weil die Deckenhöhe des Kellers nicht ausreicht, um die Kellerdecke zu dämmen. Deswegen die Dämmung der Kelleraussenwand
    Viethps gefällt das.
  5. #5 titan1981, 06.09.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Loch bohren alles was raus oder reingelegt werden soll durchführen dann das Restloch mit geeignetem Material im Loch ausfüllen und dann von außen mit Bitumen abdichten, dann Dämmung drauf.
    Innen kann man noch Ringraumabdichtungen zusätzlich verwenden. sieht dann auch von innen ordentlich aus....
  6. #6 Fred Astair, 06.09.2024
    ...und dann beheizt Du weiterhin den Kohlen- und Kartoffelkeller über die Decke? Echt jetzt?
Keller sanieren - Abdichten - Dämmen - Kernbohrung - Ähnliche Themen
  1. Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren
    Badezimmer im Keller und feuchter Außenwand sanieren: Guten Abend zusammen. In unserem Haus (Baujahr 1975) soll ein vorhandenes Badezimmer im Keller saniert werden. Das Badezimmer besteht aus einer...
  2. Alter Keller/Fundament sanieren
    Alter Keller/Fundament sanieren: Moin Experten! Wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, bin ich bei der Sanierung von einem alten (rund 160 Jahe) Haus. Hier ist auch der...
  3. Keller sanieren, Abdichtung von Aussen
    Keller sanieren, Abdichtung von Aussen: Hallo Leute, diesen Sommer steht das Projekt "Kellersanierung" an. Leider hat sich gezeigt, dass der Keller an der einen oder anderen Stelle -...
  4. Keller Mehrparteienhaus Kalt/Feucht umbau Raum im Raum Isolieren Abdichten
    Keller Mehrparteienhaus Kalt/Feucht umbau Raum im Raum Isolieren Abdichten: Servus Liebe Bauexpertengemeinde, folgendes Problem, ich habe eine Eigentumswohnung in einem 15 Parteien Haus (Altabau). Jeder hat hier einen...
  5. 70er Jahre Haus: Sanierung, drückendes Wasser. Keller vorsorglich sanieren?
    70er Jahre Haus: Sanierung, drückendes Wasser. Keller vorsorglich sanieren?: Hallo, ich werde evtl. ein Haus aus den 70er Jahren kaufen. Leider ist der Grundwasserstand sehr hoch, so dass der Keller recht gefährdet ist....
