Keller Trockenlegen mit Controll Innerseal
Diskutiere Keller Trockenlegen mit Controll Innerseal im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute, hat jemand Erfahrungen mit Controll Innerseal von der Firma BetongSeal zur Feuchtigkeitssanierung von Kellern??? Innerseal...
  1. #1 Moggadi, 02.03.2010
    Moggadi
    Moggadi
    Mechaniker
    Hallo Leute,
    Innerseal spüht man von innen auf die gesäuberte Kellerwand und läßt es einwirken. Dann soll es nach 14 Tagen die Kellerwand ausgetrocknet bzw abgedichtet haben. Ich bin skeptisch, das dies System auch sehr günstig im Vergleich zu anderen Methoden ist.
    Genaue Infos zum Produkt gibt es auf der Firmen Homepage.
    Danke für eure Infos!!!
    Grüße aus BW
  2. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Die Skepsis ist berechtigt.
    Was wollen Sie denn erreichen?
    Grüße aus Schönebeck
  3. #3 Moggadi, 02.03.2010
    Moggadi
    Moggadi
    Mechaniker
    Ach ja,
    mein alter Opstkeller wurde vor fünf Jahren renoviert. Aber nicht richtig. Er weißt an den Wänden leichten Schimmel und starke Salzausblühungen auf. Im Sommer bildet sich sich ein wenig Kondens/Schwitzwasser auf dem Boden an den Wänden. Man kann halt nichts dort lagern, ohne das es Schimmel ansetzt oder Metallteile wie Werkzeuge Korrosion zeigen. Mit zwei Fenstern für den einen Raum habe ich vielleicht auch noch ein Belüftungsproblem. Ziel ist es halt, den Kelleraum (50m²) einfach kostengünstig trocken zu bekommen um dort Sachen zu lagern und ein wenig zu basteln.
    Deshalb suche ich Erfahrungen mit dem Verarbeiten von Controll Innerseal.
    Danke
  4. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Egal wie die Wände Abgedichtet werden, bei Problemen mit Kondensatausfall hilft das alles nichts.
    Hier hilft nur richtig lüften. Keller möglichst nur lüften wenns draußen kälter ist als drin.
    Wenn Wände schimmeln deutet das darauf hin, das Anstriche drauf sind die das ermöglichen. Diese müssen runter, dann den Keller mit Sumpfkalk oder fertiger Kalkfarbe streichen.
  5. #5 Pumppressure, 02.03.2010
    Pumppressure
    Pumppressure
    Servicetechniker-Technik für Bausanirung
    Bernau bei Berlin
    Power is nothing without Control!
    Hallo, Moggadi und Baust!
    Hab grad mal nachgelesen, was das angepriesene Wundermittel sein soll.
    Den Beschreibungen des Herstellers bzw. Vertreibenden kann es nur ein flüssiges Kombinationsprodukt aus wasserabweisenden Kieselsäureverbindungen sein.
    Dieses Material wird in aller Regel als Horizontalsperre angewendet, wird im Mauerwerk in Verbindung mit Wasser kristallin und verhindert so ein Aufsteigen des Wassers.
    Seltener wird es als Grundierung genommen, um eine verbesserte Haftung und Untergrundverfestigung sowie eine Erhöhung der Chemikalienbeständigkeit
    durch Verkieselung zu erreichen.(Grundierung 1:1 in Wasser).
    Wegen Salzausblühungen sollte das Mauerwerk (gerade bei Lebensmitteleinlagerung) genauer unter die Lupe genommen werden und dementsprechend behandelt werden.
    Grüße Thomas
  6. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wie lüftet man einen Keller, wenn kein Windhauch geht und es draußen regnet?
    Ich würde einen kleinen Bautrockner mit Hygrostat reinstellen.
    Funktioniert garantiert.
  7. #7 ThomasMD, 02.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dass es draussen regnet, interessiert bei der Betrachtung des Feuchtetransportvermögens der Luft wenig. Wichtig für feuchte Keller ist, und das kann man nicht oft genug wiederholen, nur zu lüften, wenn es draussen kälter als drinnen ist. Bei genügend Temperaturunterschied kann auch der fehlende Windhauch verschmerzt werden. Da muß der Forscher wohl noch ein wenig forschen. Und wenn er dann genügend geforscht hat, kann er ja im Sommer dann noch so eine Energievernichtungsmaschine in den Keller stellen.
