Keller undicht / sanieren
Diskutiere Keller undicht / sanieren im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Du kannst gerne per PN Kontakt mit uns aufnehmen. Ich persönlich halte nichts von Schleierinjektionen, weil man nicht in den Boden "reinsehen"...
  1. #21 Manufact, 09.08.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ich persönlich halte nichts von Schleierinjektionen, weil man nicht in den Boden "reinsehen" kann.
    Bei Schleierinjektionen kommt es sehr häufig vor, das nachverpresst werden muss - die Kosten trägt der AG (Sowiesokosten).
    Denk mal logisch:
    Wenn bei Dir der Keller volläuft ist es entweder der Wand-Sohlen-Anschluss (deswegen Hohlkehle) oder die Fenster.
  2. #22 Chris93, 09.08.2020
    Chris93
    Chris93
    Elektroniker
    Das würde in meinen Fall ja nur eine Fläche von Max 16qm benötigen. Den Rest könnte man von Außen machen. Mir wäre es einfach lieber wenn die Feuchtigkeit garnicht erst ans Mauerwerk kommt.
    Bis zur Bodenplatte habe ich noch nicht aufgegraben, da muss das Wetter wieder mitspielen.
    Die Ecke an dem Das Mauerwerk Aufsteht muss mit einer Hohlkehle gemacht werden, das wird mitgemacht.
    Tut mir leid wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, es wird außen schon komplett dicht gemacht mit den Produkten von Remmers.
  3. #23 Bromm Edmund, 21.08.2020
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Ob sich das alles lohnt? Sie dichten alles von außen ab, Was aber wenn es dann von unten eindringt? Immerhin war schon mal 30 cm hoch das Wasser gestanden.
    Dazu müsste doch die Statik dementsprechend gewährleistet sein! Gibt es hierzu auch Informationen?
    Was, wenn das Wasser noch höher steigt?
  4. #24 Chris93, 21.08.2020
    Chris93
    Chris93
    Elektroniker
    Also die Bitumenbeschichtung an den Wänden sowie am Übergang zur Bodenplatte ist nicht Dicht, soviel steht fest.
    Die Bodenplatte möchte ich auch überprüfen nur weis ich noch nicht von wem. Hat jemand einen Tipp?
    Falls die BP wirklich undicht wäre, welche Möglichkeiten gibt es zur Abdichtung?
    Wie meinen sie das mit der Statik?
Keller undicht / sanieren - Ähnliche Themen
  1. Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren
    Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren: Ein freundliches Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2000, und im Prinzip ist der Keller komplett trocken. Lediglich eine Stelle, in der Nähe des...
  2. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  3. Keller undicht WU Beton
    Keller undicht WU Beton: Guten Abend zusammen, meine Frau und ich haben Mitte des Jahres unsere neu erworbene Doppelhaushälfte von 1990 bezogen. Alles ist gut bis auf der...
  4. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
