Keller streichen - Gibt's besonderheiten?
Diskutiere Keller streichen - Gibt's besonderheiten? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten demnächst unseren Keller in Eigenregie streichen. Dabei haben wir 3 unterschiedliche Oberflächen in den verschiedenen Keller...
  1. #1 Santonian, 14.02.2011
    Santonian
    Santonian
    IT
    Münster
    wir möchten demnächst unseren Keller in Eigenregie streichen. Dabei haben wir 3 unterschiedliche Oberflächen in den verschiedenen Keller Räumen.
    - Gipsputz (letze Woche aufgebracht)
    - WU-Beton
    - Ytong Steine
    Wir möchten den kompletten Keller und die Decken weiß streichen. Kann ich für alle Oberflächen die selbe Farbe nehmen?
    Muss eine Grundierung aufgebracht werden, wenn ja welche? Und sind diese für die Oberflächen unterschiedlich?
    Danke & Gruß
    Reinhard
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    LF Tiefgrund,
    Innendispersion
  3. #3 Santonian, 14.02.2011
    Santonian
    Santonian
    IT
    Münster
    Ähm..
    Also Tiefengrund auf alle Oberflächen auftragen?
    Was ist LF?
    Innendispersion - Ist damit die Art der Farbe gemeint?
    Wie lange muss der Putz wohl trocknen?
  4. #4 stoschi, 14.02.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    LF=Lösungsmittelfrei
    Innendispersion = ganz normale Wandfarbe wie es in jedem Baumarkt zu kaufen gibt z.B. die mit dem orangen Deckel Al......a:D
  5. #5 Hundertwasser, 14.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Oder man kauft etwas vernünftiges im Fachhandel.
  6. #6 stoschi, 14.02.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Jo aber Heimwerker kaufen halt im Baumarkt weil es dort für sie am günstigsten ist. Wir bekommen den Eimer Car...l günstiger im Fachhandel als den Eimer Al....a im Baumarkt.
  7. #7 Santonian, 15.02.2011
    Santonian
    Santonian
    IT
    Münster
    Ok danke für die Hinweise.
    Muss ich also den Putz nicht besonders Rücksicht nehmen? Der wäre beim Streichtermin knapp 3 Wochen an der Wand.
    Reinhard
  8. #8 Bulla2000, 11.08.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Muss ich den Gipsputz im keller zwingend mit Tiefengrund vorstreichen?
    Mir gehts nur um den HWR im Keller. Was passiert, wenn ich diesen direkt mit weißer Innenfarbe streiche?
  9. #9 Santonian, 11.08.2011
    Santonian
    Santonian
    IT
    Münster
    Ich würde dir das empfehlen. An den Stellen, wo wir mit dem Tiefengrund nicht sauber gearbeitet haben ist die Farbe wieder abgeplatzt nach ein paar Tagen.
    gruß
    Reinhard
  10. #10 Bulla2000, 11.08.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Ok, also auch in Kellerräumen, wo es nicht so drauf ankommt, muss zwingend mit Tiefengrund vorgearbeitet werden?
  11. #11 Bulla2000, 12.08.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Lieber Malermeister und -gesellen: muss nun zwingend mit TF vorbehandelt werden? Auch in Kellerräumen? Leider gibt es dazu unterschiedliche Meinungen im Netz. Die einen sagen, TF wäre nicht notwendig, sogar schädlich, weil TF den Putz schließt und ein Anstrich somit erst recht nicht halten kann. Andere sagen, es muss sein, damit der Anstrich hält.
    Was also im HWR machen?
  12. #12 schwarzmeier, 12.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Seit wann ist es im Baumarkt der Qualitätsartikel billiger (außer Lock-Offerten) als beim Fachhandel ?
    Wenn z.B. auf dem Eimer steht, "STREICHFERTIG", dann braucht der Laie nicht mehr verdünnen, weil Er das Wasser ja schon mit kaufte und bezahlte .