  8. #8 Bromm Edmund, 05.03.2010
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Keller "trockenlegen" aber wie? Ähnlich wie, Nasse Kellerwände weiter oben
    Bauzentrum München Riem
    Freitag, 19. März 2010
    9 – 12 Uhr
    Sanierung von Altbaukellern
    Praxisbericht aus 20 Jahren Altbausanierung
    Referent
    Rudolf Meyer, Dipl.-Ing. Architekt; seit über 20 Jahren tätig
    im Bereich Altbausanierung und Umnutzungen, vor allem an
    denkmalgeschützten Gebäuden, in letzter Zeit auch verstärkt
    mit „jüngeren“ Bauten aus den 50er Jahren.
    Thema
    Feuchte Altbaukeller stellen Hauseigentümer/-innen, Planer/
    -innen und Firmen immer wieder vor Probleme. In allen Fällen
    steht zunächst eine umfassende Schadens-/Bestandsanalyse
    und das gewünschte Nutzungsziel im Fokus der Betrachtung.
    Den richtigen Lösungsansatz für eine nachhaltige Sanierung
    des jeweiligen Projektes im Einklang mit der EnEV zu finden ist
    angesichts der vielfältigen Angebote seitens der Industrie und
    der Fachfirmen nicht leicht.
    Viele Bauherren wünschen sich einen optimalen Wärmeschutz
    auch im Altbaukeller.
    Inhalt
    Schadensanalyse und Bestandsdokumentation:
    Baujahr und Umfeld des Gebäudes
    Bauphysikalische Voraussetzungen (Vollziegelmauerwerk
    oder Stampfbeton, Wandstärken, Fundament und Bodenplatte
    Deckensysteme)
    Klimatische Einflüsse
    Eindringende Feuchte (fehlende Abdichtung, Schichtenwasser,
    defekte Leitung)
    Lösungsvorschläge:
    Sanierputzsysteme: für welchen Zweck geeignet?
    Abdichtungen innen/außen, Drainage, Horizontalsperre,
    Fußbodenaufbauten
    Richtiges Lüften im Jahreszyklus
    Bauteiltemperierung
    Kosten/Nutzen je nach Nutzungsprofil der Kellerräume
    Geeignete Dämm-Maßnahmen
    Zielgruppe
    Fachplaner/-innen, Handwerker/-innen, Architekten/-innen,
    Bauingenieure/-innen, Bauträger, Verwalter/-innen, Beiträte,
    Vertreter/-innen von Hausverwaltungen, Investoren/-innen,
    Sachverständige, Studierende, Bauherren
    Gebühr (inkl. Arbeitsunterlagen und Getränke): .................. 30,- €
Thema: Keller Trockenlegen mit Controll Innerseal
  1. controll innerseal erfahrungen
  2. innerseal erfahrungen
  3. Architekten Sch?nbeck loc:DE
  4. Deckensysteme Sch?nbeck,
  5. controlinnerseal,
  6. inner eal,
  7. innerseal controll,
  8. controll innerseal,
  9. innerseal kaufen
Keller Trockenlegen mit Controll Innerseal - Ähnliche Themen
  1. Trockenlegung Keller
    Trockenlegung Keller: Hallo, ich hab ein Haus Baujahr 1970. Bei sehr starken, mehrtätgigen Regen, kommt es immer wieder einmal vor, dass Wasser in den Heizöllagerraum...
  2. Nach Keller Trockenlegung: Welches Verfüllmaterial?
    Nach Keller Trockenlegung: Welches Verfüllmaterial?: Guten Morgen zusammen, ich stehe vor einem Problem, bei dem ich nicht so richtig weiter weiß. Je mehr ich im Internet suche, desto...
  3. Keller/Garagenwand feucht / Vorgehen ohne Trockenlegung
    Keller/Garagenwand feucht / Vorgehen ohne Trockenlegung: Guten Abend, wir haben Anfang des Jahres ein Haus BJ 1938 bezogen. Das Wohnzimmer liegt nach hinten zum Garten raus ebenerdig. Die darunter...
  4. Trockenlegung Keller
    Trockenlegung Keller: Hallo zusammen, ich habe hier ein Haus von 1972, DDR 10m x 10m und voll unterkellert. Da die Kellerwände deutlich nass sind habe ich mich jetzt...
  5. Wer hat den Beitrag zu Keller-Trockenlegung gesehen?
    Wer hat den Beitrag zu Keller-Trockenlegung gesehen?: Wer sich mit Feuchteschäden beschäftigt sollte darauf achten. Der NDR berichtet wieder einmal das alte Thema etwas neuer verpackt. Abgesehen...