    Ferner gibt es die meisten bekannten Handwerker-Fachprodukte im Baumarkt gar nicht . Ebenso führt der Fachhandel die Farbe mit den orangen Deckel und dem Rüsseltier nicht .
  13. #13 schwarzmeier, 12.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Wenn der Putz der allgemeinen Güte und Festigkeit entspricht, normales Saugverhalten zeigt, genügt es, einmal mit verdünnter Dispersions-Markenwandfarbe vorzustreichen und ein Deckanstrich .
    Daß dort, wo nicht oder mangelhaft mit Tiefgrund vorgestrichen ist die Farbe abplatzt, ist ein Märchen, bei mormaler Putzqualität .:hammer:
  14. #14 dquadrat, 12.08.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    die aussage, das tiefengrund schädlich ist ist absoluter quatsch.
    ansonsten - empfehlenswert.
    notwendig? nun ja. hängt auch von der qualität der farbe ab. und - der schaden kann auch erst nach dem ersten, zweiten oder dritten renovierungsansstrich auftreten, wenn plötzlich der altanstrich an der rolle hängt, weil der erstanstrich aufgrund fehlender grundierung für nachfolgende anstriche nicht mehr tragfähig ist.
    abplatzende erstanstriche sind i.d.R. ein problem von Sinterschichten (abschleifen!), nicht von fehlender oder vorhandener grundierung.
    grundierung sollte aber nach herstellervorschrift aufgebracht werden. zuviel davon kann den anstrich beeinträchtigen.
  15. #15 Bulla2000, 12.08.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Die frischen Gipsputzwände sind recht glatt (Q2 geglättet). Soll ich da noch mit nem Besen etc. über die Wände gehen, um diese "Sinterschichten" wegzubekommen? Habe solche aber nicht gesehen.
    Dann werde ich auf Eure Empfehlung Tiefengrund LF auftragen und erst dann Innenraumweiß.
  16. #16 schwarzmeier, 12.08.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Wenn ich auf intakten, normal saugenden Neuputz innen gem. DIN 18363 zwei Farbanstriche aufzubringen habe, dann verkünde doch keine "Eventual-Anstrichschäden-bei 3. - 4. Renovierungsanstrich in etwa 30-40 Jahren . Der Bindemittelabbau erfolgt temporär mit und ohne Grundierung . Bei intaktem Putz ist eine Tiefgrundierung nicht erforderlich !
Thema: Keller streichen - Gibt's besonderheiten?
  1. abplatzende wandfarbe
  2. keller innendispersion
Keller streichen - Gibt's besonderheiten? - Ähnliche Themen
  1. WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe
    WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe: Unser Neubau wurde -bis auf den Keller - mit Dispersionssilikatfarbe gestrichen. Den Keller würde ich auch gerne mit der selben Farbe streichen...
  2. Keller: Streichen von WU-Beton (unverputzt) und Ziegel
    Keller: Streichen von WU-Beton (unverputzt) und Ziegel: Liebe Forenteilnehmer, wir möchten demnächst unseren Neubau-Keller streichen. Die Außenwände bestehen aus unbehandeltem unverputztem WU-Beton...
  3. Knauf Aquapanel im Keller streichen
    Knauf Aquapanel im Keller streichen: Hallo, ich wende mich mit einer Frage zu meiner Kellerdecke an euch. Es handelt sich um einen nicht gedämmten Altbau-Keller von ca. 1900 mit...
  4. Keller streichen/tapezieren
    Keller streichen/tapezieren: Hallo, folgende Voraussetzungen liegen vor. - Keller soll gestrichen/tapeziert werden - Kelleraußenwände bestehen aus WU-Beton und sind von...
  5. Zementestrich im Keller streichen - Vorbereitung
    Zementestrich im Keller streichen - Vorbereitung: Hallo Zusammen, Wir möchten jetzt bald unseren Zementestrichboden im HWR streichen mit Sockel. Wir haben in diesem Keller wie oben genannt...
